Jeep Cherokee o. Grand Cherokee Innenraumgröße
Schlafen im Jeep?
michback20
...und hat diesen Thread vor 5424 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 09:54:52    Titel: Jeep Cherokee o. Grand Cherokee Innenraumgröße
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und habe vor mir demnächst einen Jeep Cherokee XJ oder einen Grand Cherokee ZJ jeweils mit 4 Liter Maschine zu kaufen. Allerdings habe ich weder hier noch im Netz etwas über die Größe des Innenraums gelesen. Mir geht es darum, dass ich auf Tour im Auto schlafen möchte und nicht mit nem Zelt auf dem Dach. Hat hier jemand Erfahrungen damit im Jeep? Die Rückbank würde ich rausnehmen und die vorderen Sitze ganz nach vorne schieben, bzw. umklappen, wenn es möglich ist. Evtl. auch eine Liegeerhöhung bauen...?! Meint ihr, dass dann jemand mit einer Größe von 180cm Platz finden wird? Habt ihr das schon einmal ausgemessen?
Viele Grüße
michback
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 10:02:54    Titel:
ja gehen würde es in beiden.
wenn die vorderen sitze ganz nach vorne sind sollte es gehen.
aber wirklich viel platz ist in beiden nicht wirklich
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 12:04:13    Titel:
Ich hatte beide und hab in beiden gut pennen können. Mit 1.86 bist im XJ aber an der Grenze, beim ZJ bleibt noch etwas Reserve.
Müsst ich nochmals wählen-> ZJ. Breiter und länger.
Ich hab die Sitzflächen der Rückbank rausgenommen, die Lehnen umgeklappt und ein passendes Brett für den freien Zwischenraum gezimmert. Vordersitze müssen ganz nach vorne geschoben werden und die Lehnen nach vor geklappt.
Schläft sich fein darin.
michback20
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 12:06:44    Titel:
Vielen Dank für die Antworten!!!
Jetzt steht dem Kauf nichts mehr im Wege!:-)
Viele Grüße
michback20
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 12:10:09    Titel:
Ausserdem ist der ZJ bequemer. Einzig die nicht vorhandenen Regenrinnen haben mich genervt, es rinnt so leicht Wasser vom Dach beim Öffnen der Türen rein.
Und wenn du einen mit separat öffnendem Heckfenster ergatterst hast du ein herrliches Fenster bei dem du die Morgensonne reinlachen lassen kannst.
mipi
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 14:56:17    Titel:
Toolman hat folgendes geschrieben:
Ich hab die Sitzflächen der Rückbank rausgenommen, die Lehnen umgeklappt und ein passendes Brett für den freien Zwischenraum gezimmert. Vordersitze müssen ganz nach vorne geschoben werden ...Schläft sich fein darin.
Anstelle des Brettes habe ich einen Minikühlschrank im XJ genommen. war genau passend, allerdings hat mich die Rückbank genervt. Die hatte ich immer mit.
und einen 2015er Mazda3
michback20
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 15:07:18    Titel:
@Toolman: Danke für den Tipp, ich werde beim Kauf darauf achten!
@Mipi: Hört sich sehr gut an, hast du eventuell ein Foto von der Einbausituation? Welchen Kühlschrank hast du genommen? Hört sich sehr interesst an.
Viele Grüße
michback20
granyi6
Dyneema? Nur palettenweise!
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 19:02:50    Titel:
also im grand kann man nicht nur gut schlafen, da geht noch mehr! Bald ist wieder Karneval, dann gehts rund
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 20:23:33    Titel:
Schlafen im XJ? Einmal probiert, never ever again! Gut, bin mit 1.97 nicht der Kleinste, aber das war nix.
Zum Überdenken: Wohin kommt das Gepäck auf längeren Reisen, wenn Du im Auto schläfst?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
xt600tenere
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 20:26:36    Titel:
Scheckkarte und Zahnbürste-ins Handschuhfach natürlich Nee, oder?
Gruß XT600Tenere
granyi6
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 12:43:57    Titel:
aufs dach, in die dachbox
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 20:57:40    Titel:
Was willst du mit dem Rasenmähermotor im ZJ?
ZJ ohne V8 ist wie ein zahnloser Tiger.
BeitragVerfasst am: 03.06.2011 07:23:57    Titel:
YES
Zumal der 4.0 Liter genausoviel säuft wie der V8, der V8 aber deutlich mehr Spaß bringt (und die etwas besseren Fahrleistungen).
BeitragVerfasst am: 03.06.2011 07:37:32    Titel:
Schlafen fand ich bis dato in noch keinem Cherokee toll (ZJ, XJ und WJ) toll und ich bin nur 183 groß.
Es war immer unangenehm und zu klein....
da mach ich es lieber wie thorsten und penn unterm Auto....
granyi6
BeitragVerfasst am: 04.06.2011 22:05:35    Titel:
Dirty Duck hat folgendes geschrieben:
YES
was, der V8 ist so sparsam Unsicher .... na bin ich froh, dass der dann nur 12 liter braucht.... Hau mich, ich bin der Frühling
291962 Angriffe abgewehrt
