WELCHE REIFEN SIND ZU EMPFEHLEN
MT-REIFEN ODER AT-REIFEN
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 24.06.2011 14:22:37    Titel:
ist zwar schon auf seite 1 verlinkt, aber hier nochal
http://www.offroadreifen.com/gutachten/1810075180-2-65.pdf
gruß
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.06.2011 14:29:40    Titel:
30er bekommst Du auch auf 6x15er Felgen eingetragen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 24.06.2011 15:40:29    Titel:
moment mal Du hast bestimmt einen neuen Fahrzeugbrief oder? Da ist doch nur noch 1 Reifengröße drin. Es müsste doch ausser dem Gutachten von El Che auch von Nissan was geben. Jeder Reifen der von Nissan Orginal auf dem Mav/ Terrano aufgezogen war ist auf dem Auto auch legalisiert ohne Eintrag! Dafür gibt es Mustergutachten die der Hersteller erstellen lässt und normalerweise der TÜV selbst auch nachlesen kann wenn er den gut ist und nicht nur verdienen will! Wut
Sonst müsste jeder Astra und Golffahrer sich seine Winterreifen (oder Sommerreifen) größe ja auch eintragen lassen!!!
Also ab zur Facwerkstatt oder eben mit dem Gutachten von El Che.
Grüße norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 24.06.2011 17:53:28    Titel:
na alla, und wenn ich auf meinem 97er (hat auch den gleichen Grill wie der von Mavi und die gleichen Plastikverbreiterungen an den Kotflügeln) Werksmässig eingetragen habe muss der das doch auch haben.
das ältere Modell mit Ohne dem Plastikdings hatte die 215er und da konnte man Problemlos 235er eingetragen bekommen. (sind ja auch die orighinal Nissan Felgen und da hatte ich auch die 235er drauf.
Glaube es müssten sogar 31er auf den Flegen gehen, am Auto gehts auf jeden Fall!
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.06.2011 18:51:09    Titel:
Die originalen Felgen vom 93er R20 waren 6x15 ET25. Die waren für 31er zu klein, aber 30er passten richtig gut. 235x75 R15 entsprechen etwa 30x9,5 R15. Mal abgesehen von den Herstellerunterschieden.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.06.2011 19:20:17    Titel:
hattest du nicht mal 31er auf den original Stahlfelgen? auf deinem kurzen blauen damals? Unsicher
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.06.2011 22:56:54    Titel:
Ja, aber auf 7x15 Stahlfelgen. Die hatten erst die Bj danach original. Die 6x15 verkaufte ich zusammen mit den 235x75 R15 Winterreifen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Maverick
BeitragVerfasst am: 24.06.2011 23:38:45    Titel:
ich schnalls grad net. Hau mich, ich bin der Frühling
hab ich überlesen dass er die 6x15 ET25 vom 93er oder 94er drauf hat?
der Mavi hat nen 97er wie ich und bei mir (zumindest das ersatzrad) ist ne 7x15 Stahlfelge Unsicher
die Alufelgen sind auch 7x15 Serienmässig bei meinem Obskur
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.06.2011 00:31:39    Titel:
Weiss nicht mehr...
...aber wenn er ein Modell nach 93 hat , sind es 7x15 original.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.06.2011 00:32:28    Titel:
Schlaf jetzt............................................oder darfst Du nicht unterm Tisch vor?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 25.06.2011 00:46:15    Titel:
Also im ersten Beitrag steht ja, das Du für die Strasse ein anderes Auto hast.
Also mach Dir einen STT oder noch was gröberes in den Grössen die Stefan schrieb drauf. Die Reifen sollten halt noch zugelassen sein Supi
Aber für 90% Acker und Wald darf es schon brutal sein. Zumal Du keine Sperren hast und die Pellen Dich nicht im Stich lassen sollten...soo ganz alleine im dunklen Waldi Supi
Bei extremen Profilen würde ich Dir von 31ern abraten, da 31er von den Abmessungen nicht immer gleich 31er sind.
Dadurch könntest Du mit der Freigängigkeit ins Eiern kommen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
mavi
...und hat diesen Thread vor 5396 Tagen gestartet!
1. Ford Maverick 2,4i Baujahr 1997, 85kW
BeitragVerfasst am: 25.06.2011 08:39:49    Titel: Hallo Ihr Reifenfachberater
Winke Winke Hallo Freaks,
so eine Klicke wie Ihr gibt es selten.
Erst mal Danke für das Gutachten. Die Das Gutachtenbüro ist sogar in der Nähe.
Da stehen ja schon einige Größen mehr drin. Damit fahre ich zum TÜV und frag die mal, was ich machen muß. Habe keine Lust auf Böse Überraschungen, wenn die nächste HU in der Zukunft anliegt.
Smile Nochmalige Klarstellung:
==> habe keinen alten Brief mehr, im neuen steht NIX drin. Tatsache -nichts über die Reifen-
==> im Schein steht nur eine Größe : 215 R15
==> auf meinen Felgen steht " 28 B6R " ich konnts kaum glauben!
==> Baujahr von meinem Waldmeister Mavi ist 1997
==> mir gefällt der STT schon ganz gut, der wird es werden, wenn der TüV ja sagt
warten wirs ab, am Montag düse ich zum TÜV und bin ganz Ohr.
schönen Tag noch für Alle
Mavi
BeitragVerfasst am: 25.06.2011 09:31:36    Titel:
Ich hab' 31x10.5R15 Cooper STT auf 7x15 Felgen eingetragen, das geht montagemäßig problemlos. Allerdings ist der 31er im Vergleich zum 215/80R15 knapp 8% größer, da kann der TÜV-aaS pienzig sein und ein Abgasgutachten verlangen (wenn er nachmißt, der STT fällt bei mir etwas größer aus als echte 31x10.5).
Außerdem rupft ein 31er MT schon recht an den Achsinnereien, wenn er mal plötzlich greift.
Bei einem 30x9.5R15 (der läßt sich sowohl auf 7x15 als auch auf 6x15 montieren) ist die Abweichung 4,8%, da reicht eine Tachoanpassung und Tachovergleichsmessung.
An mavis Stelle wäre also der Cooper STT in 30x9.5R15 die erste Wahl. Einzelabnahme braucht er so oder so.
Maverick
BeitragVerfasst am: 25.06.2011 09:44:38    Titel:
ich hab die 31er drauf und musste Tachomääsig nix machen. der geht jetzt immernoch vor....
Gruß Erik
Thor
1. VW Bora 1,6i
2. Touareg 3,2 V6
3. Jeep ZJ 5,2 V8
BeitragVerfasst am: 25.06.2011 10:52:37    Titel:
Ich hab meinen mit 31ern übernommen,aber ich finde ums verrecken kein Gutachten welches das gut heisst, ich werde wenn der Tüv quakt wohl auf die 30er wechseln obwohl hier scheinbar fast jeder die 31er eingetragen hat ... traurig
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
281800 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.469  Sekunden
