richtbank
auf polnisch
polaris
Special Mechanics Worldwide
...und hat diesen Thread vor 5293 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 20:33:47    Titel: richtbank
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 21:29:13    Titel:
cool
Improvisation ist alles
Respekt
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 09.10.2011 23:00:25    Titel:
Ich verstehe die Versuchsanordnung nicht! Heiligenschein
Sieht aber schon mal schlau aus! Ja
Evtl. hast du für mich auch was?
Die Fuhre hängt fahrerseitig an der Spritzwand durch.
Wie bekomme ich den Fixpunkt am Ausleger ca. 1cm höher? Gefühlt fehlt da was...
Beifahrerseite ist ok.
Alles entspricht dem Anlieferungszustand! Vertrau mir Knuddel
Tschüß
Kurt
vollgas82
1. Landcruiser-J120
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 11:20:26    Titel: Re: richtbank
polaris hat folgendes geschrieben:
wem gehört der Feroza?
was sind das für Dämpfer an der Vorderachse?
sg Philipp
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 11:22:01    Titel:
Die Dämpfer sehen aus wie Airshocks von Fox...Auf den ersten Blick.
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 11:28:51    Titel:
Ich blick bei der Anordnung nich durch...
Der Highlift drückt doch... und des andere sieht auch aus wie en Druckkolben (wobei die Hakenöse oben dann aber nich passt... is das dann nen Unterdruckziehkolben (oder wie auch immer das dann genannt wird) und was brauch ich da für nen Kompressor um so nen starken Unterdruck zu erzeugen...?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 11:33:21    Titel:
Dürfte ein Hydraulikzylinder aus nem Karosserierichtsatz sein Unsicher
Gruß ........................
Henning
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 11:40:25    Titel:
Ja aber ich dacht, die drücken nur... Und das würd bei der o.g. Anordnung ja keinen Sinn geben, oder?
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 12:08:57    Titel:
Nein, der hier zu sehende Hydraulikzylinder zieht.
Donald Dark
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 12:15:05    Titel:
Obskur Dann machts Sinn... wasses nich alles gibt... Obskur
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 15:20:12    Titel:
Sehr interessant: der Holzbalken ist einerseits am HiLift mit schwarzem Klebeband angeklebt, andererseits wird er durch den HiLift gegen was auch immer im Auto reingedrückt.
So 100% zuverlässig ....
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 15:27:11    Titel:
Improvisieren muss sein! Respekt
Was ist dem Auto passiert? heftige einseitige Landung?
Der Highlift mit Holzbalken ist ja nur ein Widerlager, ein normaler Holzbalken in der richtigen Länge würde das gleiche tun - war wohl nicht zur Hand, alsp muss das Provisorium weiter improvisiert werden. rotfl
polaris
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 21:12:02    Titel:
oh .... ich wollte keine fragen aufwerfen ......
rechts liegen 3 betonplatten. durch den abstand zwischen den betonplatten ist eine kette gezogen die auf der anderen seite per montierhebel gesichert ist (ist ne schneekette vom robur )
das fahrzeug ist per wagenheber aufgebockt .
der hilift stützt den rahmen des feroza gegen die betonplatten ab . da ich keinen balken hatte der GENAU passt wurde der hilift mit einem balken verlängert , so konnte der abstand des ferosa zur betonplatte genau justiert werden . das klebeband und der unterstellbock dient nur zur fixierung der hilift/balkenkonstruktion .
an die kette ist ein hydraulischer ZUGzylinder angehängt (10t) . an der anderen seite geht eine kette um den federdom . dieser steht nach einem direkteinschlag bei hoher geschwindigkeit auf das rad nicht mehr in der richtigen position . (einzelradaufhängung)
es war sehr wenig kraft notwendig (ca 1to) um da heftige reaktionen am fahrwerk zu erzeugen .
damit konnte das rad wieder in die richtige position gezogen werden .
leider war strukturell irgendwie der wurm drin ,(rahmenriss/aufnahme gerissen o.s. ) das rad stand nach kurzer zeit wieder sehr derangiert . dies führte bedauerlicherweise zum ausfall des teams . das risiko ist einfach zu gross gewesen das da mehr passiert . traurig
polaris
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 21:23:29    Titel:
gedankenspiel:
stelle dein fzg . auf einen kräftigen unterstellbock genau unter den rahmen neben den ausleger . (am besten über deiner grube )
baue dir in deiner grubenwand einen fixpunkt an (für schäkel) , der sollte schon paar tonnen abkönnen) und fixiere deinen rahmen nach unten . also ziehe deinen rahmen gegen den unterstellbock in richtung boden .
dann kannst du mit einem wagenheber die spritzwandaufhänger anheben .
blöd erklärt .... ich hoffe du kannst mir folgen ...
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 10.10.2011 21:29:43    Titel:
Danke! Winke Winke Knuddel
Tschüß
Kurt
291990 Angriffe abgewehrt
