Umlenkrolle entlastet das Seil???
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
BookWood
Serie(n)täter
...und hat diesen Thread vor 7327 Tagen gestartet!
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:07:57    Titel: Umlenkrolle entlastet das Seil???
Entlastet eine Umlenkrolle das Seil bez. Bruchkraft?
Oder schont es lediglich die Seilwinde?
Beste Grüße,
Peter
___________________
http://dieexpedition.de
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:09:27    Titel:
Also ich weiss nur dass es die Winde schon, sie braucht nur mit halber Kraft zu arbeiten. Aber wegen der Bruchlast habe ich keine Ahnung Unsicher
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:10:26    Titel:
Meiner meinung nach halbiert eine Umlenkrolle die Zugkraft, aber die Kraft auf das seil bleibt die Gleiche... Irrtum?
basti
Querschläger
1. Wellblechhütte Td5
2. Elektrobaukasten VW Grand Cali
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:15:13    Titel:
Maulwurf hat folgendes geschrieben:
Irrtum?
Glaub schon. Wie soll die Zugkraft der Winde halbiert werden, wenn das Seil trotzdem gleich stark belastet wird?
(bin mir aber auch nicht 100% sicher, da Physikniete)
Signatur wird geladen... 71%
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:16:14    Titel:
Ja, Irrtum rotfl
Wenn die Winde nur die Hälfte ziehen muss, dann wird wohl am Seil auch nur die halbe Last anliegen, denn die Winde zieht das seil.
Flaschenzugprinzip Winke Winke
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:18:03    Titel:
okok, danke!
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:29:56    Titel:
Danke Flashi, hatte schon Schweissperlen auf der Stirn, daß ich nun mit der Umlenkrolle doch nicht mein Seil entlaste. Wollte es beim ersten richtigen Festsitzen im Schlamm nicht gleich zerreißen (Obwohl da wohl eher die Scherstifte der Spill brechen werden). Vielleicht sollten wir in Sontra einen Berge- und Winch-Workshop machen?
Beste Grüße,
Peter
___________________
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:39:22    Titel:
Moin!
Andrerseits belastet die Umlenkrolle das Seil. Ein Stahlseil wird bei den handelsüblichen Umlenkrollen in viel zu kleinem Radius um die Ecke gezwungen. Ein Kunstoffseil reibt sich immer irgendwie an der Rolle und verliert ein paar Fasern.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:46:30    Titel:
Wenn man eine Rolle (für Kunststoffseile jetzt gedacht) nimmt, deren Vertiefung groß genug ist, dass brauchen da eigentlich keine Fasern bei draufgehen Ja
Die Rolle sollte aber auch ordentlich gelagert sein Winke Winke
BookWood
Serie(n)täter
1. LR88 SIIA
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:50:24    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Also ich denke doch, daß eine Umlenkrolle für ein recht dickes 20 mm Seil eine richtig drehbar gelagerte Rolle hat. Somit sollte doch Reibung, wenn überhaupt, minimal sein. In diese neumodischen Umlenkrollen für Stahlseile paßt mein Seil eh nicht rein.
Beste Grüße,
Peter
___________________
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:51:19    Titel:
Moin!
Unter viel Last reibt sich da immer was ab Vertrau mir
Ist nur ganz wenig, viel mehr Fasern zerreisst es, wenn man das Band durch den Boden zieht Heiligenschein
cu Knud
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:52:56    Titel:
Klar, aber selbst der Verlust an Fasern auf der Seilwinde ansich durch gegenseitiges Reiben ist vieeeel größer Grins
Insofern ist die Umlenkrolle das kleinste Problem.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:53:17    Titel:
Eine Umlenkrolle entlastet nicht das Seil. Die Last bleibt ja gleich, nur die nötige Kraft halbiert sich. Es wahre also möglich mit ausreichend Umlenkrollen und einer 500kg Winde 50 oder 100 To zu ziehen. Problem wird dann aber sein das eine 500kg Winde die Trosse die für 100To ausgelegt ist nicht händeln kann. Sie Flaschenzug
vinzenz
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:55:50    Titel:
@Vinzenz: Wir reden aber von der seilseite, die durch die Rolle läuft, nicht von dem anderen Stück, was die Rolle fix mit dem bergepunkt verbindet. Und wie Du schon sagst, halbiert sich die nötige Kraft auf den Strang.
Und da die Kraft die Last zieht, ist das Seil entlastet. Wenn ich einen Bindfaden durch 4000 Umlenkrollen schicke, kann ich 10to heben...Weil im Grunde genommen 4000 parallele Bindfäden die Haltekraft eines dicken seiles haben. Heiligenschein
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 28.03.2006 12:56:50    Titel:
Theoretiker Ätsch
cu Knud
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407588 Angriffe abgewehrt
