Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Wald in da Oberpfalz Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 allias Red Dragon ,2.Grand Vitara alias Bums Susi |
Verfasst am: 22.05.2011 16:49:50 Titel: Re: einstellung |
| BavariaMD21 hat folgendes geschrieben: | Die drehstäbe waren nicht vertauscht . Also zumindest zu 80% nicht.
Habe jetzt nochmals die spur eingestellt und die drehstäbe runtergeschraubt .
Fährt sich gleich viel besser.
Spureinstellung. Sehr lange leiter seitlich an die räder gehalten und P mal Daumen Eingestellt. Muss sicherlich noch richtig Eingestellt werden. Auf jeden fall wieder fahrbar.
Merci |
Das mit der Leiter funzt,hab ich auch so eingestellt.Beim Sturz musst Du aufpassen nicht das da schon mal Scheiben unterglegt wurden.  | _________________ No Pick No Rost No Fun |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Bayern Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5435 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21, Diverse youngtimer,L200 |
Verfasst am: 22.05.2011 21:17:22 Titel: fahrwerk |
Ja problem is wenn man einstellt musst ihn immer wieder ausheben runterlassen ausheben runter.Bis das stimmt.
Jetz is zwar mein lenkrad schief aber egal. Muss ich mal abschrauben. | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Frickenhofen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. BMW Z4M 2. Ford F150 |
Verfasst am: 22.05.2011 21:33:12 Titel: |
| Wenn das Lenkrad schief steht stimmt aber die Lenkgeometrie evtl auch nicht, weil eigenltich ist das ja so konstruiert, dass die Spurstangen auf jeder Seite gleich lang sind. Das Lenkgestänge ist ja zur Achse kein Parallelogramm sondern ein Trapez, deshälb lenkt ja das kurveninnere Rad immer mehr ein als das Kurvenäussere, da es ja auch einen kleineren Kreis fahren muss. | _________________ Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/ |
Verfasst am: 23.05.2011 13:47:52 Titel: lenkung |
| Habe beide seiten eingestellt .Oder auch verstellt .Auf jeden fall lässt er sich fahren.Werde die spur aber auf jeden fall mal neu einstellen lassen | |
Verfasst am: 23.05.2011 17:48:23 Titel: |
Könntest auch mit Messen an denn Spurstangenköpfen zu den Schrauben an denn Querlenkern als Hilfspungt.Hab das mal gemacht etwas Quarzsand under die Reifen dannn gehts auch ohne auf und ab.Oder baust Dir Drehschemmel.
Aber das mit der Aluleiter funzt sonst auch Gut ,stell das Lenkrad gerade und dann die Spur danach ein
