Mitsubishi Lima-Schaden
Andres
...und hat diesen Thread vor 5361 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.08.2011 18:45:39    Titel: Mitsubishi Lima-Schaden
Hallo, brauche dringend Hilfe. Bin auf dem Weg nach Marokko mit meinem 87er Mitsubishi Pajero L040 mit Limaschaden in den spanischen Bergen liegengeblieben. Ich konnte zwar Ersatz auftreiben und die neue Lima würde auch korrekt passen.
Sie hat aber statt der schlappen 45A der alten Lima satte 65A. Weiß jemand, ob man bedenkenlos und ohne Schaden anzurichten, ohne Änderungen an Batterie, Relais, Kabeln, Sicherungen eine kleine gegen eine weitaus größere tauschen kann? Desweiteren stimmen die Anschlüsse der anhängenden Unterdruckpumpe nicht richtig - auf der einen Seite gibt es 2 statt einem bei der alten. Offensichtlich kann man die Kappen der Pumpe abnehmen, an denen die Ölleitungen angeschlossen werden und man könnte theoretisch die alte Kappe mit dem korrekten Anschluss auf die neue Pumpe setzen. Ich befürchte aber, dann stimmt es mit der Technik und der Pumparbeit nicht mehr. Abgesehen davon: was mir da wohl alles entgegen kommen wird. Hat schon einmal jemand eine solche Pumpe auseinander genommen? Dann muss wohl vor Inbetriebnahme der neuen Lima und somit der Pumpe die Pumpe mit Öl gefüllt werden. Reicht es, die Lima einzuhängen und vor Montage der oberen Ölleitung die Pumpe mit Öl zu füllen? Wer weiß was? Wo sind die alten Afrikahasen?
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 21.08.2011 18:52:11    Titel:
mit der Pumpe kann ich Dir nicht helfen, aber wenn die LiMa 65A hat ist das kein Problem. sie liefert nur soviel wie benoetigt wird....
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 21.08.2011 21:29:41    Titel:
...bis Deine Batterien von der Schluckleistung durch eine zu große LiMa an ihr (thermisches) Limit kommen, vergeht noch eine Weile.
Solltest Du problemlos einbauen können.
Axel
Andres
BeitragVerfasst am: 23.08.2011 20:29:33    Titel:
Hallo, herzl. Dank an alle, die einen Gedanken für mich übrig hatten. Die spanische Lima ist drin und läuft und läuft und läuft (hoffentlich) bis Marokko und noch ein Stück weiter. Viele Urlaubsgrüße an alle!
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 06:28:35    Titel:
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
