vertretbare Leistungsabnahme am LT230 PTO
was ist zu viel?
...und hat diesen Thread vor 5414 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.07.2011 18:39:02    Titel: vertretbare Leistungsabnahme am LT230 PTO
für welche Belastung ist eigentlich das PTO bzw das LT230 Getriebe an der Stelle ausgelegt? Der Motor hat ja über 200Nm und wenn ich mir da Getriebe für diese Leistung ansehe, dann wiegen die schnell mal 250kg. Was geht also und was geht nicht? Wie kann man sowas rechnen?
Janek
1. 90CSW Td5/90ST Td5
BeitragVerfasst am: 06.07.2011 19:50:26    Titel:
Wie man das rechnet,würde mich auch interessieren;
das LT 230 muss an dieser Stelle,dort wo das PTO rankommt,die ganze Leistung und das Drehmoment übertragen.
Und wenn Du überlegst,was so ein Bowler für Eckdaten besitzt,ist das VTG sicher nicht der Schwachpunkt(abgesehen vom Diff. im VTG)
Der Knackpunkt dürfte das PTO sein;für hydraulische Winden gibts da die SAE A,aber auch SAE B Welle,müsste ich nachschauen,aber 30 oder 40Kw gehen schon
BeitragVerfasst am: 06.07.2011 21:59:10    Titel:
mein PTO hat einen Kardanwellenflansch...
nantucket
1. Def. 110 2,8 -40cm
2. 110er 300TDI Automatik
BeitragVerfasst am: 06.07.2011 22:50:52    Titel:
hi, ich hoffe Du baust dir eine mechanische Winde ein :-).
hast du bei ihm schon geschaut:
http://www.power-trax.de/produkte/pumps/pumps.htm
Er firmiert hier im forum auch, hab aber seinen namen leider verlegt - kann dir die frage aber bestimmt beantworten.
Ich hab mir zu probe mal ein handelsübliche getriebe, auf sae-a angepasst, eingebaut. hielt aber leider nicht. mit der konsequenz, dass mein hydraulik (pto-lösung) jetzt raus fliegt
www.my-defender.de
BeitragVerfasst am: 06.07.2011 22:54:18    Titel:
BJ Axel Ja
BeitragVerfasst am: 06.07.2011 23:12:29    Titel:
nantucket hat folgendes geschrieben:
ich dachte eher an eine Schiffsschraube für die Waserlöcher. Grins
was kann so ein sae-a ab? wie waren bei dem die Dimensionen (Wellendurchmesser, Baugröße, Gewicht)?
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 17:29:45    Titel:
Ich würde an einen angetriebenen Anhänger denken Grins
Gruß Rainer
nantucket
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 22:29:08    Titel:
An meinem pto ist im original eine 3/8" welle. das getriebe hatte jedoch ein gruppe 2 anschluss. ich habe beide seiten angepast (irgendein deutsches Mass). Dahinter war die 30ccm Pumpe mit sae-a verbaut.
hier ist mal so ein Beispiel für das Getriebe:
http://www.linx.de/Unternehmen--6122532--Lo-Com+Fachhandel+f%C3%BCr+Hydraulikzylinder+und++Hydraulikkomponenten----6122532::show... [Link automatisch gekürzt]
Ich glaub es kommen bis zu 40 kw am PTO an - beim ersten Test mal "Kapelle" gegeben und das Getriebe war geschrottet.
Hat jetzt nicht wirklich viel gekostet, außer die leidige Zeit für Ein- und Ausbau für dies Experminent
www.my-defender.de
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 22:56:36    Titel:
3/8" das ist doch etwa 10mm. War das wirklich so klein? Unsicher
Ich habe gerade ein Getriebe im Blick das 20mm Wellen hat. Angegeben ist es mit 50kw. Genaue Angaben und auch einen Preis hab ich jedoch noch nicht.
nantucket
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 00:14:32    Titel:
3/8" ohne getriebe im hydraulikbetrieb reicht locker aus - nur beim getriebe hast du schon recht, ist es zu schwach.
Ich hab die ganzen Experimente mit PTO & Hydraulik jetzt eingestellt, weil es irgendwie keine vernünftige Lösung gibt, bei der man die Reifen und Winde richtig synchronisiert. Es geht zurück zur 8274 - mit Doppelwindenkopf.
Das soll aber kein Versuch sein, Dir dein Vorhaben auszureden. Ich freue mich, wenn es wieder ein paar Bilder gibt :-).
www.my-defender.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 00:45:41    Titel:
Für den Durchmesser einer Welle ist immer noch das zu übertragengende Drehmoment wichtig! Preis und Leistung spielen bei der Betrachtung eine untergeordnete Rolle. Wenn man mal von Ufo-Alu absieht! Ja
Sorry, soll nicht wieder vorkommen! rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
Janek
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 19:58:05    Titel:
Hydraulische Winde mit Radantrieb zu koordinieren ist mit ziemlich Aufwand verbunden.
Kenne bis heute nur ein Fahrzeug,wo das 1.1 funktioniert.Der Landy kommt aus Malta und hat die letzte CT bestritten.
Er besitzt eine Kolbenpumpe mit Drücken bis 400bar und der entsprechenden Literleistung/Hydraulimotor
Bei meinem Trophy90er,ist eine SAE/B 13 tooth dog clutch eingebaut,ein damals noch von Maxidrive hergestellter Prototyp;damit können Standardpumpen um 70ccm betrieben werden.
Selbst mit dieser Pumpe ist gleichlauf mit Radantrieb nicht möglich,
möglicherweise würde es mit den Räder vom Kinderwagen passen
Aber.............
das Paket funktioniert,auch nach dreimaligem Ct Einsatz und ein paar anderen Spielereien nie Probleme mit Winde oder PTO
nantucket
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 01:13:27    Titel:
Janek hat folgendes geschrieben:
Der Bursche rückt ja nicht raus, mit dem was er vor hat, aber eine hydraulische Winde mit PTO-Antrieb wird es wohl nicht. Ich glaube eher, es wird eine superschnelle mechanische Mittelwinde mit 12mm Seil und 100m Länge. Als Ergänzung zu einer 8274 mit Doppelkopf- nur für den Einsatz auf langen Winch-Distanzen.
So, wie nahm dran bin ich???
www.my-defender.de
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 12:17:38    Titel:
du bist sehr nah an meinem Plan B dran. Ja
Plan A muss jetzt aber erstmal noch realisiert werden. Da gibts noch nirgends Erfahrungswerte.
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 13:30:39    Titel:
ck raus mit "Plan A" und ich schau mal in meinem Archiv nach, bzw. vielleicht hab ich sogar Berechnungen die Dir weiterhelfen könnten, weil mir seit Mai ne nette Firma aus dem sonnigen Süden was ganz nettes für das Nashorn baut Grins Winke Winke Love it
100503286 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.332  Sekunden
