blattfedern von anderen jeeps passend?
demian1704
...und hat diesen Thread vor 5632 Tagen gestartet!
1. JEEP CHEROKEE 4.0 bj.92
2. Alfa Romeo 145 Twin Spark
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 11:08:28    Titel: blattfedern von anderen jeeps passend?
da meine blattfedern sich langsam aber sicher zu plattfedern verändern ist zeit für neue!
jetzt ist meine frage würden auch die vom cj oder tj oder ähnlichen passen?
oder weiß jemand wo ich gut und günstig 3" blattfedern herbekommen kann?
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 11:12:58    Titel:
frag mal XJDENNIS der hat in seinem spielzeug die 2. Lage durch ein Blatt aus nem Ford getauscht nd das ding so 4" hoch bekommen bei guter verschränkung ...
ich habs ähnlich gemacht allerdings mit mehr blättern also deutlich härter weil ich mehr zuladung brauche ..
beide lösungen sind ziemlich günstig und funzen ganz gut .
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 11:25:14    Titel:
also ne zusatzlage hab ich schon drin allerdings die lange aus nem xj!
aber wie gesagt so langsam gehen sie in die knie
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 11:59:03    Titel:
die vom Ford is aber deutlich mehr durchgebogen als die vom XJ deshalb kommt er dadurch wieder hoch .
is halt die frage wie lang das hält wenn die restlichen federn kurz vor tot sind ...
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 12:04:03    Titel:
naja was heißt kurz vor tot am besten mach ich gleich mal 2 -3 bilder dann könnt ihr es selber sehen
WGJeeper
1. WG 2,7 crd Bj. 2002
2. 89er XJ zum spielen
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 13:02:59    Titel:
Die Blattfedern, schätze 3- 4 Zoll hab ich noch, wie die Buchsen sind kann ich nicht sagen. Wurden nur im Gelände gefahren. Hab aber keine Unterlagen dazu (Gutachten oder so)
Sind aus einem 89er XJ.
VB: 200 Euro plus Versand oder Abholung.
Gruß Marc Winke Winke
WG 2,7 CRD Limited, Bj. 2002, AHK abnehmbar, 2"Spacer, BF 265/75/16 AT,50 mm SPV.
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 13:09:46    Titel:
könntest mir mal nen bild von schicken!
wie oft warst damit im gelände?
unterlagen brauch mann sowas rotfl
WGJeeper
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 13:40:22    Titel:
Na damit war ich schon oft im Gelände. Unterlagen? Ich brauche keine Ätsch
http://www.pic-upload.de/view-10309928/P1000332.jpg.html
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 13:56:03    Titel:
kann es sein das da auch nur nen aal mit drin ist oder täuscht das!
denn ich finde das 2 kurze blatt sieht dicker aus als die anderen?
WGJeeper
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 14:08:39    Titel:
Keine Ahnung, die waren in dem XJ drin als ich den gekauft habe. Hab mittlerweise Schraubenfeder eingebaut
und daher sind die über.
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 14:12:24    Titel:
ok sollte sich nichts anderes ergeben meld ich mich noch mal bei dir
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 15:54:27    Titel:
so hier mal die bilder meiner blattfedern:
Rechte seite wo er ca 2cm tiefer ist:
und dann die linke seite :
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. LightWeight Diesel
4. Subaru diverse
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 18:59:51    Titel:
Ich halt das AAL für eine fast noch ne größere Pfuschlösung, als meine Sache mit dem Ford Federblatt.
Ich hab quasi keins dazu gelegt, sondern nur das meiner Meinung nach Schwächste, in meinem Fall das lange 2. ausgetauscht. Das Fordblatt ist schön gebogen und sicher nochmal 25% stärker als das AAL.
Das dadurch 10cm mehr höher zum voherigen leichten Hängearsch, bei ner super weichen Verschränkung
zu stande kommen, hab ich voher selbst nicht geahnt. War darum ganz positiv überrascht. Hab somit nach wie vor 4 Lagen, brauch keine längeren Federbügel und hab bei den alten noch platz für Achskeile etc, alles im allen halt ne günstige Angelegenheit & für meine Zwecke ideal.
MfG
XJ Fan
1. Cherokee XJ` 4,0 BJ 90 Cherokee XJ`4,0 BJ 94 Cherokee XJ 2,5 Diesel Bj 99
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 19:09:31    Titel:
Also Ich hab Hier noch nen komplettes Original FW aus nem XJ ohne AHK liegen Federn Vorn -Hinten Längslenker und Dämfer wie Gut es noch ist vermag Ich nicht zu sagen! Der XJ hatte 130tsd gelaufen!
demian1704
3. Yamaha dt 50R
BeitragVerfasst am: 13.06.2011 19:24:52    Titel:
@ XJ Fan die frage wäre was du dafür haben möchtest?
denn wenn es nur ca 100€ unterschied zum neuen satz wären dann hol ich mir nen neues pack!
23122991 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
