Stoßdämpfer Ölt..!!??
Ritschi1973
...und hat diesen Thread vor 5445 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 19:59:47    Titel: Stoßdämpfer Ölt..!!??
Hallo zusammen,
ich hätte da mal ne Frage: An meinem Pajero ( 3,5 L / langer Radstand) ölt hinten links der Stoßdämpfer. Headbanger Headbanger Headbanger
Wo bekommt man günstig die Teile her???
Hab schon im Internet mich umgeschaut aber find nur welche ohne elektr. Dämpferregulierung.
Oder kann ich auch ganz normale einbauen wo nicht mit der elektr. Dämpferregulierung versehen sind und wäre es dann ein nachteil ???
Gruß aus dem Schwarzwald Winke Winke
Ritschi
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 21:16:04    Titel:
Würde lieber nen originalen mit der elektrischen Verstellbarkeit verbauen.
Sonst hast Du womöglich unterschiedliche Dämpfungsraten.
Ich geh mal ganz schwer davon aus, daß so ein Dämpfer aus dem Zubehör leicht andere Dämpfungsrate hat als der Rest der Dämpfer die bei Dir verbaut sind.
Gruß Andreas
Ritschi1973
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 21:22:35    Titel:
wo liegt der Preis ungefähr für die 2 Dämpfer ?? oder reicht es nur den defekten zu tauschen ??
Gruß...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 21:39:37    Titel:
Dämpfer gibts nur paarweise und werden auch immer beide getauscht
was issn das für einer, V46?
da würde der passen http://eshop.original-teile.de/index.php?force_sid=40224545846e4f727561e4835d7d6d4d&cl=search&searchparam=mb891677
oder Standart ohne elektrische Verstellung http://eshop.original-teile.de/index.php?force_sid=40224545846e4f727561e4835d7d6d4d&cl=search&searchparam=mb663364
die gibts aber noch günstiger, kriegst schon ab 50 € das Stück
Ritschi1973
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 21:47:32    Titel:
er ist Erstzul.98 (V20?) und mit der elektr. Dämpferregulierung...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 21:55:19    Titel:
schau mal in dein Schein, V geht erst bei 23 los
Ritschi1973
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 22:01:41    Titel:
im Fahrzeugbrief steht Typ: V20 !! Schlüsselnr. 7107 260
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 22:07:28    Titel:
ok, aber die Teilenummern sind die gleichen wie ich oben schon geschrieben hab
Ritschi1973
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 22:11:45    Titel:
die ersten sind dann Dämpfer mit der elektr. Dämpferregulierung!!! hab ich das richtig verstanden !!??
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 22:26:18    Titel:
richtig
aber wart mal ab, vielleicht hat jemand anderes noch ne bessere Quelle, mein Lieferant hat nur die normalen im Angebot
die elektrischen seh ich zwar die Teilenummer, aber sind nicht lieferbar
und der Shop oben, der sie zwar hat ist auch ned der günstigste, aber vermutlich immer noch günstiger als bei Mitsubishi direkt
Ritschi1973
BeitragVerfasst am: 29.05.2011 22:30:46    Titel:
ok dank dir mal für die Info!!
Ritschi
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 10:05:34    Titel:
Servus,
ich denke nach so vielen Jahren ist es am Besten wenn alle vier Dämper erneuert werden.
Mein Kumpel hat auch vor kurzem von den Verstellbaren auf günstige Bilstein-Zubehördämpfer gewechselt, da einer gesaut hatte.
auf den Verstellkomfort kann man getrost verzichten. Wieviele Fahrzeuge haben das schon. Die wenigsten, also sollten die Standarddämpfer doch auch reichen.
100477534 Angriffe abgewehrt
