Vorausrüstwagen Range Rover Baujahr 1976
BeitragVerfasst am: 04.11.2011 20:12:51    Titel:
Ihr habt Ideen Unsicher
Also: Das ist bei dem Baujahr natürlich ein Vergaser mit 8.13:1 Verdichtung. Wie üblich, sind ggf. die Laufbuchsen des Motors schon hinüber, weshalb die Kompression schlechter wurde. Er läuft wie Nüsse und Benzin gelangt über die Kolbenwand ins Öl. Das beste Öl, was man dem entgegen setzen kann, wäre ein xW-60, also irgendwas höher viskoses, um die erschreckenden Spaltmaße etwas zu übertünchen. Qualität darf gerne die beste verfügbare sein, wobei es dennoch rausgeschmissenes Geld ist, da sowas wie Castrol Edge einzufüllen. Klappernde Hydrostößel sind meist nicht die Nocke, sondern der Stößel selber. Mit schlechtem Öl gefahren und in dem Alter, klemmen die Tassen gerne mal, was zu diesem Effekt führen kann. Vielleicht sind aber auch nur die Doppelvergaser schlecht eingestellt. Gerade die alten Strombergs neigen zu Membrandefekten. Myvatn hat das bei sich schon durch und kennt die Problematik besser.
Der alte Verteilerturm arbeitet noch mit Kontaktzündung. Wenn die abgenutzt ist, sollte hier ein Upgrade auf kontaktlos her, dass es für wenig Geld in UK fertig zu kaufen gibt. Gründe für schlechten (Leer)lauf gibt es ja enorm viele.
Schlage eine Kompressionsmessung vor und dann im eingebauten Zustand eine Kontrolle des Nockenhubs. Das sollten jeweils nockseitig 6.35mm sein (wert hab ich ausm Kopf...Sollte passen).
Das ne Nockenwelle von nem 1980er Vergaser nicht "rund" sein muss, hab ich schonmal gezeigt:
jeepwilli
...und hat diesen Thread vor 5311 Tagen gestartet!
1. Simson SL1
2. HP-750 mit 130 PS
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 08:16:02    Titel:
Ein klemmender Hydrostößel wäre denkbar, und Öl war mehr als genug drin, es riecht auch nach Benzin, ich werde erstmal die Zündkabel und die Kerzen wechseln, bei nur 20 000 km auf der Uhr, meinst du daß da die Kolbenbuchsen schon hin sind ? Ich kann mir auch nicht vorstellen das die Nockenwelle rund ist bei der Laufleistung.
Ich halte euch auf den laufenden.
Wer mit dem Teufel essen will, braucht einen langen Löffel
Sogar ein Tritt in den Hintern bringt dich nach vorn
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 05.11.2011 10:23:31    Titel:
Hat die Drehmaschine nen Dieselmotor? Ätsch
Grüße aus dem Odenwald
