Dämper und Federn vom Y61 Lang
Für y60 kurz
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 5343 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 10:50:51    Titel: Dämper und Federn vom Y61 Lang
Hallo wenn noch jemand Dämpfer und Federn vom langen Y61 rumliegen hat, bitte mir anbieten Winke Winke Winke Winke
Möchte die in meinem kurzen Y60 einbauen.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 12:38:29    Titel:
Dämpfer hat auf jeden Fall Marko noch, schau mal in den Biete Bereich. Sind definitiv aus nem langen Y61 mit ZD30 Motor.
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
kiste
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 13:12:00    Titel:
hi
habe noch die 4 Federn und für hinten noch 2x 60mm Spacer.
Die Dämpfer waren scheiße daher hab ich sie weg geworfen.
Die Federn waren so 35.000km verbaut und wurden dann getauscht( vorne), hinten waren sie so 60.000km verbaut.
macht mir mal ne Vorschlag hab mir noch keine Gedanken gemacht.
Kiste
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 17:41:31    Titel:
@Kiste
sind die Federn auch aus einem langen Y61???
Und ist das nicht zu viel mit 60mm Spacer???
kiste
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 17:51:59    Titel:
@OffroadFan80: Ja, sind aus einem langen Patrol Baujahr 2005
und ja das mit 60 mm geht hab ich drin gehabt( das OME Fahrwerk macht aber auch schon mehr als das)
messe aber die Spacer gerne noch mal genau.
Freue mich auch deinen Vorschlag.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 18:51:09    Titel:
@Kiste
Dachte das OME macht insgesamt nur 6cm??
Hab mir sagen lassen damit die Federn vom Y61 mit Spacern von 30mm schon insgesamt 10cm mache!!??
Hattest du das auch so in deinem verbaut? War deiner auch ein dreitürer???
Werde mich dann später per PN melden!!
Muss noch schauen nach Dämpfern vom 61iger
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 19:52:17    Titel:
Musst die Federn vom 3l lang mit Vollaustattung nehmen.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 21:27:45    Titel:
Wieso vom 3Liter mit Vollausstattung, gabs da Unterschiede? So viel Gewicht macht doch die Ausstattung nicht aus, oder???
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 21:36:16    Titel:
Frage 1: Ja.
Frage 2: Das glaubst Du!
GR-uß Thorsten
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 21:41:44    Titel:
Nee, oder? Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass es so große Unterschiede gibt zwischen den Ausstattungen.
kiste
BeitragVerfasst am: 19.09.2011 21:30:25    Titel:
So noch mal schnell!
Die Federn waren im Y61 neu orginal montiert, wollte höher daher Spacer! OME bietet 50/70mm Höherlegung ( jetzt verbaut)
daher hab ich mir Spacer mit 60mm gedreht.
Wieviel das bei Y60 bringt kann ich nicht sagen und möchte ich mich nicht zu auslassen!
Die Ausstattung ist die Mittlere ( Comfort). Das es da Unterschiede gibt ist mir neu, aber die beiden Vorredner haben da einfach mehr Erfahrung( ehrfürchtiges Verneigen Grins ).
100503667 Angriffe abgewehrt
