Kabelverlegung Motorraum-Fußraum/ Pajero V20
Tinie
...und hat diesen Thread vor 5450 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 16:28:11    Titel: Kabelverlegung Motorraum-Fußraum/ Pajero V20
Hallo Jungs.
Jetzt bräuchte ich mal eure Hilfe. Grins
Ich möchte ein Antennenkabel für ein CB-Funkgerät (Antenne soll möglichst vorne am Rammschutz fest angebracht werden)
vom Motorraum in den Fußraum verlegen.Könntet ihr mir bitte mal den "besten" Weg sagen, wo ich das Kabel verlegen sollte? Was meinst Du?
Vielen Dank für jeden Tipp!
Liebe Grüße.
Tinie.
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
5. haben will: F-150 Raptor
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 16:33:41    Titel:
Beim meinem Sport ist hinter der Abdeckung unter dem Lenkrad, links davon aus Fahrersicht, ein runder Durchlass mit nen Gummimembran abgedeckt. Einige cm im Durchmesser. Schlitz rein und durchstecken. Führt direkt in den Motorraum.
Nun ist die Frage, wie sehr der Body vom Sport und V20 identisch ist... Unsicher
(M. Bieler)
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 16:37:49    Titel:
beim galloper is auch vorn links zwischen bremskraftverstärker und kotflügel son gummimuff..
ich würd die antenne aber eher aufs dach baun wegen der abstrahlung..
mfg Sebastian
Tinie
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 19:17:38    Titel:
Hallo, ihr Zwei.
Danke erst einmal für eure schnelle Antwort! Ja
Dann werde ich doch mal gucken, ob ich auch so einen Durchlass,neben dem Lenkrad, habe. Grins
@Double: Ich würde ja die Antenne auf das Dach bauen....,nur dann müsste ich sie jedesmal wenn ich in meine Garage fahre, sie abdrehen/ abbauen. traurig Habe nämlich nur noch 20 cm Platz, vom Dach bis zur Decke. Obskur
Liebe Grüße.
Tinie
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 20:42:48    Titel:
Servus Tinie
Bei meinem V20 ist der Durchlass auf der Beifahrerseite direkt unter dem Handschuhfach.
Da hab ich mein 25mm² Kabel von der Fahrzeugbatterie zur Verbraucherbatterie im Kofferraum auch durchgeführt.
BeitragVerfasst am: 24.05.2011 21:54:17    Titel:
Jepp, schau im Motorraum an der Spritzwand der Beifahrerseite, dort müßtest Du wie Bergfex beschrieben hat etwas unterhalb der Höhe des Hanschuhfaches einen Gummistopfen finden. Innen muß der Teppich und die Dämmung zu Seite, damit Du drankommst. Gruß Mike
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 25.05.2011 09:32:08    Titel:
Tinie hat folgendes geschrieben:
Hallo, ihr Zwei.
Liebe Grüße.
Tinie
das Problem hab ich net.. mir fehlen schon ohne Antenne 5cm höhe Hau mich, ich bin der Frühling
mfg Sebastian
Tinie
BeitragVerfasst am: 25.05.2011 13:24:04    Titel:
Hallo Jungs.
Ihr seit super! YES
Danke für eure Antworten. Knuddel
Auf der Fahrerseite hatte ich schon, wie Rog beschrieben, geguckt. Mir scheint, dass der Sport doch etwas anders gebaut ist, als der Pajero V20..., denn ich habe dort keine Möglichkeit gesehen, noch ein dickeres Kabel durchzuführen.
Auf der Beifahrerseite habe ich jetzt auch geguckt, und dass müsste funktionieren...,denn ich habe gesehen, dass das Antennenkabel, von der Standheizung, für die Funkfernbedienung auch dort verlegt ist.
Nochmals vielen Dank für eure Antworten!
Liebe Grüße.
Tinie.
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.191  Sekunden
