Höherlegung
Y60 lang vs kurz
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5324 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 11:25:43    Titel:
Also danke nochmal für die Tipps. Ein originales Fahrwerk vom Y61 ist halt um längen billiger, selbst wenn ich dazu noch ander Dämpfer nehmen würde und nur die Federn vom Y61. Muss mich da nochmal genau erkundigen wenns so weit ist. Bin hier aber ganz gut aufgehoben bei Euch Smile
Das mit den Achskugeln weiß ich schon habe mir ja schon einige angeschaut aber schlimmer ist halt immer der Rost! Die letzten zwei wahren echt fertig, egal ob Rahmen oder Karosse Nee, oder?
Aber bei dem den ich mir jetzt die Tage anschauen werde habe ich ein ganz gutes Gefühl, jedoch leider ohne Klima aber man kann halt net alles haben.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 11:32:35    Titel:
Klima beim Y60 ist IMMER ne Händlernachrüstung gewesen. Wenn man also unbedingt will kann man die auch nachträglich noch verbauen.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 15:51:00    Titel:
OK dann drückt mir mal die Daumen für Freitag Smile
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 19:08:37    Titel:
Drück ich Dir auch.
Und schau den Wagen genau an!
Vor allem Rost. Auch mal den Teppich innen drin hochheben soweit es möglich ist.
Gruß Andreas
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 05.09.2011 20:21:20    Titel:
Na klaro, wird gemacht! Du hast da ja schon einiges durchgemacht Nee, oder?
Bin da schon vorsichtig und werde da nix mehr übers Knie brechen, habe bei meinem Niva auch genug machen müssen aber dafür steht der jetzt Bombe da. Tut mir schon etwas weh den abzugeben aber ist besser so denn weit fahren mit dem Niva geht mir langsam auf den Sa....!! Obwohl er im Gelände schon ne Wucht ist, muss man dem kleinen lassen Smile
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 10.09.2011 13:43:59    Titel:
So war ja den langen Y60 anschauen, bin total entäuscht. War auch wieder voll fertig, so viel Rost habe ich noch nie an einem gesehen von unten. Naja geht weiter die Suche. Hab da noch einen gefunden bei Mobile. Einen kurzen 96er mit Airbag. Wäre angeblich super in Schuss, hat aber 209tkm drauf! Mal sehen was ich diese Woche noch so reisen kann.
BeitragVerfasst am: 10.09.2011 13:49:40    Titel:
Wenn Du damit Gelände fahren möchtest und auch am Auto schrauben willst, dann kauf Dir einen ohne ABS und vor allem ohne Airbag.
Die beiden Sachen machen Dir speziell beim schrauben nur Probleme.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 10.09.2011 13:54:43    Titel:
Hab Dir mal was rausgesucht:
Klickst Du HIER
Den kriegst sicher für knapp 4, und ist auch von Privat.
Gruß Andreas
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 10.09.2011 19:09:16    Titel:
Ja an den dachte ich auch schon. Hat ja auch schon ne gelbe Plakette. Aber habe mit dem schon telefoniert und er meinte er hätte erst vor kurzem neuen Unterbodenschutz und solche dinge gemacht. Und da bin ich immer etwas vorsichtig. Er sagte auch damit was im Radhaus geschweißt wurde. Evtl. schaue ich mir den auch mal an, ist ja net weit von mir weg, da ich ja eh unter der Woche in Wiesbaden bin zur Zeit. Sieht halt so auf dem ersten Blick ganz gut aus.
281814 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.342  Sekunden
