Vibrationen
Landy110hcpu
...und hat diesen Thread vor 5364 Tagen gestartet!
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 10:33:33    Titel: Vibrationen
moin,
haben beim 90er vibrationen . angefangen hat es aufeinmal und sich nicht gesteigert. es tritt auf so ab 30km/h und wird umsoschneller man fährt wieder etwas weniger. es tritt auch auf wenn ich den gang rausnehme und rollen lasse! getauscht haben wir schon das radlager auf welches wir getippt haben. erfolg war mäsig! bisschen besser wars danach. dann mal testhalber die kardanwelle vorne raus jetzt war es im last/beschleunigen fast ganz weg bzw. ok und im rollbetrieb wieder erheblich vorhanden. getriebe würde ich also ausschließen. ist ein drehendes geräusch.
grüße aus dem sauerland
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 11:03:36    Titel:
schonmal auf die völlig absurde idee gekommen die räder neu wuchten zu lassen?
mfg Sebastian
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 13:23:05    Titel:
die räder sind erst vor 2tsd. km drauf gekommen und schweres gelände oder so sieht der eigentlich nicht ...
Double
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 16:27:42    Titel:
Wuchtgewichte fliegen auch schonmal einfach so weg, ein Schlagloch oder n Bordstein kann da schonma reichen
mfg Sebastian
Dutchgit
liebt Käse über alles
1. Alles mit Räder und Motor !!
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 17:57:31    Titel:
Hab ich schon mal gehabt nach das ich vor drei tage die radern wuchten lassen hatte. Nachden Ich die eine fliegen gesehen hatte wars besser !
rotfl Erlich !
Gesendet vom mein Computer mit Tastatur.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 21:30:26    Titel:
hab sie auch schonmal aufm heimweg verloren vom reifenhändler... ungewuchtete oder schlecht gewuchtete räder hören und fühlen sich anders an! ist mehr wie ein defektes lager... wir werden jetzt mal die radlager rundum tauschen...
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 21:33:04    Titel:
kardanwelle hinten? Unsicher
BeitragVerfasst am: 31.07.2011 21:37:49    Titel:
Vibrationen ab 30km/h sind auch keine Wuchtvibrationen von den Rädern. Kardanwelle, Kreuzglenk, Lager Pinion oder Unwucht in der Kardanwelle ansich wären typischer. Wie ist denn die Frequenz?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 16:54:01    Titel:
naja frequenz würde ich sagen ist immer so halbwegs der geschwindigkeit/ Drehzahl angepasst... also wenn ich langsamer fahr wirds vibrieren auch langsamer...
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 16:55:49    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Ich meine ja: Frequenz eher Raddrehzahl oder eher Kardanwelle? Oder viel höherfrequent?
SJ418
1. Suzuki Vitara - Rollstuhl
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 19:22:33    Titel:
hmmmm, Ich hätt ne ganz komische Idee, schon mal nach dem 2 Massenschwungrad geschaut ob das ne Macke hat?
4x4 Grüße Roman SJ418
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 20:06:49    Titel:
Also macht er ob ich mit Gang rollen lasse oder Ohne immer gleich! Hat also meiner Meinung nichts mit Getriebe und Co zu tun.
Dutchgit
BeitragVerfasst am: 01.08.2011 21:47:16    Titel:
Handbremse ?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 02.08.2011 01:06:43    Titel:
Keine Luft auf einer Pelle?
Tschuldigung Ich muss weg
Tschüß
Kurt
Joke
1. LR Defender 110 TD5
BeitragVerfasst am: 11.08.2011 23:37:50    Titel:
Hallo!
Auswuchtgewcht der Kardanwelle weggeflogen? Hatte eines im Motorschallschutz unten gefunden, als ich den einst entfernt habe.
Vergangene Woche beim Kreuzgelenketausch wieder angebracht.
joke
316861 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.199  Sekunden
