Hauswasserwerk / Hauswasserautomat frostsicher machen ?
Geht das und wenn ja wie ?
nicolas-eric
...und hat diesen Thread vor 5291 Tagen gestartet!
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 13:55:07    Titel:
Die arbeitet ja immer nur ein paar Sekunden über den Sommer wenn mal ein Pferd trinkt.
Und selbst beim entnehmen von einer badewannenfüllung wird die nicht spürbar warm.
Für den langen Dauerlauf ist die ja nicht gedacht.
Was für ein Heizgerät würdest du denn nehmen?
So ein Heizkabel liegt halt direkt am zu heizenden Metall an.
Da wird die Wärme glaube ich direkter ans zu heizende Teil geführt.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 14:00:49    Titel:
Ich würde einen Thermostat mit einbauen der bei unter 1 grad die Heizleitung erst an schmeißt.
So einen, den hab ich schon:
Aber selbst wenn die ab 5 grad läuft ist es billiger, als jeden Tag 300-400 Liter Leitungswasser zu nehmen und das dann auch noch mit dem ATV zur Weide zu fahren.
https://www.agrimarkt.info/shop_detail.html?id=1007624&name=MULTIFAN+Thermostat+T15-WD+mechanisch
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 14:19:35    Titel:
die Rohrbeiheizungen die ich kenn haben thermostat mit drin, steckt man nur noch in die Steckdose.
gibts bei meinem Baumarkt von denen hier... http://devi.danfoss.com/germany
habs nur einmal gebraucht beim kunden, normal bau ich lieber immer alles aus oder bei pumpen unter wasser lass ich halt einfrieren.
http://devi.danfoss.com/Germany/Consumer/FloorHeatingForHome/Postings+Outdoor+Heating/Water+Pipes.htm
glaub war eine von denen.
und in den pumpenschacht hät ich nen ganz einfachen heizlüfter gestellt ... wobei sich da die frage stellt, ob du dann noch mehr brauchst...
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 14:27:17    Titel:
Wenn der Brunnen 8 Meter hat und 3-4 Meter Wasser führt, dann häng ne Tauchpumpe rein.
In 7 Metern Tiefe friert die so schnell nicht ein.
Gruß ........................
Henning
wammy
1. Delta Minicruiser
2. Daihatsu F20
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 14:28:57    Titel:
so teuer ist die mit 39€ ja auch nicht probier es aus. für die leitungen hast du eh keine andere wahl.
suche alle möglichen f20 -f65 ersatzteile und fahrzeuge.wer was hat bitte anbieten.
und alles zum Minicruiser
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 15:15:51    Titel:
Der Brunnen hier ist ein 1.5" Schlauch der ebenerdig aus dem Boden raus schaut.
Da geht keine Pumpe rein.
Noch mal die eine Frage:
Macht es Sinn auf einen Hauswasserautomaten umzustellen, der kein Tank hat?
Damit würde sich das zu beheizende Gehäuse sofort halbieren.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 15:25:05    Titel:
Oder verzichte komplett auf die Pumpe.
Auf der Weide bei uns nebenan haben die Pferde ein System zum Selberpumpen.
Das wird mit der Pferdenase über grob 20-30cm geschoben und funktioniert dabei ähnlich wie
eine Schwengelpumpe.
Ich finde nur leider kein passendes Bild im Internet.
Gruss
Christian
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 15:25:46    Titel:
Das hab ich Dir schon am Anfang beantwortet. Das Problem ist die Pumpe, nicht der Tank.
Umstellen musst Du auch nichts, schließ einfach die Leitung, die von der Pumpe in den Druckspeicher geht, direkt an die Wasserleitung an.
Den Druckspeicher bläst Du per Reifenfüller aus und lässt anschließend die Luft wieder ab.
Die Speicher sind eh nur für den echten HWW-Einsatz gedacht, wenn gleichmäßiger Druck ohne permanent anlaufende Pumpe gewünscht ist. Für den Einsatz auf der Weide tut´s eine stinknormale Pumpe.
Bin jedenfalls gespannt, wie Du die Leitung frostfrei halten willst. Auch wenn das laut der hier geäußerten Meinungen nicht nötig sein soll, friert ja eh nicht ein. Heiligenschein
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 15:32:10    Titel:
Ich hab ja nur die Leitung, die vom Boden zu dem Gerät geht.
Da genügt ein Heizkabel.
Das haben wir im Stall auch so und das läuft gut
An dem Gerät ist ja nur ein Mini Schlauch dran, dr nur bis aus dem Styrodur Kasten raus geht.
Da wird dann der Schlauch zum Tränke füllen dran gemacht.
Und der kann nicht einfrieren.
Die 3 Meter kann ich jedes mal mit rein nehmen.
Bin eh 3x täglich auf der Weide zum füttern.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 15:43:28    Titel:
Hab grad geschaut. Den Tank kann man ja wirklich lahm legen.
Schadet es der Pumpe auf Dauer, wenn sie immer nur kurz mal läuft?
Bis zum ersten dauerhaften Frost würde ich die Selbsttränken nämlich gerne an lassen.
Wenn die einfrieren ist's ja nicht schlimm.
Da die nur 2-3 Liter pro Minute raus lassen würde die Pumpe ohne Tank ja ständig an und aus gehen.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 16:26:14    Titel:
Hab mit Gardena gesprochen.
Das geht so nicht.
Wenn das immer nur kurz angeht, springt der auf Fehler um, weil er ein Leck vermutet.
Noch eine frage.
Boden von dem Kasten auch mit Styrodur machen? Oder offen lassen?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 10.11.2011 17:35:41    Titel:
Genügt 80 mm Styrodur?
Bei 100 mm wird das alles bissel knapp.
lodulf
1. fj 45, bj 42, bj 40, j60, j61..........
BeitragVerfasst am: 11.11.2011 09:41:28    Titel:
hallo,
das problem habe ich seit ca. 30 jahren + ich habe schon vieles probiert : das problem bei dem isolieren ist halt das du nur zeit schindest bis es einfriert.
daher habe ich seit ca. 10 jahren eine zeitschaltuhr dran und lasse es laufen (das wird in rußland auch so mit den wasserleitungen gemacht)-----seitdem keine probleme mehr auch bei -20 grad YES
viel erfolg !
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 11.11.2011 09:57:17    Titel:
Ich hab grad 80 mm Styrodur Platten geholt. Damit baue ich rundum ein dichtes Gehäuse in dem auch der Schlauch vom Brunnen drin ist der aus dem Boden kommt.
Dann gab ich noch ein 60W Heizkabel liegen. Das wickel ich um Pumpe und Schlauch. Das Kabel ist Thermostat gesteuert.
Ich denke das sollte reichen.
Zur Kontrolle in den ersten Wochen kommt der Sensor eines Funk Thermometers mit rein. Dann kann ich immer gucken wie warm das drinnen ist.
Direkt am Kasten montiere ich Dan einen Gardena Adapter mit "Stop Funktion". Da kommt dann 1-2x am Tag der Schlauch zum Tränke füllen dran.
Und wenn das diesen Winter gut funktioniert baue ich kommendes Jahr eine frostsichere beheizte Tränke ein. Dann hab ich ruhe und muss nur jeden Tag mal gucken in das Wasser noch läuft. Das jetzt schon zu machen lohnt sich nicht. Wäre ja blöd, dafür nochmal +500 Euro auszugeben ohne zu wissen ob die Wasserversorgung überhaupt funktioniert.
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 11.11.2011 10:21:31    Titel:
Moin Moin
Nun hab ich nen Bild gefunden.
Weidepumpe ist das Stichwort.
Da brauchst du nix basteln. Die ist frostsicher. Funktioniert in der Heide das ganze Jahr.
Gruss
Christian
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter =>
100504195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
