Polais Sportsmann 800 Problem
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Motorräder, ATV und Quads Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
allgäusantana
...und hat diesen Thread vor 5360 Tagen gestartet!
1. Santana PS10
2. Polaris Sportsmann 800
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 20:48:03    Titel: Polais Sportsmann 800 Problem
ich habe an meiner Sportsmann 800 folgendes Problem:
-Der Anlasser zog nicht mehr durch,
-hab einen neuen eingebaut
keine Veränderung!
-neues Anlasserrelais
keine Veränderung!
-neues Zündschloß
keine Veränderung!
kabel hab ich alle durchgemossen, ist alles i.o!
Motor läst sich von Hand durchdrehen und der Freilauf funktioniert auch einwandfrei!
Hatte das jemand schon mal? Oder hatt jemand ne Idee was es noch sein kein?
Bin mit meinem Latein irgendwie am ende!
Gruß Markus
flying
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 20:51:22    Titel:
Batterie tot!? Vertrau mir
allgäusantana
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 20:57:29    Titel:
Das hab ich vergessen zu schreiben!
Hab ich natürlich als erstes geschaut und auch mit überbrücken geht nichts!
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 21:23:13    Titel:
nicht nur ueberbruecken, tauschen. manchmal reicht ueberbruecken nicht.... mussten mein Bruder und ich bereits mehrmals an seinem Chevi Van feststellen... Will sagen: Starten ohne die Originalbatterie probieren.
allgäusantana
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 21:33:12    Titel:
Ok, dann werd ich das mal Morgen versuchen!
Klingt zwar blöd aber irgendwie hoff ich das es das nicht ist sonst dreh ich durch! Hau mich, ich bin der Frühling
Danke mal für den Tipp!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 22:09:28    Titel:
Dreht der Anlasser wenn du von einer anderen Batterie direkt drauf gehst?
allgäusantana
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 22:18:15    Titel:
Das ist so das er wenn er eingebaut grad so mal ein lebenszeichen gibt max 1 Motorumdrehung ob mit anderer Batterie oder ohne und im augebauten zustand läuft er!
Das ist aber bei dem neuen genau so!
Auch wenn ich direckt an dem eingebauten Anlasser überbrücke. Sprich das Relais und Kabel umgehe!
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 22:32:40    Titel:
klingt mir nach einem masseproblem ....
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 22:37:05    Titel:
Auch wenn du + und - überbrückst?
allgäusantana
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 22:50:01    Titel:
Das hab ich auch schon versucht Massekabel direkt an Anlassergehäuse und + direkt an den Anschluß vom Anlasser.
Kommt immer das selbe raus!
Allerdings war immer die Fahrzeugbatterie mit dran drum werd ich mal Gorli's Tipp morgen ausprobieren!
Ich kann mir nur noch vorstellen das der neue Anlasser von Haus aus schon das gleiche Problem hat wie der alte.
Wehre ein großer Zufall aber anderst kann ich mirs nicht erklären!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 29.08.2011 23:15:14    Titel:
Wenn der nur kurz dreht klingt das für mich auch nach leerer Batterie.
Das hab ich mit dem Polaris Hawkeye andauernd, wenn ich wochenlang nur kurz was 200 Meter zur Weide gebracht habe.
polaris
BeitragVerfasst am: 31.08.2011 19:51:49    Titel:
was war es denn nun am ende?
allgäusantana
1. Santana PS10
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 17:22:22    Titel:
hab jetzt mal Gorlis Tipp probiert aber leider ohne Erfolg!
Werd jetzt mal die Anlasser zum prüfen bringen.
Und wenn da nichts raus kommt, muß ich halt einfach alles zerlegen und neu aufbauen!
Danke für eure Tipps!
Gruß Markus
100503356 Angriffe abgewehrt
