Achse oder Stummel verbogen...
Shenken
...und hat diesen Thread vor 5412 Tagen gestartet!
1. ...im moment keine
BeitragVerfasst am: 04.07.2011 18:18:41    Titel: Achse oder Stummel verbogen...
nach dem Breslau einsat ist mein Rad hinten rechts sauber schief.... jedoch kann ich mit bloßem Auge nicht erkennen ob es die Achse ist oder der Achsstummel ist.... wie kann ich mit einfachen mitteln prüfen ob das Achsgehäuse gerade ist...???
Falls das Achsgehäuse verbogen ist, kann man diesen Ausrichten?? würde sie dann gerne Als Reserveachse nutzen....
Martin
1. 900 Saab
2. 1113 Merceds
BeitragVerfasst am: 04.07.2011 18:29:41    Titel:
am besten von der Achse alles runterschrauben, dann mit einem großen Winkel (z.b. Zimmermannswinkel) am Schraubflansch für die Ankerplatte anlegen und peilen ob sie noch gerade ist. Du hast ja hinten Fullfloater bei dem hinten die Flansche von der Vorderachse dran sind ? Diese Flansche sind eigentlich äußerst robust ...
je nachdem wie deine Hinterachse verstärkt ist geht das Ausrichten mehr oder weniger einfach mit einer hydraulischen presse - ist halt die Frage ob sichs lohnt.
nach dem Ausrichten am besten die beiden Flansche überdrehen, damit diese wieder parallel sind.
BeitragVerfasst am: 04.07.2011 18:52:47    Titel:
Mach die Achse leer. Lass aber die Achsschenkel ohne die Radlager montiert.
Dann nur noch ein langes gerades Rohr in die Achse einführen und die Achse darauf langsam und gleichmäßig drehen. Natürlich muss die Achse vom Auto demontiert sein.
Entweder siehst du es gleicht mit dem Auge, oder du nimmst eine Messuhr zur Hilfe.
Shenken
BeitragVerfasst am: 04.07.2011 19:10:54    Titel:
.. werd jetzt mal die achse rausbauen und die stummel mit dem Winkel prüfen... das sollte jetzt das leichteste sein....
... wie soll ich das mit dem Zimmermann WInkel anstellen?? nach was soll ich mich da richten??
( Danke nochmal für den Reservereifen.... war total nett von euch )
... am liebsten währ mir du baust mir eine deiner Spezialachsen Martin Smile
100503029 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
