Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Hallein, Salzburg Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 5472 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Landcruiser-J120 |
Verfasst am: 23.08.2011 07:38:29 Titel: Längslenkeraufnahme an Vorderachse gebrochen |
Hallo Leute,
wer kann mir helfen, hab beim Jeep eines Freundes, die Vorderachse ausgerissen!
(Vorderachse steckete tief im Schlammloch, wir haben feste mit der nach vorne gezogen,
Stoßdämpfer rechts vorne ist abgerissen, Aufnahme für Längslenger ist auch abgerissen).
Kann ich das Teil ausbiegen und wieder festschweißen?
oder muß ich da ein neues Teil anfertigen, gibts sowas als Ersatzteil?
Wie würdet ihr das machen?
Bitte um Hilfe,
Danke Philipp | |
Verfasst am: 23.08.2011 08:16:26 Titel: |
Wenn dann wurde ich was stabiles da dran schweissen.
Gibts fertig zu kaufen, glaube aber nur in USA.
Kann man aber auch selber machen. | _________________
Verfasst am: 23.08.2011 08:27:14 Titel: |
Verfasst am: 23.08.2011 08:53:30 Titel: |
hey super!
die Dinger schaun ja richtig gut aus,
kann ich die auch in DE bestellen? oder sowas in der Art?
sunst werd ich die wohl selber bauen, weil der Versand aus USA wird nicht günstig sein ...
sg Philipp | |
Verfasst am: 23.08.2011 09:03:29 Titel: |
Kannst ja mal bei ks-tuning nachfragen. Die haben oft auch ausgefallenere Sachen im Angebot.
Ansonsten gibt's die nur in USA.
Wenn du keine Excenter schrauben brauchst (sind ja eh andere drin mit normalen schrauben) dann kannst du aber auch nur ein "U" Blech in entsprechender Stärke machen mit 2 normalen Löchern auf beiden Seiten.
Dieses aufgeschweißte "U" und die Langlöcher brauchst du dann ja nicht.
Dann ist das wirklich recht einfach zu machen.
Und dann noch ein Blech von unten drauf zur Verstärkung. | _________________
Verfasst am: 23.08.2011 09:16:39 Titel: |
Danke,
so werd ich das machen!
schöne grüße
Philipp | |
Verfasst am: 23.08.2011 12:05:38 Titel: |
gibt es eigentlich Achsfangbänger für die Vorderachse vom ,
macht wohl Sinn, wenn ich überlege, denn die Aufnahme ist desswegen so verbaugen und gerissen, weilo der Stoßdämpfer (Kolbenstange) gerissen ist, somit konnte die Achse sehr weit unters Auto.
Lieg ich da richtig?
sg Philipp | |
Verfasst am: 23.08.2011 12:18:31 Titel: |
Normalerweise liegt irgendwann der untere von u Ten an der Dampfer Aufnahme an. Dann kann die Achse nicht weiter runter.
Achsfangbänder hab ich so von der Stange noch nicht gesehen. | _________________
 Behind Flashi in Morocco
| Fahrzeuge 1.  LandRover Disco 2 TD5 2.  RallyePatrol Version2.0 3.  Opel Monty 3,2 V6 4.  kleines Wiesel LR110 S2B 5.  Polaris 500HO 6.  F+G Customs MAU 2.0 Magirus Deutz 170D11 7.  Brennabor C4/20 |
Verfasst am: 23.08.2011 12:19:18 Titel: |
selbst bauen an spanngurt
an meinem zj war die aufnahme an der achse vorne auch krumm, nicht ganz so wie die, aber fast.
ich habs gerade gedengel und wieder geschweisst... eine verstärlung kommt aber auch noch ran  | _________________
Verfasst am: 13.09.2011 09:06:59 Titel: |
So,
gestern endlich mal Zeit gefunden um den Indianer wieder fertig zu machen,
die verstärkten Längslenkeraufnahmen hab ich bei 4x4garage bestellt,
sind etwa 5mm stark und haben super gepasst!
Schön draufgebruzzelt, und alles wieder Top!
Danke für eure Hilfe!
sg Philipp | |
