LiMa andersrum einbauen
Marlo
...und hat diesen Thread vor 5268 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai
2. Nissan Terrano
3. Toyota/Lexus LJ
4. Toyota VZJ95
BeitragVerfasst am: 07.11.2011 12:07:34    Titel: LiMa andersrum einbauen
Moin
bin grad am Überlegen, wie ich an unserem aktuellen Projekt die LiMa möglichst hoch eingebaut bekomme...
der Lexus V8 baut oben ziemlich breit und der Platz nach oben ist auch ziemlich begrenzt...
eine Möglichkeit wäre jetzt, die Lima so einzubauen, dass die Riemenscheibe nach hinten zeigt. Allerdings würde dadurch ja die Drehrichtung der LiMa geändert werden.
Das sollte doch kein Problem sein? Der Gleichrichter sollte doch eigentlich dafür sorgen, dass das die LiMa auch verkehrt rum normal arbeitet oder nicht?
Golem
1. Land Cruiser J15, auf der Suche nach neuem Spielzeug
BeitragVerfasst am: 07.11.2011 12:27:17    Titel:
Grundsätzlich is es der Lima an sich relativ egal in welche Richtung sie Angetrieben wird.
Wenn du willst, dass deine Lima nicht den Grausamen Hitzetod stirbt musst du allerdings auf die Kühlung achten, da die an den Läufer verschraubte Kühleinheit (die Pvc Schaufelräder unter dem Gitter auf der Rückseite) nur in der für die Lima vorgesehene Drehrichtung Luft in die Lima fördert.
BeitragVerfasst am: 07.11.2011 13:04:21    Titel:
Jepp Euer Wunsch sei mir Befehl
Ergänzend noch: Die Bürsten haben sich in eine Richtung eingeschliffen und werden bei der Umkehr anfänglich mehr Abnutzung zeigen, bis sie sich andersrum eingelaufen haben. Das ist aber mikrominimal und meist nicht von Bedeutung.
344055 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.163  Sekunden
