7" LED Hauptscheinwerfer für Land Rover Defender - nur EUR 990,-
mit E-Prüfzeichen, Preis pro Paar, Versand frei, ab Lager
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 5287 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 17:20:55    Titel: 7" LED Hauptscheinwerfer für Land Rover Defender - nur
LED Hauptscheinwerfer, 7'', mit Abblend- Fern- und Positionslicht, Set, 2 Stück
Passend für Land Rover Defender und viele andere Fahrzeuge. Straßenzugelassen, mit Gutachten. Für den Austausch der Serien-Scheinwerfer mit 7" Durchmesser.
Ab Lager verfügbar.
- Wasserdicht nach IP67-Norm
- Einfachste Installation
- keine Montage von Vorschaltgeräten nötig
- Rüttelfest und damit optimal für Piste und Offroad geeignet
- Keine Einschaltverzögerung
- Positionslicht integriert
- Leichtes Alugehäuse
- Polycarbonat-Linse
- für 12V und 24V geeignet
- Lieferumfang: zwei 7" LED Scheinwerfer
Bitte beachten:
Vom 12. November bis 10. Dezember 2011 werden alle Bestellungen innerhalb von Deutschland frachtfrei an Endkunden ausgeliefert.
http://bit.ly/LED-Hauptscheinwerfer
rc600
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 20:17:09    Titel: Re: 7" LED Hauptscheinwerfer für Land Rover Defender -
Wenn auch für andere Kfz geeignet, wie sieht es mit der Niveauregulierung über Stellmotoren aus? Gar nicht benötigt? Wie richte ich die Teile aus, so dass ich beim nächsten TÜV keone Probleme bekomme?
THX,
Chris
THX,
der Chris
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 21:30:40    Titel:
Beim JK z.B. funktioniert die originale Leuchtweitenregulierung problemlos.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 15.11.2011 09:19:20    Titel:
Ergänzende Infos:
- Leuchtweitenregulierung ist Fahrzeugsache, nicht Sache des Scheinwerfers.
- Bei den angebotenen Scheinwerfern kann das Positions-/Standlicht angeschlossen werden oder eben nicht - je nachdem, ob das Fahrzeug bereits ein Standlicht hat oder nicht (oder es wie beim Defender z.B. durch Xenon-Scheinwerfer ersetzt wird)
- Durch die anders gestaltete Rückseite bauen die Scheinwerfer etwas flacher als vergleichbare Produkte - der H4 Stecker steht nicht soweit nach hinten, d.h. in beengten Einbausituationen können das ggf. die "fehlenden Zentimeter" sein, die einen einfachen Einbau ermöglichen und weitere Arbeiten vermeiden
willys
1. Willys CJ3A 1949
2. Jeep Wrangler Rubicon 3.8-6gang 2009
BeitragVerfasst am: 13.01.2012 21:24:58    Titel:
Gibts von diesen LED Scheinwerfern Erfahrungen, Fotos wie die Lampen leuchten, (Helligkeit, Verteilung auf auf der Strasse??
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 13.01.2012 22:03:01    Titel:
willys hat folgendes geschrieben:
Jepp, bittesehr, hier am Defender, vom Benutzer Toolman: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=923383&highlight=#923383 Winke Winke
willys
1. Willys CJ3A 1949
BeitragVerfasst am: 14.01.2012 22:21:34    Titel:
Danke dir für den link!!
100516136154 Angriffe abgewehrt
