300GE paar Motor fragen
Drehzahl
X-Vision-X
BeitragVerfasst am: 02.11.2011 15:44:09    Titel:
Da stimmt sicherlich die zündung nicht. 300ge dreht problemlos bis in roten bereich und läuft tacho 180
Gruss
Markus
Firma
X-Vision-X
Markus Arzt
Wurmbergerstr. 11
D-75223 Niefern-Öschelbronn
marcboessem
BeitragVerfasst am: 02.11.2011 20:30:27    Titel:
habt Ihr vieleicht mal das Pumpenrelais getauscht und eins vom 230er verbaut ? Würde die niedrige Abregeldrehzahl erklären , Zündaussetzer rühren wohl von alten Kabeln/Kerzen/Verteilerkappe oder Feuchtigkeit her .
G-russ Marc
Cäsar
1. MAN 8.136 EZ 12.86
7. Pick up 230 G lange EZ 81
8. Sthiel LAubbläser
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 07:58:11    Titel:
Mal eine andere Frge: wo sitzt das Relais bei 463 eigentlich? Ich suche schon seit längerem danach. Kann es aber beim besten #Willen nicht finden.
Schöne Grüße von Cäsar...
G-Fanatiker
X-Vision-X
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 09:30:47    Titel:
Das benzinpumpenrelais sitzt vorne rechts unterm handschuhfach bei den sicherungen. Gruss Markus
jeeper6
...und hat diesen Thread vor 5288 Tagen gestartet!
1. Wrangler YJ 4.0 mit 33 räder 4,5"
2. RE und vieles mehr
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 09:45:40    Titel:
beim 460 auch?? Meint ihr es könnt das Relais sein?War ja früher mal ein 230er bis er umgebaut wurde auf 300er.Hat wohl den Renter nie gestört das er nie unter volllast lief
Jeep YJ 4.0 mit vielen drum und dran www.njz.pl
ottoline
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 12:57:04    Titel:
Servus jeeper6,
jeeper6 hat folgendes geschrieben:
das hättest du auch früher erwähnen können - das ist bestimmt das Relais!
6000 U/min beim 4 Zyl. ergibt 24000 Zündungen/min.
4000 U/min beim 6 Zyl. ergibt auch 24000 Zündungen/min.
LG vom Klaus
W463
G 350 TD
BJ 1992
X-Vision-X
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 18:26:59    Titel:
das Relais für die benzinpumpe ???
das macht eine funktion, es gibt strom an die benzinpumpe, entweder es kommt sprit oder es kommt keiner...
egal ob 230ge oder 300ge
ottoline
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 19:28:03    Titel:
Servus X-Vision-X
X-Vision-X hat folgendes geschrieben:
ja das Kraftstoffpumpenrelais, das mein ich.
Und so sieht das z.B. beim 4 Zyl. aus
LG vom Klaus
W463
G 350 TD
BJ 1992
Cäsar
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 19:52:24    Titel:
Dann ist es vorne links hinter der Sicherungsbank beim 460. Anscheinend ist der alte Kabelbaum geblieben.....
G-Fanatiker
Cäsar
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 20:01:01    Titel:
Die Kraftstoffpumpenrelais können allerdings folgende Nummern haben:
0035450005 ersetzt durch 0035452405 ersetzt durch 0025459305ersetzt durch 0035453805 ersetzt durch 0035452405
Kostet bummelige 100,00 € neu.
Das sind die vom M 103.987 ....die passen aber nicht in den Sockel vom 230 siger.....also müßte der umgebaut worden sein....oder eben das Falsche.....noch vorhandene.....
G-Fanatiker
X-Vision-X
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 20:26:09    Titel:
ich weiß wie das Relais aussieht, denn bei mir ist es auch mal verreckt...
aber in der anleitung steht nicht das es die drehzahl regelt...
wie und wozu soll das auch funktionieren?
da stimmt die frühverstellung der Zündung nicht , deshalb dreht er nicht über 4000...
marcboessem
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 20:50:56    Titel:
Das Relais begrenzt die Höchstdrehzahl.
Cäsar
BeitragVerfasst am: 03.11.2011 21:01:39    Titel:
Also ein Kraftstoffzufuhrunddrehzahlregelrelais.....
G-Fanatiker
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 15:29:36    Titel:
Ich hab mich da mal erkundigt. Das Relais hält sich ab 150 U/min (4- Zylinder) bzw. 100 U/min (6- Zylinder) über das TD- Signal. Beim aufgedrucktem Drehzahlwert schaltet es ab. ich finde allerdings nichts über eine Drehzahlabhängige Steuerung. Wenn es wirklich an dem 4- Zylinder/sechszylinder- Problem liegt, dann heißt das, vom eventuell fälschlich verbauten 4- Zylinder Relais wird das TD- Signal des Sechszylinders bereits bei 4000 U/min als 6200U/min interpretiert. Das TD- Signal vom 4-Zylinder beträgt nämlich 2Imp/Umdrehung, das vom 6- Zylinder 3Imp/Umdrehung.
Der Stecker müsste eigentlich auf alle passen- wenn dort Bohrungen für alle als leere Pin vorhanden sind. In dem oben genannten Beispielen sind nur die pins für Kickdown und Sondenheizung hinzugekommen- die geometrische Anordnung der Pins ist gleich.
Also erst mal das Teil suchen und Nummer vergleichen....
Schönen Gruß
René
jeeper6
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 15:54:56    Titel:
Hallo danke für die Tips.Werden am Wochenende mal nach schauen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100477474 Angriffe abgewehrt
