Lärmschutz im Landy
Wasserfeste Dämmmatten
Knud
Füschmobb
...und hat diesen Thread vor 7552 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.08.2005 12:13:38    Titel: Lärmschutz im Landy
Moin!
Ich muss etwas Lärmschutz im 110er hinzufügen. Gibt es Dämmmatten, die kein Wasser aufnehmen? Einige der vorhandenen Matten müssten auch ersetzt werden, da die müffeln.
Einfach Antidrönmatten? Da gibt es ja genug in Gummi und Bitumen. Aber reichen die dünnen Dinger??
cu Knud
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 06.08.2005 17:34:11    Titel:
hola!
hier wiedermal mein billig/sher effektiv-tipp:
stinknormale isomatten fürs zelten.
die billigsten reichen.
auf mass schneiden und mit sika-flex verkleben.
hält superlange, isoliert gegen lärm/kälte/hitze und wiegt nix.
die superteuren dämmatteneinbaukits taugen nix, die fallen dir nach ner zeit wieder ab und/oder saugen sich voll feuchtigkeit.
das machen die isomatten auch etwas, geben die feuchte aber genausoschnell wieder ab.
gruss
josh
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 06.08.2005 18:16:50    Titel:
Moin!
Das gute liegt so nah.... Hätte man auch selber drauf kommen können. Ich hab schon an Neopren gedacht.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 06.08.2005 21:11:27    Titel:
Gibt auch selbtsklebende Antilärmfolien. Habs selber noch nicht ausprobiert, aber die Freunde, die es haben, sind sehr zufrieden damit. Kann mich mal erkundigen...
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 06.08.2005 21:24:58    Titel:
mit den selbstklebenden antilärmfolien hab ich schlechte erfahrungen in bereichen wo es heiss wird...
sprich, beim ländy so gut wie überall... Ätsch
die fallen dann ab.
seitdem ich mit sika arbeite kenn ich sowas nicht mehr.
BeitragVerfasst am: 06.08.2005 21:27:10    Titel:
Das mit den heißen Bereichen leúchtet ein- dachte auch mehr an Bereiche wie Seitenbleche und Himmel...
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 07.08.2005 14:46:52    Titel:
Moin!
ich wollte von innen verkleiden:
Fußraum re und li, Getriebetunnel, Sitzkisten und Lauderaumwanne komplett (da wo das Wasser reingelaufen ist)
cu Knud
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 07.08.2005 16:35:53    Titel:
Ich wär vor allem mit Isomatten verdammt vorsichtig...
Da sammelt sich nur unnötig Wasser drunter und lässt dann den Wagen gammeln... nee, dann lieber das Radio (wenn man im Gegensatz zu mir eins hat Supi ) ein bisschen lauter aufdrehen.
Signatur wird geladen... 71%
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 07.08.2005 19:51:37    Titel:
Hab in die Türen selbstklebende Matten von Terrosson gepappt. Jetzt mein ich nicht jedesmal mehr mir fällt die Türe auseinander wenn sie schliest ;-)
Hatte die gleichen Matte auch schon in meinem letzten Auto und da hielt sie an gleicher Stelle 8Jahre und kleben noch ???
[b
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 07.08.2005 20:10:55    Titel:
ragnhild, ich hab von heissen stellen geschrieben...! Grins
basmu, ich hab schon zig autos und reisemobile ausgebaut/umgebaut und isoliert.
teroson ist giftig, das teure schaumzeugs saugt sich voll.
die besten und langlebigsten lösungen waren immer die mit den isomatten.
wichtig hierbei ist eine saubere verklebung mit sika-flex und nur mit sika-flex!!
da sammelt sich dahinter nix und da gammelts auch nicht.
ich hab auch z.b. meine motorhaube am disco von immen mit aus isomatten zurechgeschnoittenen teilen verkleidet.
und da wirds richtig heiss, die plastikverkleidung oben auf dem ZK hab ich schon lange weg, und alles hält, den motor höre ich auch leiser.
gruss
josh
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 10:23:45    Titel:
öh dumme frage: also mit isomatten meinst du die dinger wo man drauf schlafen kann?
saugen die sich wirklich nicht mit wasser voll?
granviaje.ch
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 10.08.2005 13:25:15    Titel:
Das die Camping-Isomatten eine gute Themperatur-Isolierwirkung haben ist ja quasi "praxiserprobt", aber isolieren die auch wirklich gegen Schall? Normalerweise braucht man ja Masse (=Gewicht, deswegen sind die Terosonplatten ja auch so schwer) um Körperschall zu absorbieren...??
Dies ist aber nur eine Frage da ich mich da jetzt nicht wirklich gut auskenne.
Ansonsten klingt das ja nach einer preiswerten und guten Lösung.
nowayray;)
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 16:45:53    Titel:
ich hab grad keine isomatte da um zu vergleichen, aber meine Dämmmatten (geschlossenporiger PE-Schaum)nehmen NULL Wasser auf, geben prima Wärmedämmung und den Schallpegel verringerts spürbar im Auto, obwohl die so leicht sind(30kg/qm)
Alle schwören auf Sikaflex! hält das Zeug auch noch bei 100°C ? Und wie teuer ist davon ein KG. Was kosten eigentlich ISOMatten so in 1cm dick?
Cheers
GSMIX
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 21:29:07    Titel:
Macht was Ihr wollt, aber ich liebe den Sound vom Landy - gibt nix schöneres! Love it
basti
Querschläger
BeitragVerfasst am: 14.08.2005 23:39:28    Titel:
Seh ich auch so, doc.
Wenn ich nächstes Mal bei offener Motorhaube meinen Knarrenkasten zur Hand hab, dann kommt der Schallschutzdeckel bei meinem raus.
321914 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
