Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: Schönerlinde Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5522 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Navara D40, 2x Y60, Y61 |
Verfasst am: 08.07.2011 16:44:12 Titel: kreuzgelenke wechseln |
| kann mir mal jemand sagen wie ich die kreuzgelenke an der vorderachse wechsle | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Hamburg Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Cherokee XJ Bj.92 2. Grand Cherokee WG Bj. 2000 |
Verfasst am: 08.07.2011 16:59:47 Titel: |
ist alles kein Hexenwerk, aber alles im Detail zu beschreiben ist dann doch etwas schwierig. Im Endeffekt muss die Steckachse raus. Dafür gibt es unterscheidliche Möglichkeiten. Ich nehm normalerweise die Komplette Radnarbe zusammen mit der Steckachse raus. Dafür musst Du die 3 "13er" Vielzahnschrauben herausschrauben. Voeher die herausstehen Gweindeenden schön sauber machen, weil die sonst noch schwerer als ohnehin schongehen (da hat bei mir schon der ein oder abdere 13er sein Leben gelassen. Besser ist ne passende Virlzahn-Nuss. Die Radnabe hol ich normalerweise raus indem ich mit einem flachen Meißel zwischen Radnarbe und Wärmeschutzblech schlage, sodass sie ein Stück raus kommt. Man kann ach auf die Vielzahnschrauben schlagen aber dabei macht man die schnell kaputt. Am besten ist natürlich ein geeigneter Außenabzieher, aber den hab ich nicht. Danach ast Du die Steckachse in der Hand und musst nur noch das KG auspressen. Das kann man auch mit dem Schraubstock und passenden Nüssen machen anstatt mit der Presse. Der Einbau erfolgt dann in umgegehrter Reihenfolge.
Wenn Du noch Fragen hast melde Dich einfach.
Gruß, Mark | |
 ...a weng standesgemäß!
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Schmidmühlen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZJ a weng standesgemäß 2. Ford Explorer XP1 4,0 V6 a weng standesgemäß 3. Ford Explorer ? V? Baustelle |
Verfasst am: 10.07.2011 10:36:06 Titel: |
Soweit gut beschrieben, das Rauspressen scheitert aber oft daran daß man die Segeringe nicht mehr rausbekommt.
Ich hab die Steckachse dann am Kreuzgelenk 90° abgewinkelt und mit ner Flex die Köpfe der Kreuzgelenke abgeschnitten. Dann kann man die ganz leicht nach innen rausklopfen und die Segeringe rausnehmen.
Wenn ich mich recht erinnere werden dann die Kreuzgelenke ohne Nadellager innen reingesetzt, die Lager von aussen reingedrückt und dann mit den neuen Segeringen gesichert. | _________________ NEIN, JUNGS SIND NIE ZU GROSS UM IM SANDKASTEN ZU SPIELEN... NUR IRGENDWANN MUSS DER SANDKASTEN SO GROSS SEIN, DASS DAS AUTO MIT REINPASST...
Claus: "Hmmm... da kann ich jetzt nicht mal was dagegen sagen..." |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3" 2. 31x10.5 BFG MT |
Verfasst am: 12.07.2011 16:55:40 Titel: |
ich finde der aufregendste Teil ist das einsetzen der neuen KG! da braucht man feingefühl und augenmass. 27er und 32 nuss und ein schraubstock geht gut, besser ist schon eine hydropresse. und vor allem, wenn die alten töpfe raus sind, die innenflächen schön reinigen und leicht schleifen. das aufwärmen der aufnahmen helfen ungemein beim einsetzen der KG töpfe und unbedingt immer schön auf die nadeln achten. wenn die sich querlegen, war es das!
Ein und ausbau der welle hingegen ergibt sich fast von alleine. bevor man die welle wieder reinschiebt unbedingt das achsrohr reinigen, da man sonst den ganze rotz mit ins schiebt. dazu nehme ich immer eine lange gewindestange M10 und darauf eine große Unterlegscheibe mit zwei muttern gekontert. diese schiebe ich vorsichtig bis zum in das leere achsroh und ziehe dann mit der u-scheibe den dreck raus, mehrmals! | _________________ gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de |
