Wie Warnlampe für E-Kühler AUS anschließen?
auch wenn die Sicherung raus ist
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 01:09:09    Titel:
am einfachsten ist es, wenn ein Anschluß der Kontrollampe/LED an Zündungsplus liegt und der andere irdendwo zwischen Steuerung und Lüfterplus angeschlossen ist. (Dem Querschnitt der Lampenleitung entsprechende Sicherungen auf BEIDEN Seiten vorsehen, die Lüftersicherung ist meißt zu stark für die Leitung zum Lämpchen)
Wenn die Verdrahtung der Steuerung den Lüfterbetrieb auch bei ausgeschalteter Zündung erlaubt und eine normale Lampe verwendet wird, sollte eine Diode Rückspannung ins Bordnetz verhindern. Bei einer LED brauchts das nicht, sie muß halt für KFZ Bornetze geeignet sein bzw. passed gemacht werden (Vorwiderstand).
Vorteil:
Die Kontrolllampe leuchtet immer wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Lüfter nicht läuft.
Nachteil:
Es gibt keine Unterscheidung zwischen "Lüfter manuell aus" und " Thermoschalter aus".
Wenn Lüfter defekt ist, leuchtet auch nix.
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 01:18:14    Titel:
Ach ja,
beim Piepser ist das natürlich nervig.
Evtl. geht das mit einer Lampe parallel zu Schlüsselschalter. Dann aber nur als "Lüfter manuell aus" Anzeige. Ist aber nur sinnvoll, wenn die Lüftersteuerung über Zündungsplus geschaltet ist.
Grüße Stephan
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 21.09.2011 08:36:53    Titel:
Ich will das auch nur als warn Hinweis dass der Lüfter manuell aus ist.
Hab das schon mal vergessen, das hat mich nen kühler gekostet.
Ob das Steuergerät wenn kein plus anliegt am Anschluss mit dem Schlüssel Symbol da Masse raus gibt?
Dann ginge das ja da rüber.
100503628 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
