Y61 Abmessungen Abgasseite Turboflansch
rx8power
...und hat diesen Thread vor 5423 Tagen gestartet!
2. Nissan Patrol 2.8 Y61 RIP
3. Mazda 323 F BA V6 2.5
4. Mazda 323 C BG 4 WD
BeitragVerfasst am: 06.07.2011 17:13:01    Titel: Y61 Abmessungen Abgasseite Turboflansch
Weiß jemand zufällig die Abmessungen der Abgasseite des Turbos, quasi wo die Downpipe angeschraubt ist der Flansch?
Oder hat jemand eine technische Zeichnung?
Bräuchte den Lochabstand, Durchmesser, sowie von der Abgasseite den Durchmesser.
Danke schon mal im vorraus.
Stephan
Reiskocher
1. Ford Ranger Limited Supercab mit Fourwheel Kabine
2. Honda Rd07 Africa Twin
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 14:12:03    Titel:
Hab mir auch ein Ansaugrohr bauen lassen, wenn ich mich Recht erinnere waren es 8,4cm Lochabstand und 5,5cm Rohrdurchmesser.Kann leider nicht nachmessen-Auto steht in der Werkstatt.
Weil´s Wurscht is!
rx8power
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 14:16:25    Titel:
Ansaugrohr?
Ich bräuchte die Abgasseite quasi Downpipe ;)
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 18:31:17    Titel:
Am besten bestellst Du Dir die Metalldichtung die dazwischen ist als Referenz wenn Du was anderes konstruieren willst.
Der Lochabstand ist nicht nach einem System, sondern ziemlich kompliziert. Zumindest bei meinem 2.8 Motor.
Um da was sagen zu können müßte man auch noch Winkelangaben machen....
Problem ist halt, daß der Wastegate Kanal da auch reinmündet, und deswegen dieses Stück Metall ziemlich komplex geformt ist.
Ich hab auch vor da was optimaleres zu bauen mit so wenig Winkel wie möglich, das wird sicher ne Herrausforderung.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 07.07.2011 18:51:06    Titel:
Da hast du Recht Andreas. Das ist ne Herausforderung.
Bei mir war die Schwierigkeit später noch die Schrauben reinzubekommen.
Stephan.
Notfalls kann ich dir auch meine alte dum pipe schicken.
rx8power
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 11:36:32    Titel:
Danke Jungs!
Dann hol ich mir die Dichtung, brauch dann sowieso eine Neue, danke Torsten (richtig oder?) für das Angebot, evlt komm ich darauf zurück.
Mir ist ja der MSD abgerostet und so will ich bis zum Herbst nicht fahren, jetzt bau ich derweil was ;)
Überleg nur noch ob 2,5" oder 3" oder 3,5"
100516170982 Angriffe abgewehrt
