Frage an das Orakel ( Flashman )
Anschlüsse an der Lichtmaschine
Zookitreiber
...und hat diesen Thread vor 5454 Tagen gestartet!
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
3. Daihatsu F20 Rödelkarre
4. Murray 12 PS Rasentraktor
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 21:30:26    Titel: Frage an das Orakel ( Flashman )
ich habe eine 2. Lichtmaschine eingebaut und noch ein paar Fragen zwecks den Anschlüssen. Es ist eine 180 Ampere aus einem Subaru Legacy.
Bekommt die LIMA Masse übers Gehäuse?
Wo klemm ich den Sterling Laderegler an? An dem runden Stecker hab ich 3 Anschlußmöglichkeiten. S und L steht dort dran. Wo kommt der Regler dran? An L so wie ich denke? Aber wofür ist dann der S Anschluß?
Netten Abend noch
Grüße Winke Winke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 21:33:08    Titel: Re: Frage an das Orakel ( Flashman )
Masse übers Gehäuse, ja Ja
Wieso geht die Frage eigentlich an mich? Unsicher
Mir sagen S und L grad nichts. Kenne nur DF, D+ bzw. Klemme 61 Unsicher
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 21:39:41    Titel: Re: Frage an das Orakel ( Flashman )
Masse übers Gehäuse, ja Ja Prima
Wieso geht die Frage eigentlich an mich? Unsicher weil du alles weisst Supi
Die Klemmen kenne ich auch nur. Darum bin ich ein wenig verunsichert
Hier mal 2 Bildchens
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 22:12:19    Titel:
Da steht doch auf der Lima drauf, dass der Regler schon eingebaut ist wenn ich mich nicht irre oder?
Da wirst du den Sterling Regler nirgends anschließen können ohne die Lima zu zerlegen und den
alten Regler auszubauen.
lg Richard
If you kill it overkill it!
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 22:46:00    Titel:
S ist Klemme 15, L ist die Ladekontrolle.
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 22:59:02    Titel:
erstmal danke für die Info. Also kommt der Regler an S oder wie geh ich am dümmsten vor?
zwo.achta
1. AS53 B4 quattro...
BeitragVerfasst am: 30.05.2011 23:02:57    Titel:
S... Sensing
L...Lamp
grüße
zwo.achta
Das muß ordentlich werden, wir wollen Rennen fahren - pfuschen kannste auf der Straße...
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 17:50:19    Titel:
zwo.achta hat folgendes geschrieben:
S... Sensing
L...Lamp
S für "Sensing" kenne ich auch. Und das ist ne Messleitung direkt von der Batterie. Dadurch wird der Spannungsabfall auf der Ladeleitung ausgeglichen.
L sagt mir nix.
Stell doch mal ein paar brauchbare Fotos ein.
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 18:38:53    Titel:
"S" ist, wie beschrieben die Messleitung, die die Möglichkeit bietet, direkt an der Batterie die Referenzspannung zu messen.
Damit kann man Spannungsfälle auf der Ladeleitung ausgleichen. Ein einfacher Zündungsplus reicht allerdings auch.
Die Lima müßte so wie so einen dritten Anschluß haben (außer der Ladeleitung), nämlich einen Zündungsplus, "S" kann man einfach damit brücken.
"L" ist die Ladekontrolle, allerdings kann das etwas anders als bei normelen Reglern gemacht sein.
Diese Bezeichnungen kenne ich von US Lichtmaschinen, oder von solchen mit MFR Reglern.
Da ist die Welt dann ein wenig anders:
http://www.hella.com/produktion/amc/WebSite/AMC_Resources/DatabaseTI/Deutsch/ti_d_electronics_multifunktionsregler.pdf
Der Sterlling arbeitet prinzipiell mit anderen Reglern zusamen, solange es keine alten mechanischen sind, die zerstören den Sterling. Allerdings macht das nur Sinn, wenn die Serienreglerspannung deutlich unter 14V liegt, sonst hebelt das die Funktion der Sterling aus.
Unabhängig davon, ob der Serienregler als Backup bestehen bleibt oder nicht, muß bei dieser Lichtmaschine direkt auf die Anschlüsse der Feldwicklung zugeriffen werden. Dazu muß sie geöffnet werden. Ist aber eigentlich in der Installationsleitung des Sterling beschrieben.
Welcher Reglertyp in der Lichtmaschine arbeitet, ist so nicht exakt zu erkennen. Irgendwas elektronisches, vermutlich ähnlich den beschriebenen MFR Reglern.
Ist aber eigentlich egal, entweder lassen wie sie ist, was ich vernünftiger halte, oder den Regler entfernen und den Sterling einbauen, was meiner Meinung nach in einem Auto relativ sinnlos ist. Hängt aber auch vom vorgesehenen Einsatzzweck ab.
grüße Stephan
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 21:00:04    Titel:
ich habe die LIMa zerlegt auf dem Wohnzimmertisch liegen Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling , mal gut dass meine Chefin auf Arbeit ist rotfl rotfl
Ich habe die Installationsanleitung von Sterling für Hitachi/Mitsubishi Lichtmaschinen liegen. Aber wirklich die richtige für diese LiMa ist das auch nicht.
An Anschlüssen an der Rückseite habe ich nur
1 mal Anschluß an die Batterie
1 mal Steckanschluß mit 3 Pins. 2 mal L und 1 mal S
Am Regler oben drauf habe ich 2 Kabel die zu den Kohlen gehen. Auf einem Kabel ist ein A gekennzeichnet.
Ich muss ja auch lediglich 1 Kabel anlöten. Nur wo ist die Frage. Die Anleitung gibt nix her.
http://german.sterling-power.com/downloads/xDAR-Hitachi_G.pdf
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 23:04:34    Titel:
steht in der Anleitung. Du mußt das messen und danach den Regler richtig einstellen. Durch Anschauen kann man das nicht feststellen.
Grüße Stephan
100503837 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.367  Sekunden
