Diff leckt öl
wie die welle herausbekommen???
VITARAdriver
...und hat diesen Thread vor 5436 Tagen gestartet!
1. 92er Vitara ET
2. Picton Speedmaster mit 60PS Yamaha Außenborder
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 16:59:09    Titel: Diff leckt öl
moin,
mein 93er vitara leckt am vorderen Differential öl. und zwar da wo die kardanwelle angeschraubt ist. nimmt man die welle ab ist da ne grosse goldene mutter die ich aber nicht losbekomme.
ich denke ja mal dass da irgendwo ein simmerring drin sein wird, der das ganze dicht hält.
meine frage also; wie tausche ich den aus?
muss die mutter gelöst werden oder ist die eingangswelle von innen gesichert?
fragen über fragen........
schon mal danke für die antworten.....
mffg Steffen
Schmerz ist Schwäche die den Körper verlässt !!!
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
3. Daihatsu F20 Rödelkarre
4. Murray 12 PS Rasentraktor
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 17:30:07    Titel:
Kardanwelle ab, Mutter markieren damit du ca das gleiche Drehmoment wie vorher hast und abschrauben. Ich hab mir dazu ein Werkzeug gebaut um den Flansch festzuhalten. Einfach 2 Winkeleisen in V Form zusammenbraten, 2 Löcher rein um 2 Schrauben an den Kardanwellenflansch zu schrauben, langes Rohr als Hebel dran und fertig. Jetzt kannst du die große Mutter rausdrehen. Dann kommst du an den Simmerring dran.
Sven
VITARAdriver
1. 92er Vitara ET
BeitragVerfasst am: 07.06.2011 21:59:26    Titel:
vielen dank für die schnelle antwort.
ich werds genauso machen und mir auch son werkzeug braten, is bestimmt gut zu haben auch in zukunft.
mfg Steffen
100477527 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.151  Sekunden
