Lenkgetriebe sifft
...und hat diesen Thread vor 5450 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 11:48:13    Titel: Lenkgetriebe sifft
ist das PAS 4 von range Classic / Disco 1/ Defender etc.
Es sifft an der Ausgangswelle zum Lenkstockhebel. Reicht der Wechsel des Simmerings als bekanntes Alterungsproblem oder muss man das Ding aufmachen und noch weitere Dichtungen tauschen?
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 11:53:09    Titel:
"Reichen" würde der Simmerring...ich rate Dir aber, hol das Ding raus, verbaue den kompletten Dichtsatz (STC2847, ca. 15 Dichtungen) und Du hast für alle Zeiten Ruhe.
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 11:59:35    Titel:
Den kompletten Dichtsatz haben wir dann ja da. Mal schauen, was die zeit sagt. Ist für den Rallyerange und es muss nur eine Woche halbwegs dicht sein :-)
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 12:09:20    Titel:
dann würd ich sagen nur "untenrum" und gut is Unsicher
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 12:56:48    Titel:
Leak weg rein kippen oder wie das Zeug heißt! Hilft manchmal auch sehr gut! Meiner Duft da auch etwas und seitdem nicht mehr!
landybehr
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 15:06:41    Titel: Re: Lenkgetriebe sifft
Das ist Stand der serie.
Heiligenschein
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 19:54:47    Titel: Re: Lenkgetriebe sifft
Es sifft an der Ausgangswelle zum Lenkstockhebel. Reicht der Wechsel des Simmerings?
Habe bisher immer nur den unteren SIRI gewechselt.
Den Lenkstockhebel abbekommen ist meist das größte Problem, wenn man keinen guten Abzieher hat Nee, oder?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 06.06.2011 21:36:21    Titel:
Den Lenkstockhebel haben wir grade erst draufgewirkt, weil wir auf den "Straight" umgerüstet haben. War das nicht sogar von Dir das Lenkgetriebe? Supi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 06:57:11    Titel:
Keine Ahnung, habe dir aber mal ein siffendes vor 2 Jahren oder so verschickt... Unsicher
NikoD90
1. Defender 90 Tdi
2. Defender 110 Td5
3. Range Rover 3,5l
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 07:41:17    Titel:
Unterer Siri reicht, gibt ja ein schönes Siri-Kit für unten,
ist weniger Arbeit und wenn der Rest trocken ist langt es! Ja
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 08:11:08    Titel:
Jepp YES
Das lag ewig bei uns rum Ja
@NikoD90: Danke Supi
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 12:33:06    Titel:
Jepp YES
Na dann wird´s nach 2 Jahren mal Zeit, daß du abdichtest... rotfl
100516170751 Angriffe abgewehrt
