Landrover 130CC/SC...
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 18:27:47    Titel:
Hexchen, einfacher wäre es zu erklären was du willst... Dann kann man einfacher drauf eingehen...
http://www.landy-treff.de/
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 19:16:01    Titel:
HPF hat folgendes geschrieben:
Hexchen, einfacher wäre es zu erklären was du willst......
Einen 130er mit hinten Hardtop und vorne Käfig ohne Karosserie, dazu ein Aufstell- und Tropendach kombiniert mit einer Plane. Obskur So lese ich das. Deshalb meine Frage wozu das gut ist.
Vielleicht sind es auch 4 Projekte in einem thread.
hexchen
...und hat diesen Thread vor 5357 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 27.08.2011 22:57:18    Titel:
Na die Grundfrage war einen 130er als Hardtop komplett ohne Rücksitze, hintere Türen und Fenster.
Dazu dann die Frage ob man den auch ohne Blech bauen kann nur mit Käfig.
Hoffe das erklärt Dir es genauer Knuddel .
Grüsse hexchen
Grüße hexchen
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 00:51:17    Titel:
Ah, meinst du dann ohne Hardtop, nur mit Käfig?
Käfig in Form von Überrollbügel/Sicherheitszelle
oder einfach als Planengestell?
Thomas
Aber es muss anders werden!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 08:22:16    Titel:
@Hexchen
Der 110er Wolf (Militärausführung) mit Plane müsste deinen Vorstellungen recht nache kommen.
Wenn ich mich nicht irre hat der einen "Käfig" der auch die Plane trägt.
hexchen
BeitragVerfasst am: 28.08.2011 10:19:19    Titel:
Gleich gefunden. Danke
Fast passend, nur noch viel zu viel Blech und dann nicht als Plane sondern als kompletter überroll Käfig.
Da drauf einen Käfig
Noch weniger und kein Militär ;-) ...
Hat denn keiner mal so was gebaut?
Denke an den Käfig kann man ja auch Planen zur Not befestigen?! Unsicher
Was passiert mit dem Motor und allem andern wenn die schützende Haut fehlt?
Bei Wasserdurchfahren, Hitze, Kälte, etc.?
Danke Euch! YES
Grüsse hexchen Winke Winke
Grüße hexchen
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 21:12:46    Titel: Re: Landrover 130CC/SC...
hexchen hat folgendes geschrieben:
...ist es möglich den in einen Hardtop umzubauen?
http://www.custom-campers.de/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=61
autoteam-essen.de
hexchen
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 10:18:44    Titel:
Hallo Caruso danke für den Link.
Grüße hexchen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
407582 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.215  Sekunden
