Mit dabei seit Anfang 2010 Status: Urlaub
...und hat diesen Thread vor 5530 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Land Rover 90TDi ROW 2. 110TDi 3. LightWeight Diesel 4. Subaru diverse 5. Kubota B7001 6. Beta RR 390 MY18 7. Yamaha XJR1300SP 8. div. Anhänger |
Verfasst am: 23.08.2011 22:16:24 Titel: Isolierung gegen Kälte/Auskühlen & Hitze/Sonne für Kaste |
Hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema Ausbau- und Umbau zu tun, passt aber am ehesten hier rein, hoff ich.
Und zwar möchte ich meinen DD, ein Renault Kangoo LKW ohne Fenster hinten, gegen Sonneneinstrahlung, also hitze innen sowie schnelles auskühlen im Winter dämmen, schützen bzw dies minimieren. Das FZG ist weiß und hat
im Laderaum außer dem Außenblech keine weiteren Verkleidungen/Dämmungen. Das heißt wenn das Dach sich von außen aufheizt, geht die Wärme auch sofort nach innen. Genau anders rum im Winter, durch das blanke Blech kühlt der Innenraum auch bei kurzen Standzeiten sehr schnell runter, beides suboptimal für meinen Hund oder für spontane Übernachtungen.
Jetzt hab ich hier 3-4mm Styrorollen liegen, die man wohl eigentlich hinter Heizkörper an die Wand klebt.
Da diese auf einer Seite Allubeschichtet sind, flexibel und leicht sind und einfach in den Wagen zu kleben sind,
überlege ich den Wagen damit innen auszukleiden, sprich Seitenteile und Dach.
Blödsinn oder garnicht so verkehrt??
Vorallem welche Seite wo hin, die abschirmende Alluseite zum Blech oder richtung Innenraum?
Oder habt ihr evtl ne andere einfache & preiswerte Alternative??
Zum andern hätt ich gern wieder 2 kleine rechteckige Klapp oder Schiebefenster
aus gewolbtem Kunststoff - Campingfenster. Kosten mittlerweile aber in ca.20x5«Y€,
was ich sehr happig find. Vielleicht hat da ja auch noch einer nen Tipp.
MfG Dennis | _________________
 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 23.08.2011 23:20:15 Titel: |
ARMAFLEX (Selbstklebend)
vorher ordendlich säubern (Bremsenreiniger) dann klebts wie die Hölle.
ISO Woll oder so hieß der Laden (ist auch in der Bucht) | |
 Schraubensammelstreber
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hagen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi 2. Mercedes A-Klasse |
Verfasst am: 24.08.2011 10:23:26 Titel: |
Achte bei den selbstklebenden Isolierungen nur auf die Temperaturangaben des Herstellers.
85°-90°C sind schnell erreicht bei einen Autodach und dann löst sich die Isolierung wieder.
Eventuell sollte man auf einen anderen Kleber gehen der die Temperaturen mit macht.
Wenn man die Isolierung von Innen noch so verkleidet, das sie sich nicht lösen kann.
Geht das natürlich aus.
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Alles ist möglich aber Nichts ist sicher! |
Verfasst am: 24.08.2011 18:27:57 Titel: |
ich habe meinen 4x4-Iveco im Kastenaufbau innen mit Flexen-Kautschuk selbstklebend 19mm von Würth ausgeklebt und bin mehr als zufrieden.
PS:
Die originalen Dachquerträger des eignen sich NICHT für die Montage eines Dachträgers geschweige zum Transport von Dachlasten. Besser sind LP-Träger und LP-Füße für die Regenrinne.
Der Lack oder Folie in Natooliv o.ä. matt steht dem . | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Kieler Förde Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Honker 4x4 2. Volvo XC 70 Ocean Race 3. Fiat Punto |
Verfasst am: 26.09.2011 19:44:22 Titel: |
Habe meinen UAZ Kastenwagen an den Seiten und dem Dach mit Reimo X-Trem 20 mm gedämmt. Verklebt habe ich die Platten mit Pattex Kraftkleber Classic. Dieser Kleber hält bis 110°. Gab´s damals im 4.5 kg Gebinde.
Auf dem Boden kamen Styrodur Platten ebenfalls in 20 mm Stärke.
Gruß Thomas | _________________ Surfen · Biken · Reisen
http://dropsman.de/
You can drive fast
I can drive everywhere |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Ober Mörlen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. LR Defender 110 TD% 2. Suzuki Jimny 3. Icelandic Horse 4. ein paar Fahrräder |
Verfasst am: 26.09.2011 20:45:32 Titel: |
Gibt es bei den verdächtigen eine Laderaum-Abschlussleiste die etwas höher baut als das original?
@Dropsman
Heidkate ist ein netter Platz für ein paar Nächte am Wasser :D | |
 Schnäppchenjäger
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Wendland Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. '79 CJ7 358cui Chevy 2. '04 WJ 4,7 HO Overland |
Verfasst am: 27.09.2011 08:23:04 Titel: |
also ich hatte meinen VW LT35 mit 30mm Extrem Isolator ausgeklebt, gibt es auch in 40mm und auch dünner.
Ist sehr gut zu schneiden und wird flächig verklebt. Gekauft habe ich den hier: AMR | _________________ '79 CJ7 |
Verfasst am: 27.09.2011 08:44:47 Titel: |
Abschlußleiste - wie meinst Du das? Habe am Ende der Bodenplatte einfach eine Teppichwinkelschiene aus Metall in entsprechender Höhe verschraubt. Sieht aus meiner Sicht sauber aus.
@LuckZero: Ja Heidkate ist nett - kennen wir uns? Hilf mir mal auf die Sprünge.
http://dropsman.de/
You can drive fast
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Zwickau Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Colt Rallyeauto 2. ex Hyundai Galloper 3. Pajero V60 3,2 |
Verfasst am: 28.09.2011 21:16:39 Titel: |
ich hab das alu/styropor unterm dach, alu zum innenraum
dazu bis zum himmel noch mit normalem styropor aufgefüllt.. klappt prima
für tür und seitenteile verwende ich hitzeschutzdecken ausm sanikasten, 2-4 lagig verklebt.. kost fast nix und wirkt wie n spiegel ;) | _________________ mfg Sebastian |
Verfasst am: 29.09.2011 08:32:17 Titel: |
| dropsman hat folgendes geschrieben: | | @LuckZero: Ja Heidkate ist nett - kennen wir uns? Hilf mir mal auf die Sprünge.Gruß Thomas |
Ich war da nur ein paar Tage im Sommer, weil Wind/Richtung dort noch am besten gepasst haben. | |
Mit dabei seit Ende 2011 Status: Urlaub
Verfasst am: 05.10.2011 18:29:17 Titel: |
die einfachen Isomatten fürs Campingzelt sollen was Preis-Leistung angeht unschlagbar sein.
Fritz | |
