Welche Reifen für Disco 1
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 08:15:24    Titel:
Zum Thema Disco1802: Falls deiner Automatik hat wird die zu heiß mit 235/85/16 ohne Übersetzungsäderung und/oder größerem Automatikölkühler. Besonders mit Hänger oder auf Paßstrassen.
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 09:31:32    Titel:
man haben die Inselaffen Spreizungen in ihren Fuhren:
- 1. HArdyscheibe bei 250tkm gewechselt (nach ca 100tkm mit 2" Lift und 235/85R16)
- dafür insgesamt 6 oder 7 Kreuzgelenke gewechselt über die gesamte Fahrstrecke von 200tkm
- Reifenbedingt NIE Probleme mit der Temperatur gehabt (Anhänger mit 2 Pferden und Kutsche inside)
- halt nur das Problem mit dem Angehen am Längslenker &
- ein gefühlter Wendekreis wie nen 40-Tonner
Grüße Colli
Disco1802
...und hat diesen Thread vor 5467 Tagen gestartet!
1. Discovery 1
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 15:33:11    Titel: ich glaube ich werde mich für BFG 235-75-16 AT auf Mangelsf
ich glaube ich werde mich für BFG 235-75-16 AT auf Mangelsfelgen entscheiden, was haltet ihr davon.
Danke für euren zahlreichen tipps
Gruss
Disco
Disco1802
1. Discovery 1
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 20:22:04    Titel: habe mal etwas ausprobiert!!
Hi zusammen,
am Samstag haben wir in einer Spontan aktion die Reifen und ein Fahwerk von einem guten Freund eingebaut.
Reifen haben wir in 235/85/16 aufgezogen und ein OME Fahwerk ( ca.2 Zoll) eingebaut.
Jetzt sieht mein Disco schon recht mänlich aus
Ohne Anhänger lässt er sich eigentlich recht gut fahren, etwas träge aber es geht.
Doch mit Anhänger ist er noch träger und am Berg eine reine......
Also so kann ich es vergessen im Sommer mit dem Wohnwagen in Urlaub zu fahren:-((
Für ein Verteiler Getriebe habe ich momentan nicht das Geld.
Was schlagt ihr mir nun vor.
Ich überlege ob ich 235/75/16 aufziehe.
Würde mich freuen von euch ein paar weitere Tipps zu bekommen.
Freue mich schon von euch zu lesen
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 20:28:15    Titel:
Achsüberseetzung ändern... Heiligenschein
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Disco1802
1. Discovery 1
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 20:32:42    Titel: Achsüberseetzung ändern...?????wie
sorry, da bin ich ratlos.
wie Ändere ich die Achsüberseetzung ??
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 31.05.2011 21:03:08    Titel:
andere ring und pinions in beiden achsen ist aber genauso teuer wie nen anderes vtg im austausch auf er insel...
möp
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 00:59:19    Titel:
mit nem gebrauchten vtg wirst ja im idealfall nachm verkauf vom disco vtg wieder auf null rauskommen
hab 265/75 drauf, konnte bisher aber wegen nem VTG schaden noch nicht viel fahren
hatte n defender vtg drin und kommt auch wieder eins rein
fuhr sich aber auf den wenigen km von mir super
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 01.06.2011 06:46:12    Titel:
schau mal da:
http://www.ashcroft-transmissions.co.uk/index.php?act=viewProd&productId=176
alternativ gibt es auch immer wieder mal Defenderfahrer, die ein längeres VTG suchen, mit denen man tauschen kann.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
MacDisco
Vienettarinär
1. LR Disco
2. Vespa
3. MB Viano
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 12:30:13    Titel:
Moin, noch ein kleiner Beitrag von mir: 265/75-16 BFG MT - Disco mit Automatic, OME Fahrwerk, 5cm zus. Lift durch Spacer, ggr. Schnippeln an den Blechen nötig, da passten dann auch 255/85-16 - leider mit großem Wendekreis und in den Bergen wurd die Automatik schon bissl heiß. Temperament ging auch gegen Null, daher wieder 265er, mit SVB. Bin ich ziemlich zufrieden mit. Die Hardyscheibe muß ich eigentlich nur einmal jährlich tauschen- hab jetzt 230TKM runter, fahr aber auch nicht mehr soviel damit - was natürlich gut für die Scheibe aber schlecht fürs Gemüt ist ;-)
[/img]
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 13:13:25    Titel:
MacDisco hat folgendes geschrieben:
265er, mit SVB.
Muss man dafür die Kante in den Radhäusern wegschneiden,
damit die Räder parallel einfedern können?
autoteam-essen.de
Awubya
BeitragVerfasst am: 02.06.2011 14:09:49    Titel:
245/75 R 16 ist sicher eine schöne Grösse für den Disco....
MacDisco
Vienettarinär
1. LR Disco
2. Vespa
3. MB Viano
BeitragVerfasst am: 04.06.2011 00:14:46    Titel:
Viel musste ich nicht wegschneiden. Unten an den Radläufen jeweils, den hinteren Kotflügel bissl ausstellen (das ging durch versetzen der schraubung der ehemaligen gummilappen) vorn war es auch noch überschaubar. Irgendwo hatte ich noch detailbilder. Ich such die mal, dauert aber bisschen.
Dr_Koordinate
sono Wolf, risolvo problemi
1. Disco II Td5 G4 '04 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Africa Twin '91
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 01:09:43    Titel:
kann / muss ich leidgeprüft bestätigen: trotz grossen Zusatzkühler mit el. Lüfter wird das ATF schon bei normaler Bergfahrt schnell heiss. Ich komm dem nur bei, durch manuelles Runterschalten, evtl bis in den 2. Gang und dann unter 2300 U/Min bleiben (= Verkehrshindernis). Mit einer Übersetzungsänderung wäre ich überfordert, ausserdem passt so immerhin die Untersetzung zum Sahara-Fahren perfekt.
Wolfgang
(mit saisonalem Migrationshintergrund)
... und bitte immer eine Handbreit Sand unter den Rädern
Anthrax
3. Hymer Eriba Nova 535
4. Axial Jeep JK Rubicon
BeitragVerfasst am: 19.01.2012 07:30:20    Titel:
also ich fahr momentan 255/85 16 und das im serien trimm (bissl die pumpe aber gut Grins ) und das funktioniert für meine verhältnisse echt gut Vertrau mir mit anhänger möcht ichs auch net wissen aber naja Obskur
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
