Achsen Umbauen bei K5 1977
fully
...und hat diesen Thread vor 5443 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.06.2011 21:40:37    Titel: Achsen Umbauen bei K5 1977
ich hätte da mal eine frage, ich habe gesehen das Leute bei ihren K5 8 Loch Achsen haben...welche werden da für den Umbau genommen? Passen die ohne viel aufwand, Alte raus neue rein??
MFg Jürgen
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 09:32:38    Titel:
Eigentlich kein grosses Drama. Es gibt Verschiedene, das wichtige die VA muss aus einem Chevy sonst sitzt das Diff nicht auf der richtigen Seite, Sinn macht eigentlich nur VA Dana 44 oder Dana 60 und HA die GM 14 Bolt 10,5" FF(Fullfloater), es gibt noch die 12 Bolt von GM aber da ist die HA auch mit C-clips das lohnt den Umbau nicht. Die U-Bügel müssen neu da andere Durchmesser am Achsrohr, wenn man die HA-Achs von einem m1008 nimmt die Achsbefestigung auf U-Bügel ändern. Die hintere Kardanwelle oder den Yoke am hinteren Differential neu.
passendes Angebot
fully
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 12:50:22    Titel:
DAnke für die Infos :)
keksi
1. Chevy Blazer K5
2. Chevy Blazer K5 Vollcabrio
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 12:47:43    Titel:
hallo!
hätte ein gm 14 bolt FF für Blazer k5 liegen!
fully
BeitragVerfasst am: 08.06.2011 20:55:31    Titel:
keksi hat folgendes geschrieben:
hallo!
Hy
und das is was genau?
mfg jürgen
keksi
1. Chevy Blazer K5
BeitragVerfasst am: 08.06.2011 22:20:49    Titel:
Eine gesperrte gm 14 bolt Fullfloater hinterachse mit 8 loch passend für blazer k5, k1500 oder suburban usw.
kaputnik
1. Cherokee 4L 91'
2. Cherokee 2.5TD 00'
3. LandCruiser HJ61 90'
BeitragVerfasst am: 08.06.2011 23:33:25    Titel:
Achsen aus nem K30 oder M1008 kannst du nehmen. Vorne passt alles, hinten muss du die Federaufnahmen an der Achse versetzen.
Zu bedenken ist aber auch das die Achsen im M1008 relativ kurz übersetzt sind(4.56). Dadurch wird dir der K5 relativ langsam wenn du unter 35er Reifen bleibst. Womit wir beim nächste Thema sind, Reifen/Felgen. Wir haben H1 Felgen und Spurplatten verbaut.
keksi
1. Chevy Blazer K5
BeitragVerfasst am: 09.06.2011 06:59:19    Titel:
The Thing
1. 85er Chevy Blazer K5 Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
BeitragVerfasst am: 09.06.2011 20:40:53    Titel:
@fully: Weiss ja nicht aus welcher Ecke du kommst, aber wenn du meinen Blazer mal anschauen möchtest....
Ich hab K30 Achsen in meinem Blazer drin!
Lift your Trucks, fat Chicks cant`t climb
fully
BeitragVerfasst am: 10.06.2011 07:58:01    Titel:
i komm aus Graz, in Österreich :)
100503096 Angriffe abgewehrt
