Dämpfer +2" oder +5"
discotoni
...und hat diesen Thread vor 5306 Tagen gestartet!
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 20:55:40    Titel: Dämpfer +2" oder +5"
Da ich mir neue Dämpfer verbauen will stellen sich bei mir folgende fragen:
-) ist ein +2" Dämpfer nur von der Bauform kürzer oder hat ein +5" Dämpfer auch einen längeren Federweg.
-) kann ich bei einem +2" Fahrwerk einen 5" Dämpfer verbauen?
-) habe ich dann bei einem 5" Dämpfer mehr Reserve und auch mehr Öl?
Hat irgendwer Erfahrung damit und kann mir weiterhelfen?
Gruß und Dank
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 26.10.2011 22:05:09    Titel: Re: Dämpfer +2" oder +5"
discotoni hat folgendes geschrieben:
ein +5" dämpfer hat gegenüber einem +2" dämpfer auch einen längeren travel (verfahrweg)
als beispiel die terrafirma dämpfer:
+2" / +5"
länge zusammengeschoben: 370mm / 430mm (delta von 60mm)
länge auseinandergezogen: 600mm / 710mm (delta von 110mm)
travel: 230mm / 280mm (delta von 50mm)
hängt eigentlich von deinen federn ab, wie weit sie sich zusammendrücken
lassen, bzw. wann die achse an die anschläge geht, ob noch ausreichend
platz für einen +5" dämpfer vorhanden ist!? Unsicher
mehr öl ja, das mit der reserve hängt davon ab wie er verbaut ist!
damit er bei ner 2" höherlegung beim einfedern nicht auf block geht sollte
die obere aufnahme höher sein als original! Ja
discotoni
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 09:05:57    Titel:
Das sollte sich dann aber mit den +5" Dämpfern ausgehen.
Wenn ich mich nicht verrechnet oder vermessen habe.
Die Aufnahmen wollte ich sowieso verändern damit ich vorne und hinten den gleichen Dämpfer verbauen kann.
Hast Du den Terrafirma Dämpfer verbaut? Mit Reservoir?
Kann man da die Zug- und Druckstufe auch verstellen oder ist er nur mit Stickstoff verstellbar?
Eljot
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 09:17:26    Titel:
welches fahrzeug? discovery? Unsicher
hinten wirst den oberen halter höhersetzen müssen, oder? Unsicher
nein, hab keine terrafirma! Smile
discotoni
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 09:22:42    Titel:
Ja! Disco 2!
Vorne wird ein höherer Dom verbaut und hinten die Aufnahme etwas nach oben gesetzt.
Hat irgendwer Terrafirma verbaut?
Eljot
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 09:35:55    Titel:
Ja! Disco 2!
hier Vertrau mir http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=37297&postdays=0&postorder=asc&start=255
aber der mitte ungefähr gehts immer mal wieder um die terrafirma-dämpfer!! Grins
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 13:51:06    Titel:
aber Papp-Dome rotfl
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 14:28:30    Titel:
Ja! Disco 2!
Jau in 4 Wochen etwa.
Bauen die +5" RR in einen Disco.
Hinten wird das aber extrem tricky, da du nur sehr wenig Platz zur Karosse hast.
Auch die Aufnahme hinten ist nicht so leicht zu ändern beim Disco II, der Disco I ist das einfacher.
Verstellung nur über Stickstoff.
Bump-Sops müssen dann auch noch angepasst werden.
Wieviel Lift hast du?
Unter 2" sind die langen Dämpfer nix.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Eljot
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 14:31:17    Titel:
auf dich hab ich schon die ganze zeit gewartet!! Tröst
aktuell sind vorne links und hinten rechts die papp-dome evo III verbaut! Smile
wenn jetzt noch der torsten/robert in usa erfolgreich waren, wirds langsam was!! Ätsch
discotoni
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 14:48:16    Titel:
Johannes@ Bei welchen Disco verbaust du die Dämpfer? 1 oder 2 ?Baust Du dir die Aufnahmen selber? Mein Disco hat 3" Lift. Im Moment habe ich extendet Bumpstops verbaut die ich dann nach bedarf kürzen kann.
Berichtest Du über den Umbau ?
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 15:57:50    Titel:
die Aufnahmen würde ich bei Origami-Eljot bestellen. Der verschickt auch per Fax. Heiligenschein
discotoni
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 16:03:14    Titel:
Super Idee! Dann kann ich sie auch bestens an mein Auto anpassen. (mit der Nagelschere). Supi
eljot@ Habe mir deine "Umbauecke" komplett durchgelesen. Klingt ja Alles wirklich toll. Respekt DU machst Dir wiklich viele Gedanken zu deinem Fahrwerk.
Hast Du dich eigentlich schon für Dämpfer entschieden?
Eljot
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 16:12:35    Titel:
@furzierer: dir fax ich gleich höchstpersönlich a briafbombn!! Wut
was laberst eigentlich rum, deine garage is ja genauso voll mit bastelbögen!! Ätsch
und überhaupt hast du mich erst auf die bastelei mit pappe gebracht!! Vertrau mir
bist quasi der vater der pappkarton-umbauten!! Ätsch
@discotoni: werden 2" fox pro series, 12" lang mit externer druckstufenverstellung! Smile
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 16:57:14    Titel:
@furzierer: ...
richtig, nur findest du wenn du heute kommst keine einzige Pappvorlage die du bei mir nicht auch in Metall nachgebaut in der selben Garage findest. Ätsch
Eljot
BeitragVerfasst am: 27.10.2011 17:44:55    Titel:
na dann herzlichen glückwunsch!! Respekt
hoffe dass ich in ein paar monaten selbiges berichten kann!! Smile
100504201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.358  Sekunden
