Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Garlstedt Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5632 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. SJ Samurai BJ 98 2. Audi A4 BJ 04 3. Nissan Navara XE BJ 09 |
Verfasst am: 28.02.2011 18:15:30 Titel: |
da ich euch ja schon lange keine Bilder gezeigt habe, habe ich mich heute Abend mal an meine Speicherkarte gemacht!
Das Metall steht zu weit raus, so kann der Blinker gar nicht dicht sein!
Golf 2 Blinker in Klarglas Optik, vorgesehen für die vordere Stoßstange,
leider ist die Verarbeitung nicht grade das gelbe vom Ei! Den Dichtring um
das Kabel am Ausgang des Blinkers hätten die sich sparen können, denn
der bringt nichts ( viel zu groß ). Das Blech um die Lampenfassung steht
zu weit aus der Lampe heraus, so schließt der Deckel nicht richtig. Die
Dichtung ist zu klein Dimensioniert und bringt so in der Form auch nichts.
Also muss ich das noch ändern.
Kabel fixiert, damit es nicht im Weg ist.
Unter die Dichtung ein Gummiband, so dass das ganze von vorne auch dicht ist. Das Blech habe ich gekürzt. So gefällt mir das schon ganz gut!
Jetzt noch ein paar Bilder von den letzten Karosseriearbeiten:
Blech wiedermal selber gedengelt.
hinterer Kotflügel war sehr viel Arbeit!
Ein kleiner Blick in den Maschinenraum
fertiges Heck mit neuem Fox Auspuff ja ich weiß alles sehr staubig!
hintere Achse, an die vordere muss ich noch ran
Dann habe ich am letzten Wochenende endlich eine Kleinformat Tafel
3mm und eine Tafel 4mm Grobblech bekommen, das heißt es konnte mit
den Stoßstangen losgehen, denn die Kleinteile sind schon beim Lackierer
und das Auto ist im eigentlich auch so weit und wartet nur noch das die
Halle frei ist. Quarzgrau wird er übrigens!
So also zu der vorderen Stoßstange!
Was haltet ihr von meinen Schweißnähten? Ist das erste mal das ich längere Bahnen schweiße?!
Nachdem ich gemerkt habe, das das Schneiden der Platten Flexscheiben
frist, habe ich erstmal neue geordert und zwar gleich 50 Stück.
Dann konnte es endlich weiter gehen!
Halterung für den Blinker!
Ich find die schaut gut aus!
Blinker eingebaut
Die Lampen für die hintere Stoßstange sind auch endlich da!
Ab jetzt verspreche ich öffter Bilder zu zeigen dann ist das nicht immer so viel auf einmal! Ich hoffe ich habe euch mit den ganzen Bildern jetzt nicht erschlagen!  | _________________ Gruß
Florian |
Mit dabei seit Mitte 2011 Status: Verschollen
Verfasst am: 16.08.2011 12:23:21 Titel: |
Moin! Also ich wusste ja, dass die Samurais ein Rostproblem haben. Aber wenn das einer in gutem Zustand ist, dann möchte ich keinen in schlechtem sehen... Das ist ja übel, das der Rst wie Motorraum etc aussieht wie neu, und überall sind trotzdem Löcher drin!!  | |
Verfasst am: 16.08.2011 15:58:41 Titel: |
Die Suzukis haben Rostprobleme.
Und vor allem die Spanier.
Bei den Japanern bis BJ92 hab ich das Gefühl das die nicht so anfällig sind.
Kommt einfach auf die Pflege an!
Mein Bj.87 ist z.B. rostfrei! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
