Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5285 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero Sport (K90) |
Verfasst am: 23.10.2011 20:33:11 Titel: Ölwechsel - Getriebe/Differenzial/Verteiler |
Hallo zusammen..
Ich will die Tage die Öle aus meinem Sport austauschen - der Dicke hat nun knapp 124000 runter und
bei der "Kälte" merkt man schon den kleinen Unterschied beim schalten.
Bislang habe ich bei meinen anderen Wägelchen, der letzte ein T4, meist immer Fuchs Öle verwendet
und habe nun mal nach den Spezifikationen geschaut - mein Favorit ist derzeit das FUCHS Titan Supergear MC 80W-90
(siehe http://www.lightforcer.de/product_info.php/cPath/196/products_id/437). Es erfüllt API GL-4 und GL-5.
Hat das schonmal einer von Euch genommen und hat Erfahrungen damit? | |
Verfasst am: 24.10.2011 10:28:23 Titel: |
Servus Schurke,
ich verwende in meinem L200, welcher ja den gleichen Antrieb hat, immer Öle von der BayWa. Diese werden von Fuchs geliefert und unter der Marke Tectrol vertrieben.
Ich habe dieses Öl HIER für Vorder- Hinterachse und Verteilergetriebe in Verwendung. Ich denke es ist zu dem von dir genannten identisch.
Es ist allerdings nicht für das Getriebe geeignet. Schalten vom ersten auf den zweiten Gang wird bei zunehmender Kälte immer schwieriger bis hin zur Verweigerung.
Für das Getriebe verwende ich vollsynt. Castrol. Den genauen Typ kann ich heute Abend nachschauen. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 24.10.2011 18:57:04 Titel: |
Servus,
nochmal ich,
fürs Getriebe nehme ich CASTROL SMX-S, damit gings bis jetzt am besten. Ich meine damit es geht einwandfrei
Zuvor hatte ich das CASTROL TAF-X, dabei hakte es bei warmen Temperaturen vom dritten zum vierten ganz leicht, was aber kein Grund war es extra deswegen rauszutun. | _________________ Grüße von Werner, dem Fahrer der:
Verfasst am: 24.10.2011 19:03:57 Titel: |
Servus Ranger,
danke für deine Tipps..ich durchstöber schon seit Tagen das WWW - aber meistens findet man nur Aussagen die nicht auf den eigenen
Wagen zuschneidbar sind oder sie sind schon zu alt und diese Öle gibt es nicht mehr bzw. wurden durch andere Sorten/Marken ersetzt.
Na dann schau ich mal..
So long..
Schurke | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Nizhny Novgorod, Russland Status: Offline
| Fahrzeuge 1. M1009 Bj. 84 2. GW POER 3. KIA Sportage 4. VW Caravelle 4Motion |
Verfasst am: 27.10.2011 07:50:05 Titel: |
Sport aus 2009 (gekauft als Neuwagen):
Achsen: Mobilube SHC75W90LS
Getriebe:Mobilube SHC75W90
Fahre 80tkm/Jahr, bisher keine Probleme, gewechselt wird nach Service-Heft, Halslager VTG hat leichtes Spiel nach 185tkm. | |
Verfasst am: 27.10.2011 21:07:49 Titel: |
| Mobilube kenne ich noch garnicht..schau ich mir auch mal an - Danke | |
Mit dabei seit Anfang 2010 Wohnort: Lauben Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ex Nissan Terrano I 2. Ex Nissan Terrano II SWB 3. Ex Nissan Patrol Y60 4. Ex Lada Niva 5. Ex Toyo Hilux 6. Ex Unimog 403 7. Ex Ford Explorer 8. Ex Landy Disco I 9. Ex Cherokee XJ 10. Ex Mercedes GE 230 11. EX Pajero V20 12. EX Wrangler YJ 13. Terrano II LWB |
Verfasst am: 19.11.2011 08:45:10 Titel: |
Hi
gehe auf die Page von Liqui Molly da kannst dein Fahrzeug eingeben und schon weist was rein muss und wieviel
Gruß Tom | _________________ Gruss Tom
www.offroad-and-friends.org |
Mit dabei seit Ende 2011 Wohnort: 09119 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Colt |
Verfasst am: 19.11.2011 14:06:49 Titel: ÖL |
| Mit LM kann man nie etwas falsch machen. Ich hab dieses Jahr Ölwechsel machen lassen, weil gleichzeitig noch das Flexrohr gemacht werden musste. Man hat das Gefühl das es jedes Jahr teurer wird, aber dafür hab ich jetzt wenigsten wieder 2 Jahre TÜV;) | _________________ Waschnüsse |
