Endoskop?
stobi_de
...und hat diesen Thread vor 5338 Tagen gestartet!
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 09:29:52    Titel: Endoskop?
Im Rahmen meiner allgemeinen Werkzeug-Aufstockung Ätsch suche ich nach einem einigermaßen brauchbaren Endoskop. Ob als USB-Cam oder klassisch mit Glasfaser ist mir da erstmal egal.
z.B. DNT Findoo Microcam ?
Brauchbar wäre meiner Meinung nach etwas mit ca 50 cm Länge und einer Kopfgröße so bis 8mm.
Ich wollte da doch immer mal in den Ansaugtrakt meines Motors schauen, ohne den ganzen Krümmer abzubauen und natürlich für Rostkontrolle.
Frank
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 11:33:10    Titel:
MOin,
hier mal ein Link zum Endoscope
http://oldtimer-tv.com/oldtimer/DE/tipps-tricks/index.php?cat=54
norskgutt Winke Winke
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 17:22:37    Titel:
Ein paar Infos: http://www.rainer4x4.de/werkzeughtm.htm
Um IN den Motor zu schauen sollte der Kopf max. 6mm haben. Dann reichts auch um durch die Einspritzdüsenöffnung zu kommen. Beim Benziner gibts natürlich eine etwas größere Öffnung durchs Kerzenloch.
Gruß Rainer
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 17:35:28    Titel:
Was willst du den ausgeben?
Ich hätte da was im Angebot.
Thomas
Aber es muss anders werden!
el Bodo
1. Suzuki S-Cross allgrip
2. Citroen Jumper Dangel 4x4
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 18:13:40    Titel:
...sollte der Kopf max. 6mm haben...
Genau da trennt sich die Spreu vom Weizen: Ich hab ein USB-Teil von Hofer (Aldi) für ~20 Euro - an sich ganz toll - bloß hat der Kopf 12mm Durchmesser. Für Hohlräume reichts aber allemal.
lg Bodo
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 25.08.2011 19:50:32    Titel:
@Terrano-Thomas: so bei 150 sollte Schuss sein. Da habe ich was gefunden für 120 mit kleinem Kopf, aber das Ding hat nur einen Schärfebereich von 3cm bis 6cm - unbrauchbar.
In den Motor schaun - na ja. Ich glaube nicht, dass ich dort ein Problem finden könnte, was ich auch als solches erkennen oder gar beheben könnte.
Die Sache mit dem Ansaugkrümmer beim X-Trail wäre bei mir schon Obergrenze der Fähigkeiten (wenn überhaupt). Muss ja nach einem Wochenende wieder laufen.
291973 Angriffe abgewehrt
