Lautsprecherboxen Y61 tot
BigPit
...und hat diesen Thread vor 5371 Tagen gestartet!
1. 2012er Ford Ranger 2,2 XLT mit Sonderumbauten
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 09:59:02    Titel: Lautsprecherboxen Y61 tot
Tach, moin,
weiter geht es mit meiner Baustelle. Nachdem jetzt die lebensverlängernden Maßnahmen getroffen sind, alles was flüssig ist, wurde gewechselzt, alles was zu schmieren war ist geschmiert und alle Stellen wo ich ran gekommen bin, wurde mit Hohlraumbersiegelung geteert & gefedert, kann es weitergehen.
gestern bekam mein Monster eine Umrüstung der AHK Steckdose von 7 auf 13 Pole und Dauerstrom hat er ebenfalls auf die neue Dose bekommen. SO kann ich jetzt wenigstens den Kühli im Wohnwagen auf Tour betreiben.
Jetzt zum Problem.
Meine Türlautsprecher hinten sind komplett tot und der auf der Beifahrerseite klappt nur ab und zu.
Ich habe zunächst die Kabel im beweglichen Türbereich in Verdacht, da dort bei anderen FZG öfters mal Kabelbrüche sind.
Beim probieren auf der Beifahrerseite kann ich aber keinen Fehler provozieren.
Wie ich nun hörte, scheine die Nissan hier ein Problem mit den Boxen selber zu haben. (Mitarbeiter von Nissan) Könnt Ihr das bestätigen ?
Im Netz hab eich jetzt 200W 4 Wegeboxen für meine Patrolie gefunden. Da tendiere ich zu, diese zu bestellen bevor ich unnütz alles auseinanderbaue und die Kabel neu verlege um dann alles auseinander zu haben und festzustellen, es sind doch die Boxen. Was meint Ihr dazu ? Wer kennt das Problem ?
Das Radio ist schon neu.
7. Bergfest vom 12. bis 15.Juni 2014
Perfekt 53506 Kesseling/Eifel Hossa und Prost
Hier treffen sich Offroad und 4x4 Fahrer bei dicken Steaks am Lagerfeuer.
Markenfrei, vom Suzuki bis zum Dodge, alles dabei.
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 17:30:30    Titel:
Kauf dir lieber etwas hochwertiges. 4 Wege 200Watt hört sich nach Lockangebot an.
Viel Watt ist genauso unwichtig wie viele einzelne Lautsprecher.
2 Wege sind absolut in Ordnung.
Hauptsache es steht Focal, Rainbow, Herz oder was anderes gutes drauf.
Lass dich da am besten in einem gut sortierten Geschäft beraten.
Und lass bitte die Finger von Koaxial-Systemen. Die sind zu schmutzanfällig und taugen für Offroader nichts. Bei denen ist die Schwingspule frei zugängig.
BigPit
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 22:34:51    Titel:
Das hier wären die Dinger.....
http://cgi.ebay.de/NISSAN-Patrol-Tur-Auto-Lautsprecher-2x500-Watt-4-Wege-/200628990634?pt=CE_Auto_Hi_Fi_Autolautsprecher&has... [Link automatisch gekürzt]
Die gedachte ich erst mal vorne einzubauen.
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 22:51:24    Titel:
Absolut überteuerter Mist.
Und das sind Koaxial Lautsprecher.
Die 3 Lautsprecher in der Mitte sind durch die Membran am Magneten befestigt. Dadurch kann Schmutz in die Schwingspule eindringen und den Lautsprecher unbrauchbar machen.
Besser ist es ein getrenntes 2 Wege System zu kaufen. Da ist der Tief-Mitteltöner vom Hochtöner baulich getrennt. Die beiden Chassis werden über eine Frequenzweiche angesteuert die so groß ist wie der von dir gezeigte Lautsprecher.
Daran sieht man eigentlich schon, das ein 4 Wege Lautsprecher nichts taugen kann.
Schau mal hier klick Damit machst du nicht falsch.
Das klingt sehr gut und würde ich in die vorderen Türen einbauen.
Es kostet zwar das Doppelte, ist aber jeden Euro wert! Habe es in meinem Suzuki eingebaut und es klingt super!
Die Hochtöner kannst du entweder im Amaturenbrett versenken, oder an der Innenseite der Fahrertüre befestigen. Am besten direkt an der Abdeckung vom Rückspiegel.
kiste
BeitragVerfasst am: 19.07.2011 23:06:21    Titel:
kurze Frage oder komme ich da nicht richtig mit?
Es ist doch garnicht sicher das die Boxen platt sind oder?
wenn es nicht sicher ist erstmal die Boxen prüfen!! Meist sind es doch die Kabel die defekt sind
Prüfen kann man Boxen recht einfach abklemmen und eine 1,5 Volt batterie( Kurz anklemmen) Membran muss dann einen Sichtbaren Hub machen.
aber wie gesagt nur Kurz antasten! Nicht zulange sonst brennt die Spule durch.
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
