Santana PS-10
Ausbau eines Santana PS-10
betzin66
...und hat diesen Thread vor 5328 Tagen gestartet!
1. Santana anibal PS-10
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 19:29:49    Titel: Santana PS-10
Moin Moin,
habe meinen Santi mitte 2009 bei Erkens gekauft um ihn sogleich für Reisen in den Norden auszubauen.
Er ist noch nicht ganz fertig - werden diese Fahrzeuge wohl auch nie - jedenfalls meiner wehrt sich wehement.
Stufe 1
das Original
Stufe 2
das Aufstelldach
es ist 84cm hoch und der Santi hat dann Standhöhe über den ganzen Fahrzeugraum
Dach aufgestellt
Bett von unten (drei Plattensystem)
Bett im Tagesbetrieb (Standhöhe im Auto und Sofa über der Küche;)
Blick von oben
Stufe 3
Schrank und Elektrik+Wasser
Küche
Wohnzimmer
Seitenansicht links
Seitenansicht rechts
öffnung des Türbandes zur besseren Beladung
gewonnener Platz hinter den Sitzen
Wasser + Elektrik
Wasser + Elektrik
Stufe 4
Seitenkästen aus GFK
Stufe 5
die XYZ-träger
Heckdachträger
Frontdachträger
Fahrradträger
Reserveradträger (von der Hecktür auf die Haube verpflanzt)
Stufe 6
Sitze von Isri (mechanische Schwingsitze)
Stufe 7
Spiegelarmverlängerung (GFK Kästen)
Stufe 8
Lenkrad abnehmbar (gute Idee aus diesem Forum abgekupfert)
mit Lenkrad
ohne Lenkhilfe
Stufe 9
Dammbau (hält zu 99%)
Stufe 10
Urlaub
Stufe 11
Es ist geplant die Hecktür für eine Kühltruhe von Engel um 60cm aufzudoppeln.
zweiten Dieseltank einzubauen
Frontstoßstange mit Wasser und Oeltanks zu bauen
Das Dach soll elektrisch oder pneumatisch aufstellbar werden (Bei Regen auf dem Dach rumturnen ist schei....e)
Ausziehbarer Kanuträger (damit das Boot nicht jede Nacht abgeladen werden muss)
Unter den Aussensteckdosen soll noch ein Staufach entstehen.
Es gibt also noch viel zutun Hau mich, ich bin der Frühling .
betzin66
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 20:17:35    Titel:
Die Elektrik sieht interessant aus, was hast du denn da genau für Komponenten verbaut?
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 20:40:12    Titel:
Super gemacht YES
betzin66
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 21:44:24    Titel: Santana PS-10
Ganz links Umformer 2000Watt Dauerleistung (nicht geglättet).
Ganz rechts Umformer 150Watt Dauerleistung (Sinus geglättet) für Medizintechnische Geräte
Der kleine obere Kasten schaltet den 2000 Watt Umformer aus wenn von aussen 220 Volt eingespeist wird
und schaltet den Umformer wieder ein wenn die Ausseneinspeisung ausfällt.
Der kleine untere Kasten ist der Sicherungskasten für 220 Volt.
Der kleinste Kaste ist der 12 Volt Sicherungskasten.
Der Gelbe Kasten ist das Ladegerät für Starter und Bordakku (je 110 AH werden ansonsten über die Lichtmaschiene geladen)
2x 220 Volt Einspeisung von aussen (beide gängigen Steckerformate)
1x 220 Volt Aussensteckdose
Diverse 12 Volt und 220 Volt Steckdosen im Innenraum.
Gruß Thomas
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 22:54:39    Titel:
Saubere Sache .... YES
Die beiden 110Ah Batterien hängen einfach parallel an der Lima?
Welchen Batterietyp hast du im Einsatz?
Danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
betzin66
BeitragVerfasst am: 17.09.2011 23:25:05    Titel: Santana PS-10
2x MT-AGM 110 AH von Büttner getrennt durch ein Relais.
Klappt ohne Probleme.
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 18.09.2011 11:04:12    Titel:
Cool! Das Eine oder Andere kommt mir da schon ein bisschen bekannt vor :-)
betzin66
BeitragVerfasst am: 23.09.2011 12:55:46    Titel: Santana PS-10
Hab ich doch gesagt Heiligenschein
Gruß Thomas Ein bisschen Lagerfeuerromantik gefällig?
betzin66
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 00:47:50    Titel: Santana Teil II
Moin Moin,
ich war den Winter über fleißig und hab einige Veränderungen an meinem Santi vorgenommen.
Ich hoffe sie gefallen euch.
Stufe 12
Die Photovoltaikanlage
Befestigt mit Sikaflex und Aluwinkelschienen (mit je 3Gummidämpfer gelagert)
Serienkabelführung
Laderegler mit Diode
Stufe 13
Die vergrößerte Tür. Sie wurde mit Vierkantrohr aufgebaut und mit 0,8 Blech verkleidet.
mit Engel Kühlbox
Ansicht von außen (hab jetzt fast Überlänge)
Rückfahrkamera
E-Box für die Beleuchtung des Trägers
Ich habe noch einige Punkte die ich abarbeiten möchte wie z.B. die Montage eines Zusatztanks.
Aber der Winter ist vorbei und jetzt wird ersteinmal gereist. Im nächsten Winter steht dann erst einmal eine Kosmetikkur an (die Rostansätze im Keim erledigen).
Es gibt noch viel zu tun lassen wir es liegen!
Gruß Thomas
vanguard
1. Toyota J95
2. Sprinter4x4
3. VW Caddy, HJ61
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 09:04:11    Titel:
Saubere Sache ! Respekt
Werden da die Hecktürenscharniere nicht arg belastet ,oder hast du Sie verstärkt !?
Gruß Vanguard
betzin66
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 09:47:33    Titel: Santana Teil II
Moin Moin,
nach reichlicher Prüfung - die Schaniere halten.
Habe aber schon einen Plan B sowie sich gegenteiliges zeigt.
(zwei weitere Schaniere mit durchgehendem geschraubten Gegenlager)
Gruß Thomas
Kokanee
1. ex-HZJ78
2. ex-Mitsu-Pajero
3. ex-Ford-F150
4. Subaru G3X
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 09:56:04    Titel:
Respekt Echt durchdachte Sache und sauber ausgeführt. Wow! bin gespannt was noch alles kommt! YES
Gruß,
Peter
„Leben allein genügt nicht, sagte der Schmetterling, Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume muss man auch haben.“ - Hans Christian Andersen
Börni
der mit den goldenen Fingern
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 21:21:02    Titel:
Perfekt gemacht, Respekt!
Das eine oder andre wird sicher noch Beachtung finden bei meinem Umbau... Respekt Ja
Beste Grüße
Börni
Haarmatte
1. Santana PS10
2. Maverick II (verk.)
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 22:12:45    Titel:
YES Schick... da wir ja praktisch Nachbarn sind, muss ich mir irgendwann mal Deinen Santi anschauen...
Eine Truhe vom dänischen Betterlager, Ideen muss man haben :-)
betzin66
BeitragVerfasst am: 30.06.2012 22:23:58    Titel: Santana Teil II
ich würde mich freuen
Hossa und Prost
Gruß Thomas
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
407580 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
