Polybuchsen Panhardstab XJ
Benni_beima
...und hat diesen Thread vor 5618 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 110 SW TD5 2001
2. Jeep Cj 7 4.2 Golden Eagle
3. Renault Kangoo 2001 Landyschoner
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 14:14:29    Titel: Polybuchsen Panhardstab XJ
Hi, ich bin auf der suche nach den Polybuchsen fürn Rubicon Express Panhardstab im Cherokee XJ, bei dene wo ich im Netz finde bin ich mir ned sicher ob die auch passen, passen da die vom Original Panhardstab auch? Sind PU-Buchsen schon des beste dafür?
Meine sind no ned mal a Jahr alt und scho so hinüber das bestimmmt 5mm spiel hat, is doch ned normal oder?
Gruss Benni
Land Rover Defender 110 SW TD5 MY02
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 18:11:29    Titel:
Hi
wenn die Lagerbuchsen des Panhard im Sack sind lag es bisher bei allen mir bekannten Fahrzeugen (JK, TJ, ZJ, XJ) immer daran der Panhard falsch und unter Zug eingebaut war.
prüf das mal? die originalen RE Lagerbuchsen sind lagernd....
BeitragVerfasst am: 27.05.2011 23:42:54    Titel:
Navi hat folgendes geschrieben:
Hi
Das is ja geil, "unter Zug eingebaut" wäre bei mir ja völligst untertrieben, bei mir ist der (hintere) Panhardstab unter Hammerschlägen in´s Bracket eingepresst, sonst wär er ja gar net reingegangen (gell LittleFly) Respekt
Hoffentlich kriegst den überhaupt wieder raus, wenn der originale Panhard bald mal nem verstellbaren Panhardstab weichen soll... Unsicher
Thorty
1. Jeep Wrangler JK 2.8 CRD
BeitragVerfasst am: 28.05.2011 16:48:22    Titel:
In meinem TJ war der RE-Panhardstab schon nach 5000km und ohne großen Offroadeinsatz völlig ausgenudelt. Es ist dann ein selbst gedrehtes PU-Teil reingekommen, danach war Ruhe. Vorher war ein Teraflex-PHS montiert, der hat deutlich länger gehalten.
Insgesamt scheinen die Lagerbuchsen bei RE eher anfällig zu sein...
Thorty Winke Winke
JK 2.8 CRD Automatic
BeitragVerfasst am: 28.05.2011 17:17:18    Titel:
so macht jeder seine erfahrungen, mein panhard hat nun schon unter anderem 2x die steinbeisser erlebt und diverse andere
events zudem hab ich seither gut 12TKM runter und er ist immer noch 1a.
Die buchse der LL hingegen haben einen recht odentlichen verscheiss, gut die werden aber entsprechend beansprucht.
pofrost
1. XJ 4,0 HO 91er // KK 2,8 CRD 2010er
BeitragVerfasst am: 24.08.2011 18:55:16    Titel:
Hab auch mal ne Frage zum Panhardstab bei meinem XJ 91er Baujahr:
hab grad alles vorne abgefettet, als sich die obere Aufnahme des PH öffnete und ein dicker Regenwurm aus altem schwarzen Fett rausquoll.
Ist das ne Gummibuchse?? Falls ja, wo krieg ich so eine schnellstmöglich her.
Danke im Voraus Alex
KingIce
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 09:26:14    Titel:
Des passt schon so wie es is...irgendwo muss das alte Fett ja hin, wenn du neues einpresst...so lang die Buchse bzw. der Kugelkopf (beim original PHS) kein Spiel hat ist alles in bester Ordnung!
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
Overflow
BeitragVerfasst am: 26.08.2011 02:33:05    Titel:
Solche Buchsen bekommt man eigentlich überall, wo es Jeepteile gibt.
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 26.08.2011 11:00:52    Titel:
Das sieht mir aber so aus, als sei der gummibalg gerissen oder täuscht das? den würde ich erneuern, sonst ist das fett da schneller draussen als du nachpressen kannst, was aber viel schlimmer ist, da kommt dann dreck rein, vermischt sich mit dem FEtt und erhöt den verschleiß ungemein!
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
23085893 Angriffe abgewehrt
