HILFEEEEE Allradlämpchen....
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 13:16:26    Titel:
Doch hab Starrachsen. Du hast Einzelradaufhängung?
Wenn dem so ist... SORRY!!! Knuddel Knuddel Knuddel Knuddel Knuddel
jochens84
1. MAN 8.136
2. Nissan Terrano II 3.0
3. Zündapp C50 Super
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 13:35:38    Titel:
genau so sieht das bei dir aus Erik.
das ist kein ding. machen wir schon. wir brauchen nur genug löschzwerge Hau mich, ich bin der Frühling
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 5313 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 14:02:45    Titel:
Löschzwerge... drei hab ich..
dich, Lisa und mich... vielleicht bekommen wir den Flo und den Max boch dazu Hau mich, ich bin der Frühling rotfl
spatz beiseite:
Probelem isse nur: dad ganze muss bis zu unserem "Event" ferdisch sein.
mit spur un alles.
des sage jetzt gugge mer, ischs was klônes mache mers selver, wennet beiss ich in de dabbische Apfel Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Erik
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 14:32:36    Titel:
mach ned schon wieder die Pferde scheu, ne kaputte Manschette bedeutet nicht gleich das das Gelenk kaput ist,
Bist sicher das beide Naben offen waren? Wenn eine zu war dann zieht es auch einseitig an der Lenkung
Maverick
BeitragVerfasst am: 16.09.2011 18:38:17    Titel:
bin sicher dass beide ZU waren... Ja
Gruß Erik
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 21:19:04    Titel:
Ich glaube auch nicht an kaputte Gelenke!
Die Wechselwirkung von verschiedenen Dingen wie
- vorne (zu) hochgedrehte Drehstäbe
- nicht mehr ganz frische Spurstangen
- Unterschiedlicher Radumfang front/ heck durch hinten mehr abgefahrene Reifen
- starkes Beschleunigen mit 4x4 auf frestem Grund
erzeugen genau diese Symptome!!! Ja
Aber Manschetten kaputt ist schon ärgerlich genug, blöde Arbeit, hab' ich auch noch vor mir.
Bei Deinem 4x4 geblinke würde ich aud einen kaputten Schalter am Getriebe tippen.
Mein md21 Getriebe hatte 2 Schalter dran, in Reihe, hat nur geleuchtet wenn 4x4 wirklich eingerastet war.
mein Austauschgetriebe vom terrano 1 hatte nur einen, die ging schon an wenn 4x4 nur eingelegt war (oder aus, wenn der hebel auf 2x4 stand obwohl 4x4 z.b. aufgrund von Verspannungen noch drin war)
Schalter an anderer Stelle eingeschraubt ung gut war's. Reihe war gar nicht nötig. YES
Teste mal deinen Schalter oder Probier ihn mal woanders, ev. ist's dann ja schon ok!
gruß, Stephan
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 21:40:02    Titel:
Mein Tipp: der blaue 4WD Schalter ist kaputt.
Einen Wackelkontakt im Kabelstrang schliesse ich nach Deiner Beschreibung aus.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
jochens84
1. MAN 8.136
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 21:50:30    Titel:
ich stimm stewa nur zu.
@erik: habe heute das ganze, wie du mir das erzählt hast, ausprobiert. Ab ca 50Km/h bockt meiner auf Teer auch wie die Sau. Ich denk das liegt an den ungleichabgefahrenen Reifen oder nicht mehr gewuchteten rädern. Am Diff kanns net liegen.
Auf Schotter oder Wiese is nix.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 20.09.2011 22:31:06    Titel:
Der muss auf Teer bocken bei 50km/h. Du hast vorne kein Ausgleichdiff, daher verspannt er ohne Ende.
Ich gehe davon aus, das er beim Einlenken "bockt". Beim geradeaus Fahren müsste er normal laufen.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Maverick
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 09:34:50    Titel:
irgendwas klappert und schlägt bei GERADEAUSFAHRT.
das hört man ganz deutlich, wie wenn man zwei metallteile zusammenschlägt.
aber auch nur bei fahrt etwa über 40-50km/h
dass er um kurven verspannt weiss ich Hau mich, ich bin der Frühling
vom gefühl her würd ich sagen der allrad ist drin auch wenn das lämpchen aus ist, deshalb will ich den schalter nicht ausschliessen.
Gruß Erik
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 11:24:15    Titel:
...das klingt nach Antriebswellengelenk, du müsstest nur noch heraus finden auf welcher Seite.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Maverick
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 11:29:23    Titel:
Jens hat folgendes geschrieben:
kosten? etwa? Material + Arbeit?
wie kann ich das selbst testen obs das ist? Unsicher
Gruß Erik
Kingcap
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 11:38:35    Titel:
Winke Winke Die Achsmanschetten an der Radnabe öffnen und schauen ob noch genug Fett drin is .wenns vergammelt is oder Rost zusehen ist dann weist wos Knackgeräusch herkommt. Ja
No Pick No Rost No Fun
Maverick
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 12:00:30    Titel:
Fett is drin... viel.... Obskur
hab ich ja festgestellt als ich die kaputte Achsmanschette gesehen habe Hau mich, ich bin der Frühling
Hab voll neigelangt rotfl
Gruß Erik
Kingcap
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 14:55:18    Titel:
Wie sehen die Gelenkkugeln denn aus .
Rostig ????
281822 Angriffe abgewehrt
