achsschenkellager
landyjoop
...und hat diesen Thread vor 5418 Tagen gestartet!
1. LR disco 1 2,8 tdi
2. LR disco 4 3,0 td v6
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 06:58:05    Titel: achsschenkellager
moin
kann man die lager prüfen,ohne was auseinander zu bauen? Unsicher
hauptsache er ist hoch genug!
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 07:15:25    Titel:
Du meinst die lager oben/unten auf den chromen kugel an der vorderachse ne ?
Du kannst nur die achse hochheben und rad unten und oben festgreifen und nach ausen/innen ruttlen.
Ansonssten spiel abstimmen laut WHB.
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 07:26:48    Titel:
Genau wie Dutchgit schreibt, muss nix zerlegt werden.
landyjoop
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 08:33:50    Titel:
...laut "WHB"?
ich steh wohl auf der leitung Hau mich, ich bin der Frühling
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 08:45:06    Titel:
WHB = Werkstatthandbuch von Land Rover
landyjoop
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 09:02:57    Titel:
oh man,die leitung... rotfl danke
hat wer so ein buch? gibs das auch online ?
bei angehobenner achse wackelt nichts,also alles gut? Obskur
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 09:07:18    Titel:
Wenn nix wackelt sind die Achsschenkellager ok.
Welche Probleme hast du denn?
Links zu urheberrechtlich geschütztem Material können wir im Forum aus rechtlichen Gründen leider nicht stehen lassen,
aber vielleicht erreicht dich eine Info auf anderem Wege.
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 09:11:56    Titel:
Ich ergänze das mal: Wenn nichts wackelt und das Rad gerade steht. Es gibt auch gequetschte Lager, wo vielleicht nichts (mehr) wackelt (Käfig verschoben und eingequetscht), aber das Rad dann auf halb acht hängt :-)
landyjoop
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 09:19:07    Titel:
das alte problem:lenkrad wackeln bei ca.80 km/h
-räder sind neu gewuchtet
-alle gummibuchsen neu
-lenkgetriebe neu
-spurstangenköpfe neu
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 09:28:24    Titel:
Radler? Bei uns warens die Radlager Ja
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 09:44:18    Titel:
Evtl stimmt die Vorspannung der Achsschenkellager nicht . Das kann man ja anhand der Scheiben einstellen . Denke mal die sind zu locker . Was nicht heißen soll das die dann spiel haben wenn zu locker . Hatte das Problem mal an nem 90er .
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 09:44:59    Titel:
landyjoop hat folgendes geschrieben:
Willkommen im Club, hat unserer auch ... Nee, oder?
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 10:03:51    Titel:
Wobei laut einiger Fachbücher 80km/h auch so ein Wert ist, wo es ne Radunwucht sein könnte. Hatte da mal von Jeep so ein lustiges Diagramm, Geschwindigkeit zu "Bauteil".
landyjoop
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 11:17:24    Titel:
radlager sind in ordnung!
der d1 lief immer ganz gut,ja...bis nach der breslau 2010 Nee, oder?
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 14.07.2011 11:34:50    Titel:
Mudmaster hat folgendes geschrieben:
Wäre ebenfalls mein Ansatz.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.337  Sekunden
