andere Lenkung muss her
U-Turn Steering System; Rugged Ridge Steering Kit
Benni_beima
...und hat diesen Thread vor 5409 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender 110 SW TD5 2001
2. Jeep Cj 7 4.2 Golden Eagle
3. Renault Kangoo 2001 Landyschoner
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 12:30:28    Titel: andere Lenkung muss her
da ich seit längerem über eine andere Lenkung nachdenke und ich beim Teraflex High Steer System bissl bedenken mit TÜV hab und man doch bissl schneiden und schweißen muss hab ich mich mal auf die Suche gemacht. Und da gibt es echt richtig viel Auswahl.
Dann bin ich ich auf die oben genannten Systems gestossen und machen einen recht guten Eindruck, klar sie kommen wohl nie ans Teraflex hin aber sollte doch erheblich Besserungen bringen. Nun mal meine Frage kennt diese jemand oder hats vielleicht sogar einer verbaut?
http://www.omix-ada.com/instructions/18050.82.pdf
http://www.ruggedridgeoffroad.com/jeep-steering.php#controlarmmounts
http://jeepin.com/features/uturn
Gruss Benni
Land Rover Defender 110 SW TD5 MY02
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 13:39:29    Titel:
Das teraflex ist sicherlich oberklasse preislich wie Qualitativ sollte aber jedoch erst ab einer Höherlegung von mind. 5" zum einsatz kommen da auf die lage das Panhards zu achten ist.
Die qualität der Rugged Ridge teile hat mich nicht um insbesondere die Stoßstangen haben mindere beschichtungen und unsaubere Schweissnähte, Die lenkung hatte ich allerdings noch nicht in der hand, kurzum relativ gutes zeug für kleines Geld. Alternativen gibt es reichlich, Rustys hat was feines oder die Currie Lenkung wie Sie auch der Bluegerbill fährt (Sehr massiv).
your choice....
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 14:08:39    Titel:
Ich hab das lenkgestange von RockKrawler.
Damit bin ich sehr zufrieden.
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 22:03:15    Titel:
habe hier gerade einen ZJ mit der U-Turn Lenkung in der Mache, hat ein 3,5"FW drin
da hat sich mal einer richtig Gedanken gemacht , das ist wirklich massiv , durchdacht und top verarbeitet und fährt sich auch sehr gut
ist sicher overkill bei 3,5"FW, das ist für mehr Lift gedacht
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 14.11.2011 23:57:49    Titel:
Wie es in der Anleitung aussieht benutzt diese u-turn Lenkung die serienmäßigen lenkkopfe.
Stimmt das?
Die hatte ich mir damals mehrfach verbogen.
Die Spurstange war zwar stabiler aber anstatt ner gebrochenen Spurstange waren dann diese Dinger krumm oder gar gebrochen bei feindkontakt.
Ich würde kein lenkgestange Upgrade mehr kaufen das diesen Schwachpunkt noch hat.
Overflow
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 00:39:01    Titel:
Warum lässt Du nicht einfach das originale Lenkgestänge drin oder machst das Upgrade auf das vom ZJ.
Bei hoher Paranoia kann man ja auch Ersatz mitführen. Ich hab die Iron-Rock-Offroad-Lenkung drin, die
wiegt 4x soviel wie original, fährt sich nett und die Sollbruchstellen verschieben sich.
Während das Original-Lenkgestänge noch verbiegt, würde mir unter Höchstbelastung wohl eher eine der
Schrauben durch die Achsschenkel zerreissen oder die Einstellhülse (wie U-Turn-Lenkung) brechen oder
das Lenkgetriebe rausreissen.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 08:34:02    Titel:
ich hab die hardkor lenkung von kevins offroad. sehr massiv, keine probleme und preislich interessant Euer Wunsch sei mir Befehl
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 09:44:51    Titel:
@grafe: Wo lagst Du da preislich, bis das Paket vor deiner Tür lag?
facebook.com/merk2000
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 10:40:55    Titel:
Ich möcht mit na andan Lenkung auch erreichen dass die Kiste nicht mehr so stark auf Bodenwellen, Spurrillen,... reagiert. Ich selber bins mittlerweile gewöhnt aber nahe Freundin mag ned fahrn und nun Hänger is halt a misst.
Durch a rein stabileres System wird sich doch wohl as Fahrverhalten ned wirklich bessern?
Overflow
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 23:59:42    Titel:
Wie ist Deine Spureinstellung? Null oder Vorspur? Etwas Vorspur hilft.
Ich habe bei 32" Reifen 3mm Vorspur, gemessen mit dem Metermass
von markierter Stolle zu Stolle im Profil. Damit fahre ich mit 5" auf der
der Autobahn freihändig hunderte Meter gerade aus. Spurrillen nimmst
Du wegen der Reifenbreite und Spurbreite mit. Das merke ich mit 11.5"
Reifenbreite und Felgen mit ET-40 detulich. Die Reifen stehen bei mir
auf jeder Seite 70mm weiter raus plus Reifenbreite. Bei Bodenwellen
kann sich bissl was verbessern, weil die Y-Geometrie Dir nicht mehr in
die Vorspur pfuscht, das hängt bei Deiner Höherlegung natürlich auch
vom Panhardstab-/Fahrwerks-SetUp ab. Mit Deinen 5" bist Du ca. 2" zu
hoch für ordentliches Fahr- und Lenkverhalten, das gibts nur serie oder
bis 3" Höherlegung.
@Patrick.Ghys:
Ich frag für US-Bestellungen immer beim Verkäufer das Porto und den
Paketdienst ab. Damit kann man perfekt kalkulieren und auch Zoll und
Einfuhrumsatzsteuer errechnen. In den meisten Fällen rechnet sich das
dank des schlechten Dollarstandes. Ich bestelle recht viel in den USA,
egal ob Kleidung, Sportartikel oder auch mal Autoteile.
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 12:15:29    Titel:
Spur ist 0. Aber des wäre noch eine Idee das zu ändern. Wenn ich eine durchgehende Spurstange habe sollte ich dann auch etwas Vorspur haben?
Des ist mir emphohlen worden, ist in Deutschland zu bekommen und der Preis ist auch recht gut. Halt was ganz was einfaches. Ansonsten werd ich wohl doch des U-Turn System ordern, wird in Amerika wohl doch recht oft verbaut.
http://www.rup-parts.de/xtcommerce/product_info.php?info=p795_HD-Lenkgestaenge-Umruestkit-XJ--TJ--LJ--ZJ--6-Zyl---.html
cherokee-Hamburg
1. Jeep ZG V8 5.2L OME HD ca 2-3"
2. 31x10.5 BFG MT
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 12:29:28    Titel:
kann das Lenkgestänge nicht verdrehen bei dem anlenkpunkt?
gruß
andreas
Buss-Baumdienst.de
Benni_beima
BeitragVerfasst am: 21.11.2011 13:03:33    Titel:
Hmmm, gute Frage....kann ich leider nicht beantworten.
Hab gerade den Thread hier gefunden ist ja schon mal diskutiert worden und somit werd ich wohl schauen das ich des U-Turn System herbekomme anscheinend fahren des ja mehrere hier und sind zufrieden.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=43454&postdays=0&postorder=asc&start=0
Also eins von diesen beiden.
http://www.ironrockoffroad.com/Merchant2/merchant.mvc?Screen=PROD&Store_Code=IROR&Product_Code=IR-TOTKS&Category_Cod... [Link automatisch gekürzt]
http://www.kevinsoffroad.com/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=2_6_33&products_id=412
Kann mir vielleicht jemand sagen ob man des von nem Händler in Deutschland bekommt oder immer Übersee bestellen muss? Fracht ist ja dann schon ziemlich heftig.
Und was der Unterschied zwischen denen ist?
23043376 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
