Einpresstiefe (ET) und Felgenbreiten
Wie hängt das zusammen?
Oilworker
der mit den 3 Streifen
...und hat diesen Thread vor 5276 Tagen gestartet!
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 28.10.2011 20:26:38    Titel: Einpresstiefe (ET) und Felgenbreiten
ich möchte andere Felgen verbauen versteh nun nur nicht ganz welche ET ich bei den breiteren Felgen bräuchte.
Aktuell fahre ich 6,5x16 ET63
geplant ist u.a. 7,5x16 ET ??
bzw. 8,0x17 ET ??
Thanx,
Oily
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 28.10.2011 20:32:57    Titel:
Also, 6,5 zoll breite felge... rechne das in cm um. 1 Zoll = 2,5 cm grob?
Du hast eine ET 63 was heisst, die Felgenmitte befindet sich 63mm INNEN
wenn Du eine 7,5 verbauen willst, musst Du fuer den Freigang im Radkasten um einen Zoll die ET verringern, glaube sind dann ET38. Damit befindet sich die innere Felgenkante an derselben Stelle wie die der 6,5er Felge.
bei der 8er Felge sinds dann ET25 etwa....
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 28.10.2011 20:50:24    Titel:
YES Winke Winke
Das versteh ich nun glaub ich auch YES
Hab auch gerade diesen Rechner gefunden (Flashi kann man den vielleicht neben dem Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  platzieren?)
Einpresstiefen Rechner
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 28.10.2011 21:10:43    Titel:
von dem Mist traeum ich manchmal Nachts.... aufwecken und fragen: ET-13 bei Breite 10?????????? welcher Reifen aufm G....
Obskur Unsicher Vertrau mir
Sander
BeitragVerfasst am: 28.10.2011 23:06:54    Titel:
Einspruch , euer Ehren :
wird die Felge um 1" breiter, muss die ET um 1/2" =12,7 mm auf 50 mm verringert werden, damit sich die innere Felgenkante an derselben Stelle wie bei der 6,5er Felge befindet.
Weil: die Felge wird innen und außen um jeweils 1/2" breiter, ... von der Mittellinie oder der ET aus betrachtet.
Manfred
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 28.10.2011 23:18:08    Titel:
Einspruch angenommen, ich war wohl schon nen Schritt weiter beim Reifen.... Irgendwie gehe ich in Gedanken immer weiter was bedeutet: Es wird ein groesserer/breiterer Reifen montiert, der beult dann auch etwas mehr aus.... diese Beule hab ich irgendwie automatisch mit in die Felgendings mit reingenommen vor etwa 5-6 Jahren als ich an meinem G die Felgentestphase hatte....
von 235/85R16 auf ner 5,5x16 ET63 bis hin zu 33x12,5R15 auf 11x15 ET-35
Am Ende nehme ich immer die gesamte Verbreiterung mit rein und fahre dann mit dem Reifen sicher genug. Bei Voller Verschraenkung kanns auch mal nicht reichen....
Gute Ausrede was.... stimmt aber fast... ne ernsthaft, weiss nicht wieso ich das gerade falsch durchkalkuliert habe. Sehr traurig
321641 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.293  Sekunden
