T4 Syncro
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 21:54:55    Titel:
Und warum funktioniert keine Füllstandsanzeige bei Gasfahrzeugen korrekt? Obskur
Es schwappt und du hast die Schwallbleche ins Wasserfass umgebaut Unsicher
Gruß ........................
Henning
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 5431 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 21:56:23    Titel:
Kann mir höchstens vorstellen, daß da irgendwie intern noch was umgerechnet wird.
Ist bei Heizöl ja auch so, abgerechnet wird auf 15°C-Basis, egal wie warm die Brühe
im Tankwagen ist.
Oder, weil die Zusammensetzung der Gase an verschiedenen Tankstellen unterschiedlich ist und so unterschiedliche physikalische Reaktionen im Tank hervorgerufen werden. Heiligenschein
Würde der Durchfluß von Litern gemessen, müßte es ja problemlos funktionieren. Obskur
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 22:04:17    Titel:
Heizöl, direkt ab Raffinerie hat gerne mal 50-60°C.
Dann kommt der Tankwagen zu dir und pumpt 3000 Liter durch den Zähler
Am nächsten Tag hat das Öl Kellertemperatur und aus den 3000 Litern sind
2900 geworden Smile
Daher wurde schon vor langer Zeit die Temperaturkompensation eingeführt. Ja
Wenn sowas bei Gaszapfsäulen auch drin ist, erklärt das, warum im Winter
mehr auf dem Zähler steht, als im Sommer, auch wenn eigentlich die gleiche
Literzahl getankt wurde.
Henning
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 22:13:34    Titel:
Ja die Dichte von Flüssigkeiten (auch verflüssigte Gase) ändert sich mit der Temperatur. Zur Berechnung benötigt man den Ausdehnungskoeffizienten. Hab ich leider für Butan / Propan / LPG nicht zur Hand.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 08.07.2011 22:17:45    Titel:
Ich auch nicht, nur für HEL Smile
V = VAbgabe x (1 + 0,00084 x [15 °C - tAbgabe])
Henning
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 09.07.2011 08:22:49    Titel:
@Henning: Mein letzter Beitrag bezog sich auf die nicht funktionierenden Tankanzeigen einer Gasanlage. Ich hatte dich falsch zitiert und dann auch noch Blödsinn geschrieben. Es war schon zu spät für mich. Grins
Kann mir denn jemand sagen warum die Dinger nie richtig funktionieren?
mambo
1. Nissan Navara D40
2. Sprinter 4x4 WoMo
3. T4 Syncro
4. A6 Avant Quattro
BeitragVerfasst am: 20.07.2011 21:54:51    Titel:
hey oliver. musst du die unterlegscheiben und die anderen federn eintragen lassen?
mfg Daniel
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 21.07.2011 07:36:49    Titel:
Obskur Gute Frage. Ich habe sie nicht eintragen lassen, da es originale VW Federn und Scheiben sind. Ob das korrekt ist, kann ich dir nicht sagen.
mambo
3. T4 Syncro
4. A6 Avant Quattro
BeitragVerfasst am: 21.07.2011 22:05:28    Titel:
kannst du mir genauere infos zu den federn und den scheiben geben. eventuell ne originale teilenummer oder sowas.
mfg Daniel
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 21.07.2011 22:27:03    Titel:
mambo hat folgendes geschrieben:
Stehen hier drin:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Schraubenfeder
Oli hat die brauen Federn verbaut
Henning
mambo
3. T4 Syncro
4. A6 Avant Quattro
BeitragVerfasst am: 21.07.2011 22:56:29    Titel:
hi henning. danke. das ist doch schonmal was.
mfg Daniel
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 08:58:38    Titel:
Ja
Auf der Rechnung stehen folgende Nummern:
Federn: 701 511 105 B
Unterlagen: 7D0 511 139
Ich gehe mal davon aus, daß es die Teilenummern sind.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 09:57:45    Titel:
Ja
Laut WIKI wäre deine Unterlagen 5mm hoch Unsicher
5 mm: 7D0 511 139
13 mm: 7D0 511 147 A
19 mm: 7D0 511 147 B
Hattest du nicht die 19mm bekommen?
Henning
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 22.07.2011 11:44:57    Titel:
5 mm: 7D0 511 139
Ich hatte 13mm bestellt und auch bekommen. Obskur
mambo
3. T4 Syncro
4. A6 Avant Quattro
BeitragVerfasst am: 29.09.2011 20:32:57    Titel:
Hi Oliver
Hast du die braunen Federn auf den Serienstoßdämpfern laufen? Funktioniert das?
mfg Daniel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Volkswagen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Weiter =>
Seite 7 von 8 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503454 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.327  Sekunden
