Sensor für Handbremse
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5277 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 07:21:24    Titel: Sensor für Handbremse
Hallo zusammen
Anscheinent mag der Sensor für die Handbremse nicht mehr so wirklich...
Auf jedenfall hab ich seid gestern morgen den fall das bei mir fast ständig die leuchte leuchtet das sie angezogen ist. Muss dann 2-3 die Handbremse leicht anziehen und dann lösen. Aber wärent der Fahrt leuchtet das lämpchen ab und zu wieder auf.
Kann mir einer ne Wegbescheibung geben wo das ding steckt?
Grezz
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 09:13:08    Titel:
Hab mal noch gegoogelt... und per zufall nen alten fred gefunden... und wie der Zufall es will kenn ich die person die, die Antwort gegeben hat:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Hoi!
Die Handbremse ist per Seilzug angesteuert und direkt hinter der Kupplung unter der schwarzen "Glocke" montiert.
Hat nix mit Bremsflüßigkeit zu tun.
Der Schalter kann durchaus einen Wackel haben.
Ist unter der Mittelkonsole. leicht zugänglich!
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 09:41:26    Titel:
Und nochmals ich. Fülle erst den Ausgleichsbehälter der Bremsflüssigkeit auf MAX!
Ich revidiere meine absolute Meinung!
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 10:38:03    Titel:
Jo und wenn die Bremsflüssigkeit schon relativ alt ist RAUS damit!
Bei meinem leuchtet die Lampe auch wenn der Unterdruck fehlt, weiß nicht obs bei Patrols auch so is Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 12:30:47    Titel:
Wenn bei uns der Unterdruck fehlt, bremst gar nimmer mach ner Weile.
Der Füllstandssensor vom Bremsflüssigkeitsexpansionsgefäß ist etwas sensibel. Gibt sporadisch bereits an, wenn das Niveau noch über dem Minimum liegt.
Je weniger drinne ist, desto fleissiger leuchtets.
Zudem, wenn die Karre schräg parkiert ist, leuchtets schon von Anfang an.
Wenns was mit der Handbremse ist, liegt der Sensor ja nicht weit...
Bart
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 12:37:49    Titel:
Wie geht garnimmer Obskur
Bei mienem geht die Bremse dan um einiges schwerer aber sie funktioniert noch!!!
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 13:03:26    Titel:
Also gut dann schau ich mal nach der Bremsflüssigkeit... könnte schon sein das, dass zeug älter ist. Was sicher ist, dass es über 30000km aufn Buckel hat.
Wenns immernoch ist, dann nach sensor schauen.
Weiss einer grad noch wieviel Flüssigkeit bei einem kompletten Austausch nötig ist? weil hab glaub noch irgendwo ne Dose Dot3 oder 4 stehen.
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 13:10:24    Titel:
Wenn die Handbremskontrolle flackert oder nicht ganz aus geht liegt oft ein Masseproblem vor.
Überprüf mal den Kontaktschalter unten am Handbremshebel, und auch das Kabel auf Scheuerstellen.
Gruß Andreas
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 13:37:13    Titel:
Nene nix da flackern. Einfach nur an oder aus. Aber jetzt wo ich mir die sache richtig überlegt habe... in den Kurven aus, sonst an. Werd mal aufn Heimweg bei der Arbeit drauf achten.
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 15:45:55    Titel:
@ Bartle: jaaa, nimmer brauchbar halt...
Rog
2. kleiner Koreaner
3. grosser Japaner
4. alle mit 4x4
5. haben will: F-150 Raptor
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 16:27:41    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
frag mal den Ch1gu: der kennt sich aus mit dingen, die nur bei (links-)kurvenfahrt auftauchen... rotfl
(M. Bieler)
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.09.2011 18:23:18    Titel:
oooooou jaaa Rog...
Am letzten Sonntag trat das Fänomeen beim mehrmaligen umfahren eines Kreisels wieder auf...
daher hat er immer 20L Reserve mit...
Technische, rollende Inkontinenz Hau mich, ich bin der Frühling
215087 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
