LIMA Regelung am ZJ, oder defekte LIMA?
Patrick.Ghys
...und hat diesen Thread vor 5556 Tagen gestartet!
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 09:13:53    Titel: LIMA Regelung am ZJ, oder defekte LIMA?
Hi Leute!
Ich habe ja schon länger ein Problem mit durchrutschendem Riemen, wenn die Klima an ist.
Meine erste Vermutung (Riemen) konnte ich ausschließen.
2. Vermutung (Klima-Kompressior) konnte ich auch ausschließen.
Der Effekt ist:
Klima an, an Ampel halten: Spannung fällt von konstant 14v auf 10-11v, Riemen rutscht durch.
Solange ich die Klima aus lasse, passiert nix.
Wenn ich nur die Heizung an hab, ist es der selbe Effekt.
Wie kann ich die Laderegelung (Vielleicht hat die einen Weg, oder ist das quatsch?) und die Lima prüfen / Revidieren?
Bin jetzt bei 210tkm... Von der Optik her ist die Lima noch super, aber wie prüfe ich die Technik?
Danke! :)
LG Patrick
Fr@nky
1. 2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited
2. 2010er Dodge Journey 2,4 SXT
3. 125er Aprilia Leonardo
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 10:38:09    Titel:
Hat der Z einen automatischen Spanner für den Riemen ?
Wenn ja, prüfe mal ob er genug Druck hat.
Wenn manuell, dann einfach mal nachspannen.
Ich denke der Riemen läuft zu locker.
Wie alt ist er denn ?
Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
2002er Grand Cherokee 4,7er V8 Limited mit Quadra-Drive in freundlichem Schwarz
mit 255/60/17ern A/T's und 60mm SPV vorne und hinten sowie 3" Auspuff durchgehend ab Kat mit Flowmaster Super 40 !
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 10:39:59    Titel:
Die Laderegelung kannst Du nicht beeinflussen, die befindet sich in der ECU. Ja
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 10:47:32    Titel:
Der Riemen ist 5-6 Monate alt, der Spanner auch. Die Spannung ist OK!
Echt nervig das ganze... Muss die Heizung an der Ampel immer ausmachen... :(
Kann das nicht von der Lima an sich kommen?
facebook.com/merk2000
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 11:36:35    Titel:
Erster Teil stimmt nicht- zweite schon.
Externe Ersatzregeleinheiten sind erhältlich, da Ersatz der defekten ECU viel zu teuer wäre.
Es ist möglich, die externe Regelung auf intern umzubauen oder die Regelung extern(außerhalb der ECU) zu beinflussen.
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 11:41:10    Titel:
Das weiss ich als jemand, der das schon getan hat Heiligenschein
Aber generell auf den normalen Anwender und die Situation bezogen, ist es nicht so einfach möglich und auch nicht sinnvoll, da der Fehler meist woanders zu suchen ist.
Fr@nky
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 11:54:26    Titel:
Patrick.Ghys hat folgendes geschrieben:
Dann hat das Lager der Klima oder der Lima einen weg.
Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 11:55:59    Titel:
Wäre das als Axialspiel fest zu stellen? Oder wie kann ich das prüfen? :(
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 11:56:01    Titel:
Der Riemen läuft und rutscht wo durch? an der Lima oder an der Klima? oder auf der KW Scheibe, die den riemen antreibt?
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 11:56:34    Titel:
cherokee-Hamburg hat folgendes geschrieben:
Das sehe ich nicht. Aber da ja die Spannung auf 10-11 Volt sinkt, gehe ich mal von der Lima aus...
Fr@nky
BeitragVerfasst am: 30.08.2011 13:11:23    Titel:
Klar, Riemen runter,und dann mal dran rütteln und drehen.
Wenn die nicht mehr flüssig dreht, merkst du das schon.
Und es wird wohl die Lima sein, so wie sich das liest.
Lieben Gruß
Fr@nky !
Mein 4,7er V8
cherokee-Hamburg
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 10:22:01    Titel:
wie das siehst du nicht? bewegt sich der riemen denn überhaupt? du musst doch erkennen können welche rollen sich drehen und welche nicht. wie würdest du sonst darauf kommen, dass der riemen irgendwo durchrutscht.
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Patrick.Ghys
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 10:35:19    Titel:
Also das Spiel von allen Rädern scheint ok zu sein, nix über 0,5mm...
Ich sehe nicht wo er durchrutscht, weil er nicht 100% durchrutscht, nur quietscht wie sau...
Vielleicht sollte ich einfach mal ein Video machen :(
LG
23132254 Angriffe abgewehrt
