Mit dabei seit Mitte 2011 Wohnort: Südniedersachsen
...und hat diesen Thread vor 5540 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 94er XJ 4.0 LPG 2. Cube Fritzz 10 3. Canyon Big Bear 04 |
Verfasst am: 04.08.2011 15:30:02 Titel: Kotflügelverbreiterung XJ |
für meine neuen Dotz Dakar benötige ich ja andere Verbreiterungen, da nur die Lauffläche abgedeckt wird, und das so knapp ist das mir das keiner so eintragen möchte.
Nun habe ich in der Bucht diese hier entdeckt und wollte mal horchen ob da schon jemand Erfahrungen mit diesen Polenplagiaten gesammelt hat.
Oder gibt es alternativ eine Art Gummi-Lippe die an die Originalen Verbreiterungen eingeklipst werden können?
So sieht es derzeit aus...
Uploaded with ImageShack.us | |
Verfasst am: 04.08.2011 16:37:24 Titel: |
Ich empfehle diese Cut out Fender Flares zu montieren. Sind in einer super Qualität gefertigt:
Fender Flares | |
Verfasst am: 04.08.2011 16:48:48 Titel: |
Wenn das im eBay-Link Bushwacker Flares sind (die sehen zumindest so aus), wäre der Preis extrem heiß.  | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
Mit dabei seit Anfang 2011 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Cherokee XJ` 4,0 BJ 90 Cherokee XJ`4,0 BJ 94 Cherokee XJ 2,5 Diesel Bj 99 |
Verfasst am: 04.08.2011 16:52:42 Titel: |
Um die zu montieren mußt Du hintere und vordere Radläufe bearbeiten ( Schneiden) das würde ich mir bei Deinem wirklich schönen überlegen!Es gibt Universal Gummi Lippen zum aufsetzen!
Hier nen Beispiel so hab Ich,s gemacht ! 31x10,5x15 auf 8x15 ET-19
Gibts bei ASP und anderen Schop,s | |
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Klagenfurt
Verfasst am: 04.08.2011 17:00:07 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2010 Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. LightWeight Diesel 4. Subaru diverse 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 04.08.2011 18:53:37 Titel: |
Ich würd bei dem schönen Wagen auch zu Gummilippen tendieren, diese Bushwacker Dinger sehn mit 30 oder 31iger
auch nicht wirklich stimmig aus. Irgendwer schrieb hier mal was mit Eigenbaulippen aus Förderbandgummi.
Die Cooper SST sind in jedem Fall brutale Steinsammler/Schleudern.
mfg | _________________
Verfasst am: 04.08.2011 19:12:40 Titel: |
Verfasst am: 04.08.2011 19:21:37 Titel: |
Was heisst nicht so stabil? Gar nicht stabil, Schrott oder geht so? | |
Verfasst am: 04.08.2011 19:58:58 Titel: |
Gummilippen erscheinen mir auch erstmal als einfachste Lösung... Und zur Not kann ich die ja nach dem eintragen wieder ohne sichtbare Spuren entfernen.
Hatte auch schon kurz bei ASP geguckt, aber keine Universalverbreiterungen gefunden. Werden die denn alle verschraubt, oder gibt es auch welche die man zwischen Spritzschutz und Verbreiterung klemmen kann?
Da werd ich heut Abend mal die Shops durchstöbern, damit die Reifen auch nächste Woche im Schein stehen.
Musste eigentlich auch schon mal einer Schmutzfänger für den TÜV montieren? Eine von den vielen Prüfstellen die ich diese Woche angefahren hab, wollte nämlich ganz nach Vorschrift eine Abdeckung der Lauffläche ab den 15cm über Reifenmitte haben. Und bei den Hinterreifen reicht die Karosse gar nicht so tief... Aber zu denen fahre ich nächste Woche bestimmt nicht  | |
Verfasst am: 04.08.2011 20:53:51 Titel: |
Hier im Schop zum recht Guten Preis!
http://www.ks-tuning.de/www/angebote/Restposten.htm
Ich hab seinerzeit 200 bezahlt !
Na ja Schmutzfänger tztztztztz
Die Verschraubungslöcher sind hinterher kaum sichtbar da über dem Reifen verschraubt wird bei den Gummi Lippen!
Hier mal Fotos und bei Beiden ist alles eingetragen !Keine Schmutzfänger!
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Bad Tölz Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Land Rover Defender 110 SW TD5 2001 2. Jeep Cj 7 4.2 Golden Eagle 3. Renault Kangoo 2001 Landyschoner |
Verfasst am: 04.08.2011 21:02:17 Titel: |
Verfasst am: 04.08.2011 21:41:26 Titel: |
| Denke ich bin in der Bucht fündig geworden 4 x 140x2cm für 98€ oder 4 x 140x5,5cm für 114€. Auf dem Bild oben habe ich auf der HA noch 2x 30mm Spurplatten drauf. Denke da werd ich mir gleich das breitere bestellen und mir die Spurplatten auf der VA auch mit eintragen lassen. Hier noch der Link. | |
Verfasst am: 04.08.2011 22:45:07 Titel: |
| Sag mal die Dimension der Felge ! Ich hab wie gesagt 8x15 ET-19 gefahren und bin mit 2cm augekommen!Bei 31er Reifen! | |
Verfasst am: 05.08.2011 07:34:50 Titel: |
| 00Hosermotz hat folgendes geschrieben: |
Es geht so! ;) Aber noch hatte ich keinen Feindkontakt damit! Mal abwarten..... | |
Verfasst am: 05.08.2011 07:39:16 Titel: |
| Sind 7x15 ET5, mit den Platten sind das dann ET-25. Wenn es nach mir ginge bräuchte ich gar keine, deshalb kommen die Lippen danach auch wieder ab. Nur wenn ich mir schon welche dranschrauben muss, dann gleich so breit das ich die Spurplatten vorne miteingetragen bekomme. Da die vorne aber schon ohne Spurplatten überstehen werden 20mm nicht reichen. | |
