Radmutter
norskgutt
...und hat diesen Thread vor 5285 Tagen gestartet!
1. Y720 (der Dino)
2. Geländemopped auf Basis XL600V
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 11:05:34    Titel: Radmutter
kann mir einer auf die schnelle sagen was für Radmuttern Nissan verbaut? Ich glaub das Gewinde war M12x1,25 aber war das nun Kegelbund (wieviel Grad?) oder Kugelbund?
Danke vorweg, Grüße norskgutt
Er ist groß er ist alt und er ist vom Aussterben bedroht!!! Deshalb heißt er DINO!
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 11:25:20    Titel:
M12x1,25
Bei Stahlfelgen Gegelbund. Wie bei Suzuki.
Alufelgen haben Flachbund.
Zumindest beim Y60
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 11:27:18    Titel:
Also bei mienen sind es Kegelbung (bei stahl und alu) in M16*1,25/60°
gruß
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 11:47:20    Titel:
el Che hat folgendes geschrieben:
Den Beweis musst du antreten!
Wenn das so ist, haben sie die Bolzen ab dem 3l Diesel vergrößert, denn meine Radmutern aben 17mm Schlüsselweite!
Nur warum sind meine Alus auch für den 3l mit M12x1,25er Radmuttern zugelassen.
Sie haben übrigends 60°.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 11:52:51    Titel:
Es gibt ja fast nix, was es nicht auch in IBäh gibt, da ist alles für den Patrol 12 x 1.25.
Die Gleichen auch am X-Trail, nur nix mit Flachbund!
Also wie Team-Thorsten sagt!
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 11:56:17    Titel:
Flachbund sind beim Y60 die originalen Alus.
Zubehör ist auch alles Kegelbund.
Denke das el Che da irgenwas verdreht hat.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 12:11:09    Titel:
Dito. Alus Nachrüst sind Kegelbund...
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 15:08:33    Titel:
Also Verdreht/vertipt habe ich mich nur bei den durchmesser natürlich sind das M12 und nicht M16,
Aber meine Serien Alus haben auch nen kägel
gruß
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 17:59:44    Titel:
Y60 hat definitiv M12 mit 1.25 Gewindesteigung.
Habs erst vor 2 Tagen mit Schublehre und Gewindefeile nachgemessen.
Mitsubishi hat bei den älteren Pajeros beispielsweise den identischen Lochkreis mit Mittelloch, aber die Radmuttern haben M12x1.50.
Gruß Andreas
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 19:03:38    Titel:
Meine 15" PU Alu-Felgen haben Flachbund, die Terrano II Alu-Felgen Kegelbund. Die Stahlfelgen Kegelbund.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 01.09.2011 20:15:40    Titel:
Meine ham bis auf die für die Originalfelge vom Y61 alle Kegelbund und sind M12x1,25. Aber die sind alle Schlüsselweite 22 und nicht 17 Obskur
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 08:06:41    Titel:
Delta/ BBS hat 17. Vertrau mir
norskgutt
1. Y720 (der Dino)
3. KTM Rally
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 12:11:57    Titel:
oha da hab ich ja was ausgelöst. erstmal Danke für all die Antworten. Es geht mir bei der Frage eigentlich nur darum, das ich auf der Suche nach einem Felgenschloss bin (keine Lust mal kurz neue Reifen zu "verschenken" traurig ) Also falls einer von Euch nochwas günstig rumfliegen hat einfach melden Supi .
Ansosnsten trotzdem nochmals Danke Winke Winke
Grüße norskgutt
torsten66
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 12:20:08    Titel:
also terrano alufelge tundra hat M12 x 1,25 Kegelbundradmuttern mit 60 grad und 22 Schlüsselweite
Hanswurstier
1. Nissan Terrano 1 2,7 TD
2. Nissan Terrano 1 2,7 TD
3. Nissan Terrano 1 2,7 TD
4. Nissan Terrano 1 3l V6
5. Toyota Landcruiser HJ61 4,0 TD
BeitragVerfasst am: 02.09.2011 23:01:50    Titel:
also schlüsselweiten gibts da wirklich unterschiedliche:
geht von 17, 19, 21! (allerdings ist mir noch keine 17er untergekommen)
kegelbund ist eh klar und M12x1,25 60° ist auch richtig
nur wirklich originale und original zubehör radmuttern haben die 21er schlüsselweite (kann da falsch liegen, ist mir mal aufgefallen)
Hubraum ist nur zu ersetzen, durch NOCH MEHR HUBRAUM!!!
215101 Angriffe abgewehrt
