Bosch Lichtmaschine bei 300er tdi?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 18.03.2006 11:49:43    Titel:
hase hat folgendes geschrieben:
13,8 V oder gar 14,25Volt habe ich nie gemessen – bei nur Motor an ist es so ca. 13,3 V – wenn Verbraucher an sind – sinkt die Spannung unter 13 V
Bei laufendem Motor ohne Verbraucher sollten schon über 14V anstehen. Sonst ist was faul!
(habe schon 11,8 V gemessen – da war aber der Motor aus)
Die Batterie sollte im Ruhezustand etwa 12,6V haben.
Hast Du Dein Messgerät schon mal kalibriert?
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 18.03.2006 14:16:09    Titel:
@rainer4x4
habe heute bei meiner neuen Batterie gemessen - 11,8 V
Das Messgerät ist vom großen C - es ist das VC220 - soll eine Genauigkeit von 0,5 % haben (gehe eher davon aus, das die Batterie noch nicht voll geladen ist)
Habe jetzt erst einmal andere Sorgen - bei mir scheint ein Sensor vom PDC defekt zu sein - "gut" Qualität von BMW Hau mich, ich bin der Frühling
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 19.03.2006 20:49:46    Titel:
Michel hat folgendes geschrieben:
Hi Ragnhild,
sehe gerade das Messgerät ....
habe von einem Bekannten genau das gleiche Messgerät bekommen und überlege noch wo ich das einbauen soll ... jetzt lese ich bei Dir dass Du das in der Cubbybox untergebracht hast ... hast Du da mal ein Bild für mich ???? (oder kannst Du mir mal einen Tipp geben wo Du das untergebracht hast)
Grins
HalliHallo
in der Cibbybox vorne, neben den Standartinstrumenten Hau mich, ich bin der Frühling
ist nicht ganz original rotfl , aber stabiler, günstiger und so, wie ich sie wollte Heiligenschein Love it
[b
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 19.03.2006 20:58:21    Titel:
Ragnhild hat folgendes geschrieben:
Hi Ragnhild,
Grins
HalliHallo
hübsch ... aber dann weiß ich nicht mehr wo ich meinen Möllemann hinlegen soll .... :-)
kannst Du den Voltmeter in der Lge ablesen ???
Hast Du da ne Beleuchtung für die nachtfahrten drin ... ähm ich meine im Voltmeter ...
Thnx
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 19.03.2006 21:08:19    Titel:
Thnx
Wer ist dein Möllemann? Grins Heiligenschein Unsicher , hoffe doch der Beitrag bleibt anständig Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Ablesbarkeit ist super. Nur keine Beleuchtung drin. Aber auf das Voltmeter star ich ja auch nicht ständig. Dient eher der Nebenbeikontrolle beim einsteigen und ab und an mal.... Nachts ist es mir egal. Wenn ich auf langer Urlaubstour bin, dann vermiss ich es ab und an mal nachts drauf zu gucken , so beim Autobahn kilometertuckern....
[b
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 19.03.2006 21:24:37    Titel:
Oh Mann... Möllemann ist so ein Einkaufswagenpfandchip ... für den hat der damalige Wirtschaftsminister (Möllemann) Reklame gemacht (ein Verwandter produzierte die Dinger) daher der Spitzname "Möllemann" ... aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen ...
Danke für die Infos .... da muss ich mir dann doch noch ein Käschtle für das Inschtrument bauen ...
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 19.03.2006 22:00:15    Titel:
Supi Supi Supi
Aber in der Cubbybox wird dann doch noch Platz bleiben für einen kleinen Schlitz, für Möllemann rotfl
----Warum aber dein Pfandchip so groß ist, das dann kein Platz mehr für eine Cubbybox ist.... Unsicher ... wie groß sind Eure Einkaufswägen ??? Nee, oder?
[b
Michel
Alpiner Offroader
BeitragVerfasst am: 19.03.2006 22:26:17    Titel:
----Warum aber dein Pfandchip so groß ist, das dann kein Platz mehr für eine Cubbybox ist.... Unsicher ... wie groß sind Eure Einkaufswägen ??? Nee, oder?[/quote]
jett wirds kompiliziert .... da wo Du dein jumbojet-gleiches Instrumenten-Dashboard hast ist bei meiner Originol Cubbybox so´n hübsches Ablagefach ... da find ich immer die Schrauben wieder die ich beim Schrauben so weglegen wollte dass ich sie garantuiert wiederfinde - leider immer mehere Tage später - und da drinnen lag mein Möllemann neben, Schrauben, Muttern, Sonnebrille, Kaugummi, Schraubenzieher, .................................................................
Ja
ach ja "Einkaufswägen" ... Wohnort leider nicht am Gardsee aber in der Schweiz ???
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100503667 Angriffe abgewehrt
