Nissan Patrol GR61 -> Elektronik Problem
Klickern bei deaktivierten Blinkerschaltern
...und hat diesen Thread vor 5315 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 20.10.2011 08:35:26    Titel: Nissan Patrol GR61 -> Elektronik Problem
Guten Morgen an alle, die diesen Beitrag lesen.
Ich habe bei meinem Patrol folgendes Problem: Während der Fahrt läuft alles ohne Probleme, dann muss ich blinken, dass funktioniert auch noch, aber dann kann es passieren, wenn ich den Blinker deaktiviere, dass ich ein ständiges "Klackern" habe.
Sobald ich den Blinker oder die Warnblinkanlage wieder aktiviere, klickt es wieder normal. Sobald ich deaktivere, klackert ist wieder ständig. Das Phänomen lässt sich nur dadurch beseitigen, dass ich das Auto einige Stunden stehenlasse.
Habe jetzt gleich mal das Blinkerrelais getauscht, aber an diesem lag es leider auch nicht.
Jetzt meine Frage an jeden, der dies liest: Habt Ihr eine Idee, welches Problem das sein könnte bzw. wäre mein nächster Schritt den Warnblinkschalter zu tauschen.
Hat jemand von euch zufällig einen Warnblinkschalter für einen Nissan Patrol BJ 2001 übrig?
Vorab schon Mal an alle recht herzlichen Dank,
mfg
Florian
Mav95
1. Mercedes MaroPolo V447 ´15
2. Ex. Mercedes-Benz W164 ML350 ´10
3. Ex. Pathfinder R51 ´07
4. Ex. Maverick R20 ´95
5. Mountainbike
6. 0,6to Anhänger
7. 4-fach AHK-Fahrradträger
BeitragVerfasst am: 20.10.2011 08:56:20    Titel:
Hallo, Winke Winke
hatte ich an meinen Maverick auch gehabt, war echt nervig kein Blinker war an und trotzdem dieses klackern.
Hab bei mir den Blinkerschalthebel ausgebaut, zerlegt (sei vorsichtig es kommen Kleinteile dir entgegen) gereinigt mit Kontaktspray eingesprüht, zusammen gebaut.
Seit dem ist alles in Ordnung.
Gruß Mav95
Alles wird gut
marienthaler
Der letzte Offroader?
BeitragVerfasst am: 20.10.2011 18:58:31    Titel:
mal ne ganz gewagte These:
haste ne AHK?
schau mal obs da drin feucht is.....
vielleicht kommt da was auf +12V was nicht sollte...etc,...
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 20.10.2011 20:04:09    Titel:
tippe auch auf den Blinkerschalter, AHK Dose kannst ausschliessen, der Stromkreis wird ja durch den Blinkerschalter unterbrochen, bei dir fliest aber schon irgendwo zwischen Relais und Blinkerschalter ein Kriechstrom
der ist anscheinend stark genug das das Blinkerrelais weiter tickt sobald es einmal aktiv war
ich vermute daher Masseschluß vom Kabel zwischen Relais und Schalter, oder Schalter selbst
bzw die Kabel zum Schalter des Warnblinker, könnten auch drann schuld sein, oder der Schalter selbst, den brauchst ja nur mal abstecken obs dann weg ist
auf jeden Fall fliest ein Strom übers Relais der nicht stark genug ist es auszulösen, aber stark genug das es weiter tickt wenns aktiv war
Zeit für Seitenerstellung: 0.31  Sekunden
